lewzadow
16 -
Усі публікації користувача lewzadow
Нужен бордюр 100*30*15 140 м в Виту-почтову
Здравствуйте, интересует изготовление шкафа-купе, чертеж прилагаю, размеры внутренние гуляют так как делал сам и мышкой не мог точно попасть в размер, внешние размеры точные. материал дсп Еггер или подобные. Заранее благодарен за ответ.
здравствуйте, необходима не дорогая инсталяция с унитазом, стальная вана 150см, смесители в умывальник и вану с гусаком.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Благодарю В данном случае вам лучше поставить термостат и на бойлер и на комнату. а куда его ставить и что за термостат и чем он будет управлять? На сколько он необходим учитывая маленькую площадь помещения и наличие термоголовок в радиаторах. Вопрос не в тему - можно ли использовать указанные бойлеры по качеству? И еще - необходимо смонтировать это все + холодную воду, отопление и сантехнику, но обьем небольшой - 1-к квартира, котел новый, висит давно, не подключался. газ отрезан в квартире, чтобы включить мне надо заключить договор на обслуживание котла, не знаете с кем лучше/дешевле в нашем районе. Огромное спасибо за ответ.
Здравствуйте уважаемые авторитеты. может ли удачно работать следующая схема. Однокомнатная небольшая квартира. Стоит котел 2-х контурный romstal biasi m90b.24s на нем два радиатора отопления. Будет ли работать предложенная схема с комбинированным (косвенник/электрический) бойлером типа Ariston SG R 80 L/R TD/TS, Garanterm ETALON ER 80 V, выбраны по невысокой цене. Трехходовой с термоголовкой кран №2 обеспечивает подмес холодной воды и 50о на выходе. Кран №1 либо подает в бойлер холодную воду либо горячую из контура ГВС котла. Смысл таков: 1. Зима, работает контур отопления, который подогревает воду в бойлере и поддерживает ее температуру. Вода в бойлер подается холодная , в случае необходимости большого расхода переключаем кран №1 и подаем в бойлер воду из контура ГВС. Электрическая часть бойлера отключена. 2. Лето, контур отопления не работает. Кран №1 постоянно включен так, чтобы в бойлер вода шла из контура ГВС котла. Электрический тэн бойлера может быть включен для поддержания температуры между расходами воды. Хватит ли встроенного насоса котла для поддержания циркуляции через 2 радиатора, полотенцесушитель и бойлер, максимальное расстояние до бойлера 6-8 метров. На радиаторах стоят термоголовки и, как я понимаю, контур бойлера и полотенцесушителя будет своеобразным байпасом во время ограничения циркуляции через радиаторы. Как правильно разделить поток между полотенцесушителем и бойлером. Будет ли реагировать котел на падение температуры в бойлере. Надо ли ставить расширительный бак и группу безопасности котла и/ или бойлера. Какой трубой делать разводку.
Здравствуйте. Необходимы следующие металопластиковые окна со всеми комплектующими (москитные сетки , козырьки и пр) 1. Остекление лоджии: 3100*1650 - 2 штуки, из четырех частей, две средние открываются, одна из них поворотно-откидная 600*1650 - 2 штуки, возможно без стекла и глухие 3000*1500 -1 штука, из четырех частей, две средние открываются, одна из них поворотно-откидная 2. Остекление комнат: 1440*1490 - 1 шт, из двух частей, одна поворотно-откидная Окно с балконной дверью 1480*1490 - окно 1 шт, из двух частей, одна поворотно-откидная 700*2150 - балконная дверь 1 шт, поворотная Заранее благодарен.
Здравствуйте, купили участок? Добавлено через 1 минуту Здравствуйте, еще ищете участок в вите? Добавлено через 1 минуту Здравствуйте, купили участок?
