1 217 -
Усі публікації користувача Дядя Гриша
Спасибо всем, кто отозвался. Естественно инверторы и стабилизатор это две НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛИНИИ. Переключение через соответствующий переключатель 1-0-2. И, самое главное, судя по показаниям электронного счетчика потребление ХХ стабилизатора без нагрузки далеко не цать ватт, увы! Поэтому и спрашивал у Сергея! Про наводки, плохой ноль и т.д. говорить пока не будем, по остальным фазам, а у меня стабилизатор только на одной фазе, все на уровне 3 знака после запятой!
Уважаемый Сергей! Несколько лет являюсь пользователем Вашего устройства. У меня замечаний нет. В связи с установкой системы автономного питания с солнечными батареями возник один вопрос: собственное потребление ЭЭ Квант-7 на хх при входном напряжении в районе 240В а выходном 230В. Просто регулярно забываю его выключит при переходе на батареи. Спасибо
Не знаю. Вы еще очень хорошо живете (у меня 3х25 - СТ), так пришлось сделать диаграмму подключений и поставить 3 недельных розетки! Автоматы выдерживают ровно на 15% больше (по ТУ типа С). Это вас в итоге не спасет. Вам все равно придется поставить еще 2 стаба (однофазных)! Индукция, СВЧ вообще при 160 работать не будет и стиралка с электронным управлением тоже, да и мозги котла тоже. Судя по всему у Вас слабая сеть и при увеличении нагрузки (включили котел) начинает отрабатывать стаб, поддерживая напругу по фазе подключения. Кстати чайник точно надо вывести из под стаба.
Стоп! Не обижайтесь. Судя по всему у вас входной 3х40 (поскольку Зубр 63 а по технологии Зубр на 1 номинал должен быть больше). Вообще-то никто одновременно все потребители не включает на одной фазе, особенно такие как ПММ, бойлер и стиралка. Ведь в вашем примере все равно 5 квт к входу будут добавлены и выбьет входной автомат.
Есть нюанс, например Протерм Скат анализирует нагрузку по фазам и выбирает для подключения наименее загруженные. Как делает Коспел не знаю, но думаю примерно также. и еще - подключение провода/сечение. Возможен перегруз входных клемм. Надо посмотреть как они включаются! Кстати в инструкции написано, что этот котел работает только в 3-х фазной сети. Плюс - специфика регулирования тепловой мощности по 2.5 квт. А Вы не пробовали подключить фазу управления котлом просто через стабилизатор?! У меня так сделано со Скатом из-за проблем с сетью приходится защищать мозги.
Мы легких путей не ищем! Я просто поставил дома СЭС : 2 инвертора в параллель по 5 квт, 2 поля PV панелей по 4.7 квт, 2 акб по 10.2 квт /ч. Теперь все работает, а генератор в оптимальном для себя режиме с постоянной нагрузкой заряжает акб.
Еще раз убедился в профессиональном подходе Романа и его ребят. Созрел до установки солнечных панелей (инвертор и акк. подарили). Он подобрал панели. Приехали его ребята все аккуратно установили, сделав фигурную расстановку панелей из-за 2-х труб, за собой убрали, все работает. Спасибо. Кстати генератор, поставленный тоже Романом, отработал на отлично прошлую зиму.
Игорь! Не могу дозвониться. Нужно 3 куба дуба коротышки в Крюковщину
- 1 389 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Не вимикається осмос після наповнення баку
Дядя Гриша відповів у розділі Підготовка та очищення води
Проверьте на микротрещины колбы фильтров, особенно в районе резьбы! Мне пришлось намотать фум ленту! -
Еще раз убедился в правильности выбора 9 лет назад. У меня, к сожалению, проблемная из-за размеров ролета на въезд в паркинг. Спасибо Николаю с его ребятами за постоянную поддержку.
Большое спасибо всем. Сегодня специально провел эксперимент: не работает от генератора контроллер панели управления! Если все делать физическими переключателями, типа выбора режим - нормально, как только пытаешься нажать виртуальную кнопку, например "Пуск" или выбор температуры то она не "нажимается". Генератор был подгружен бойлером в режиме 1 квт. частота 50, выходное напряжение 222 в!
Да только самый простой стаб на 3+квт - это где-то 7000грн. Неплохая стоимость постирушки. Проще съездить раз в неделю к друзьям в самом крайнем случае.
Перекомунитировав всю домовую сеть? Нее, как говорил один мой знакомый "Овчинка выеденного не стоит". Кроме того все гуру этого форума говорят, может я плохо читал, что стабилизатор и генератор далеко "не сладкая парочка"
Посмотрите на индикации.
Пробовал, не получается! Ладно спасибо всем!
Во первых материтесь у себя на кухне! Во вторых - если на холостых будет 50, то при нагрузке будет 48. Что тогда? Больше в Ваших советах не нуждаюсь!
Посудомойка, встроенная кофемашина, индукция, духовка (все БОШ) работает на ура, естественно не одновременно. Котел Протерм Скат12 (режим на 2 квт) тоже!
Насос с медленным пуском. Стандартно хватает на все. Специально подцепил бойлер 2квт, тут же получил 50гц 221в, но щелчка нет! Наверное мозги и синусоида, правда про стиралку слышу впервые!
Вы же специалист и знаете, что в бензиновых генераторах обороты ХХ и частотота взаимосвязаны. как правило производитель выставляет обороты хх и частоту без нагрузки и обычно она равна 52гц, чтобы под нагрузкой было 50 гц.
Добрый день! возникла интересная проблемка! Стиральная машина Бош не запускается, именно не начинает работать (не слышно срабатывания клапана подачи воды). Генератор RATO600D 5.5 квт. Генератор подключен на постоянной схеме с глухо заземленной нейтралью к щиту через Нагеровский переключатель 1-2-3. Естественно синусоиды нет. Частота 52 гц, напряжение 224в. Все остальное работает нормально. Какие могут быть мысли? Пре подаче ЭЭ из сети работает без проблем.
Электрокотел и внезапные отключения электричества
Дядя Гриша опублікував темі в Консультація фахівця
Уважаемы форумчане. Есть вопрос, связанный с сегодняшними реалиями отключения электричества. При нормальном выключении электрический котел Proterm Skat может еще несколько минут прогонят носитель до снижения температуры. При обрубании электричества, естественно, это невозможно. Насколько вредно для котла такое отключение? Расширительный бачок присутствует! -
Раньше (до войны) специалисты, в том числе и уважаемый мной Dalet, настоятельно рекомендовали использовать для генераторов хороший А-92 бензин, например А-92 Энерджи. После известных событий он исчез, да и другого 92 в продаже нет, абсолютно левый рассматривать не будем. Вопрос какой бензин сейчас лучше использовать: обычный А-95 или "улучшенный" типа Пульса, Мустанга и т.д.?
