rubicon
37 -
rubicon's Achievements
Стоит ли заливать фундамент под забор осенью
rubicon відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Залили за два дня 23-24 ч. Когда можно снимать опалубку? Планирую после снятия опалубки помазать гидрофобизатором,чтоб не так натягивал воду. -
Не хотелось бы покупать противоморозную добавку. -
rubicon опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Доброе время суток,уважаемые. Вот вырыл траншею,сделал песчаную подушку 0,5 м.,поставил опалубку,залил трубы под столбы,повязал арматуру. На 23 сентября планирую заливать фундамент. Заливать буду бетономешалкой,так как осталось много щебня. Бетона будет около 5-ти кубов,а это не менее трех дней работы. Получается что твердение бетона попадает на октябрь,а там возможны заморозки. Посоветуйте,стоит ли рисковать,или подождать до апреля или мая? -
Всем доброго время суток. Осталось после заливки пола, довольно много щебня фракции 40-70. Хочу применить в фундаменте для забора. Какое правильное соотношение песка и цемента,может у кого то есть практика?
Доброе время суток, уважаемые гуру. Подошло дело к прокладке проводки. Хотелось бы перестраховаться, так как неизвестно, сколько будет стоить завтра газ,и будет ли вообще. Дом до 100кв.м,слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Так вот, как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть?
почему без привязке к балке. не нарушиться ли жесткость конструкцыи
Всем доброго время суток.Хотелось бы услышать критику. Под скат крышы нужно сделать 2-3 опоры в виде жб столба или металических труб. Грунт 0,5м. чернозем,а дальше суглинок. Участок находится в близи озера,поетому весной и в сезон дождей угв поднимается 0,5м.,а то и выше. Конечно можно вырыть 2-3 ямы ниже глубины промерзания, залить жб столбы и соединить их ростверком. Но както хочется упростить задачу,так как от прежнего хозяина осталась жб балка в виде буквы "г" 40*40*5000мм. предназначающаяся для опирания плит, и ее просто некуда деть. И вот пришла мысль вырыть траншею глубиной 0,7м. сделать подушку 0,2-0.3м.из песка и собственно положыть ее туда. зате прсверлить дыры вставить арматуру и залить бетоном или приварить трубы.
Было бы ето действительно наследство,может никто бы не заморочивался разбирать или реанимировать. А так ка участок покупался,и планировался бюджет на определенную работу. Если все разбирать и заливать плиту, то оно того не будет стоить. Добавлено через 9 минут Удивительно конечно, но на участке существуют постройки того же времени:гараж,незаконченый наземный погреб и никаких деформацый или трещин нет.
Плиту конечно можно было бы,но планировка и размеры участка не позволяют.Только на томже месте.Вот схема.
Нагрузки предположыть можно:стены газобетон Д500 40см в 2,5мет.,перекрытия деревяное,крыша мансарда, металочерепица.
Если обнаружится что фундамент требует полной замены. А ето выйдет в два раза дороже чем сделать новый фундамент. Проще буде оставить все как есть,сделать выводы, и с нуля строить дом но уже на другом участке и под полным наблюдением. О каких планах сейчас може быть речь.
Действия такие,ждем когда все подсохнет,так как сейчас нет возможности отрыть весь фундамент из-за очень влажного грунта. Исходя из того что было увидено раньше и сейчас,есть предположения что: жб лента, заливалась сразу по всему периметру,и в некоторых местах делалась опалубка и доливался бетон без армирования до нужной высоты. Вот етому месту возможно небыло уделено достаточно внимания,бетон делался не в бетономешалке,а высыпался щебень и заливалось раствором сомнительного качества. Но ето пока только предположения.
стены планируются из газобетона 40см в один етаж 2,5м.,с мансардной крышей.Внутри песок 0,5 метр. от уровня земли.
Грунт глинистый.Участок в 300 метр.от озера,весной вода поднимается меньше 0,5метр. до уровня земли.Летом 1,5метр. и больше от уровня.
Добрый день. Сегодня попробывал разрыть одну из сторон фундамента, которую раньше не трогал, така как под ней лежали газоблоки,и пришел в ужас.Под блоками фбс гдето 10см бетон,а ниже просто щебень со следами цемента. Лопатой без особых усилий раздолбал 10-12см в глубь фундамента. Как такое может быть с дву сторон нормальный бетон,а с одной словно траншея засыпона щебнем и слегка пролита цементом. Или может нужно было глубже проверить,может фбс-ки положены с напуском наружу,а выступ засыпан щебнем.Если так то без экскаватора не обойтись.
