MaxKremenchug
7 -
Усі публікації користувача MaxKremenchug
Я не спец. но пораскинув мозгами имеем. Рекупиратор должен иметь перегородки из хорошо проводящего тепло материала! Стекло к таким не относится! Далее в рекупираторе образуется влага! Влага и тепло это плесень и бактерии... Стекло не имеет бактерицидного эфекта и т.е. из стекла вы соорудите себе хороший рассадник заразы! П.С. Если уж очень хочется попробовать можно только из металла. Можно попробовать и алюмиимевую но лучше медную фольгу! Медь имеет кислый рН и на ней бактерии гибнут! По этой причине медь добавляется к монетам... Медный водопровод это лучшее что придумало человечество, но очень дорого)) Ну и медь хорошо проводит тепло! П.С. В настоящем рекуператоре обменник делается из перфорированного картона с перфорацией по принципу паробарьера... В нем влага образуемая при конденсировании просачивается на вторую сторону и выводится на улицу! Картон конечно же с кучей присадок... от того и цена)) И еще пару строк. Касательно вашей ванны. Сделайте обычную вытяжку! А во внутренней стене (на которой двери), внизу сделайте вент решетку и проблема решится... из дома (коридора/комнаты) будет идти теплый и сухой воздух и в ванной будет сухо и тепло)){движение воздуха залог сухости} Главное не вздумайте утеплять изнутри стены! Между утеплителем и стеной вырастут такие шампиньены что на базар можно будет носить... Добавлено через 11 минут Слепаков правильно поет. Но против природы не попрешь. И пока у вашего дома ростет лес, вы всегда будете знать что на худой конец всегда можно спилить пару сосен... Ну а касательно фоток. То на первой похоже на правду и тупо реализована вытяжка за неимение центральной... (возможно как то задействована с печным отоплением, что не было чем то особенным в те годы) Та же история и со второй, но на 2-й явно уже современные решения, т.е. народ борется за комфорт...
Не жлобись а заплати пару сотен и пусть твой дом осмотрит либо проектант либо нормальный прораб! Ты ипать не велосипед делаешь, а жилье для всей семьи! Строить можно самому, но либо по проекту, либо под контролем, либо начитавшись литературы! А забыть о вентиляции это сильно, если не хочешь делать вентиляцию, то ставь окна которые сам вырежешь из досок! Они обеспечат вентиляцию))) П.С. А серьезно, то рекупиратор это хорошо но дорого! Как вариант из особенно простого это установить приточно вытяжную вентиляцию типа трубы с сотами кажись фирмы ВЕНТО. А ваще я за нормальную вентиляцию, штроби стены и делай вент каналы. Только учти если канал будет холодный то в нем будет конденсироваться влага! А это куча гемора главный из которых - плесень и т.п. Добавлено через 34 минуты Вот тот анекдот про рыбку съесть и нах.. сесть! Примите за основу пару пастулатов и от них пляшите. 1) Есть естественная или гравитационная вентиляция, работает по принципу нагретого воздуха! 2) Есть дома старой постройки - у них как правило присутствует вытяжная вентиляция гравитационного типа, приток как правило реализован не через щели там какие то в стенах, а через щели в окнах и дверях! (это по ГОСТУ кслову, не для кого не секрет что деревянные окна имеют свищи) Недостаток известный - низкая энергоэфективность! Кстати имейте ввиду, что как в обычных квартирах когда вытяжка только на кухне, то должны тогда двери быть тоже со щелями над полом эдак 5см! 3) Новые дома так называемые термодома имеют высокий уровень сохраннения тепла или холода)) Но это реализуется в том числе при помощи принудительной вентиляции (по пожарным нормам обязательно должна отключаться при пожаре!) Способ реализации разнится. Самый технологичный - это рекупираторы. Приточный и вытяжной обменивается температурой. Как второй вариант это обычной вытяжной канал а вот приточка реализуется через трубу проложенную в земле на глубине около метра или ниже на длину около 10-20м. Из расхода что в земле температура около 5-10градусов получается зимой воздух подогревается, а летом охлаждается! 4) А выбор он всегда есть, пока у нас есть уголь и нефть, можно не заморачиваться и сделать обычную гравитационную вентиляцию только добавить входные клапаны....
Но есть таки вариант с воздушной линией если у вас тока сшитый поителен катит, к тому же не так уже и шумит КТП, к тому же как я понимаю 3км это растояние до поселения - следовательно можно 2,8км протянуть до КТП, а потом 200-300м по 0,4кВ. И если не секрет то какое расчетное падение? у меня 50кВт на 0,75км порядка 4-5%, т.е. 3км это не меньше 15%???
Ну во первых нужно разделять понятия ложат и разрешается ложить! Так например в землю положено ложить именно кабели с различной степенью бронированности, а кабель АВВГ ложат исключительно из-за его дешевизны! А дальше надеются на авось! Я и сам ложу его повсеместно на объектах малой важности, как то магазинчики киоски частные дома с длинами до 100м и сечениями до 35-50мм. А вот многоэтажные дома и т.п. только бронь, конечно пытаясь сэкономить в ход идет самый дешевый из бронированных АВБбШв. Что касается сигнальных лент, то многое зависит от облэнерго которое будет принимать этот кабель и туда лучше и направлять ваши вопросы. Думаю не форумчане будут у вас кабель принимать? А так из того что я слышал и читал, то в принципе при условии заглубления кабеля до 1м, вместо 0,7м (как я понял разговор о 0,4кВ) как раз и допускается отказаться от кирпича и обозначить кабель только сигнальной лентой! За исключением мест пересечения иных подземных коммуникаций, где как известно кирпич не ложится по причине прокладки в трубах:D___ Во всей этой истории меня очень интересует длинна и мощность? Я не припомню таких расстояний на напряжении 0,4кВ! 3,5км - это поле деятельности для 10/6кВ. А ЛЭП-0,4кВ длинной в 1км - это уже предел, стандартная длинна 0,4км! Счас проектирую промбазу L=0,75км, Р=50кВт - сечение 240мм, падение 4% с копейками. И подобное решение исключительно желание заказчика, я настаивал на высоком напряжении и КТП, цены соизмеримы! Удачи...
TVA, а почему отказываться от принудительной вентиляции? Неужели то дело которым будет заниматься человек, не будет стоить 15-60Вт/ч? Как на меня очень красивые потолочные дефлекторы, которые очень гармонично смотрятся и т.д. Гораздо интереснее, что вы будете делать летом когда этот скворешник будет как камера пыток нагрета? Вынудит вас поставить кондиционер? А в малом помещении холодный воздух? Вообщем очень большой вопрос. Возможно есть смысл установки именно принудительной вентиляции с рекуператором тепла, а еще лучше закопать зонд в землю и получить комфортную температуру? Но это дорого...
Покупали через знакомых, то продавец, а по совместительству сын подруги моей матери, явных аргументов не привел, просто отнекался, но посоветовал брать именно БАКСИ, даже обиделся, когда я начал спрашивать о других и т.д. Мол вы просили я говорю лучший бакси, почему? "ну я не могу сказать?" В общем так это или нет, но купили и вот первый сезон без проблем! (стормозил и не отключил его и немного поиздевался над ним - кустарным сварочником, он таких перепадов не ожидал, возможно стабилизатор помог, но как оказалось циферблат мигал в такт сварке) Потребление от 6 до 10 дето в сутки на дом квадрат 70-ти, расходом горячей воды можно принебречь, считай один обогрев, но выход горячей за пару секунд (пока гран рядом с котлом) В принципе немного шумноват - слышен шум воздуха в трубе и работа насоса (придираюсь конечно, т.к. слышно и как вода по трубам течет). Из положительного на систему около 100 литров, не нужен расширительный бачек, на борту имеется в 6 литров, Давление после зимы упало с 1,2 до 1 проблем нету (думаю немного добавить/ хотя в принципе кажется он сам добавляет при необходимости из системы горячей воды). Подключаются датчики внешней и комнатной (програмируемый) температуры (в планах) по заявлению продавца и производителя позволяет экономить до 30% газа! П.С. Что касается всех котлов независимо, для частного сектора с водой из скважины - обязательно ставьте смягчитель (колба с реагентом) продлите срок службы теплообменника горячей воды (через него и система отопления заполняется) не сливайте воду летом и не отключайте от сети (в случае заморозков работает система против заморозки - не дает падать температуре батарей ниже 5 градусов) и поставьте стабилизатор (есть украинские гривень 500 на 300Вт). Я сделал заземление. ____ В принципе рассчитываю на долгую его жизнь в нашей семье Не маловажный факт обслуживание и доставка запчастей, если у вас нет сервиса Бакси или говорят о проблемах с запчастями, то это не ваш выбор! А так, что немаловажно, пуск считай бесплатный (50грн за выезд), за Имергас сказали толи 120 толи 300 грн. У знакомых Имергас, Висман, Нова чето там, все вроде работают П.С. 2 Как на меня лучше турбированный - не нужно заморачиваться на вентиляцию, форточки и т.п. гемор. Особенно если котел одноконтурный, а рядом колонка с естественной тягой, Два прибора с естественной тягой нельзя ставить, а турбированный можно Единственный минус, на улице тоже слышно выхлоп Конечно не камаз но всеже;) Добавлено через 3 минуты Чуть не забыл более дешевый котел этой же торговой группы - Вестерн, Типа младшая модель, как пентиум и целерон, кто понимает о чем я. Но т.к. разница порядка 500грн, решайте сами. А еще забыл, они могут работать с солнечными колекторами, т.е. использовать подогретую солнцем воду и при необходимости догревать.
Я так понимаю, ваш приятель был в строящемся дома или новом, и тут не куда не деться, процесс обкатки так сказать , Да и плитку там ложили какие то п..Асы Ну а если серьезно, то как мне известно за бугром реально используется два вида отопления - обогрев теплым воздухом и теплый пол, батарей там в принципе нету! И если че то там дуло вашему корешу, значит гдето косяк был или ему просто постелили в сушилке Добавлено через 7 минут Как на меня. За рекуператорами будущее, примером того может быть запад! А то что у нас, чето не работает, то это извиняюсь руки из жо... растут. Так например у нас любят ставить пластиковые окна, еще утеплять стены пенопластом и забывают, что при этом нужно делать принудительную вентиляцию, а у нас зачастую и естественной нету! Все вентилирование через щели происходит. Как в анекдоте (суть): проверка герметичности на заводе Мерседес - бросают кошку если она дохнет через час - машина герметична, На вазе - если кошка не убежала, значит герметично Во всем этом одно грустно, при цене системы рекуперации в 7 штук зелени это 2-3 зарплаты америкоса или фрица, а у нас за год единицы получают
