154 -
Про Лелик!
- День народження 08.02.83
Алексей
Белая Церковь
Род занятий
Камины, барбекю, натяжные потолки
Автомобиль
mersedes-benz
Лелик!'s Achievements
Интересующийся (3/13)
25
спасибо! Последний раз заказывал с подобными габаритами 2 года назад. Обошлась в 9000 грн.
ничего нового не скажу. Уже 15 лет работаю с французами. так как основные мои клиенты не миллионеры... ...то есть соотношение цена-качество. за все время может 1-2 жалобы спустя много лет пользования, ко мне прилетело. Все решилось оригинальными запчастями. П.С. лично мое мнение, и никому не навязываю. удачного выбора.
добрый день коллеги! Потерял контакты человека, который делает дверки для каминов под заказ. Помогите с номером телефона, если есть такая возможность! Или посчитайте, если есть тут спецы в данной отрасли. Дверка из чермета, толщина 2-3 мм.ширина 79см, высота по краям 49см, по центру 57 см. Арочная форма дверки. дверка внутренняя. Спасибо!
Добрый день коллеги! не могу качественно читать вас, так как с мобильного интернета сижу. Была подобная проблема с француззкой топкой Ф200 дымоход, который завели в шахту Ф170. Перепробовали разные варианты решения проблемы. И сечение входа уменьшали и снизу и с верху, и с зубом игрались ит.д. и т. п. Уже думали ставить дымосос.. Итог. Сработала бредовая идея подвести подсос воздуха с улицы прямо под топку, по кратчайшему пути. Вуаля, длительное открытие дверки не привело к задымлению, все осталось как и при закрытой дверке. Но зую слегка пришлось подрезать ласточкиным хвостом в передней части(над дверкой) и в задней части (чуть по меньше.) сначала пытались использовать ученые формулы, в итоге сделали все строго на глаз. по сей день работает
делали подобную схему из хендмейд материалов по просьбе клиента. В крепкий минус выходил холодный воздух из решеток второго этажа. пришлось ставить реостат на мотор. Помогло но не очень. в доме 20, на улице -20. уже разница температур в 40. не успевает греться. если подадите с улици, то все равно сквозняк будет, только в обратную сторону(на улицу), вытяжка на кухне будет постоянно тепло выкидывать в трубу. Нужно клапан ставить на приточку для камина, когда мотор выключен, тянуть не будет Если помог- рад
В этой теме мы поможем вам определиться с выбором натяжного потолка в Белой Церкве и районе. Проконсультируем по ценам, качеству, новинкам.
Все хотят быстро,качественно,надежно,не оплачивать транспортные, чтоб мастер жыл на бетонном полу на стройке и ,"у меня на материалы и работу всего 10000 грн"........ой извините вы слишком дорогой мастер.
Ваше дело верить или нет.Появится опыт(не дай бог), вспомните и мои слова и Ваши сомнения. Дельный совет 1. не используйте Вашу топку как источник постоянного основного отопления, даже на ваши м.кв. как указано в начале темы. 2. у Вас лестничный марш будет отгорожаться дверями, или нет? Если нет, то добавляйте сразу к квадратуре все незакрытые дверями помещения на втором этаже и на первом и самой лестницы.(вот мы еще десяток квадратов нарисовали). 3. Мы все наверное помним физику школьной программы? Все тепло поднимается вверх? да! Дверей на плане в каминной я не вижу... значит все тепло полетит на второй этаж, а потом постепенно через пару тройку часов начнет прогреваться все незамкнутое пространство. 4. Вы не сможете поставить сендвич, я бы и не ставил. Если нет возможности заизолировать опасные предметы, значит нужно отвести тепло от таких предметов(вариант есть, хотите, перезвоните, я Вам по телефону расскажу), много по клавиатуре стукать придеться)))). 5. можно нагреть вашу спальню от трубы дымохода(как- звоните расскажу,причина та-же.) Закончил. Спасибо за внимание))
Очень жаль что не сделал фото "кратки", когда ездил на заказ "Демонтажа топки и камина с последующим монтажом нормальной топки. В кратце-топку использовали как источник постоянного и основного отопления на протяжении одной не полной зимы,, топка расплавилась как шоколад на солнце, стенки разошлись, пошел огонь наружу, и они успешно отопили сауну 100м.кв. , но посмертно. Вот таким образом Ваша "зюзя" сможет отопить 130м.кв. и еще соседние дома))))) телефон МЧС 101 з мобільного.
Как Вы посмели такой шедевр критиковать? Поучились бы в народном стиле работать)
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Абсолютно поддерживаю. Ставили около 10 порталов-портаков из эпицентра, ни один с первого раза не подошол. То деталь короче, то вообще деталей не хватает..... в итоге и дополнительные расходы на материалы, транспортные, работу.
Когда найдете такой, очень прошу дать знать мне. тоже нуна очень.
Согласен, кирпич дешевле, но внутрянку можно нержой загильзовать и это правильно. А по поводу нерж простой, так я же Вам не про простую нерж говорю, а про нерж AISI 321, она до 1200градусов держит, это ее номинальное значение. Ну и цена-таки не простая.
Посмею возразить!!! 321 НЖ сталь толщиной 1мм очень спокойно выдержит возгарание сажи, то-есть 1000с. НО! возгарание сажи-это показатель неправильной эксплуатации вашего прибора. Сажу переодически нужно чистить, или не допускать ее образованию. Если же вам лень ухаживать за дымоходом, или правильно использовать камин, или т.п. то вместо дымохода можно ставить артелирийскую пушку, тогда все выдержит и еще и стрельнуть в небо можно будет, при чем пальцем, и при чем в самую середину)))))) Это относиться не к вам, просто привязался к Вашему посту.
День добрый! Я скажу, а вы думайте. Меняли две недели назад облицовку у камина, который мы же и делали в 1998 году. Трубы ставили нержавейку 0.7мм, так как в те года трудно было найти 1 мм. При чем труба предназначена не для котлов и каминов ТТ., а для газовых котлов. Заказчик сказал что использует камин очень активно(минимум 3 раза в неделю по 4-5 часов. Труба фиолетово-коричневая, но без ржавчины и дырок. Предложили заменить, но клиент сказал что он в ней уверен и менять не хочет. Мой вывод: Наверное если 202 сталь 0.7 мм выдержала 16 лет, и стоит и улыбаеться, то 321 сталь 1мм выстоит в разы дольше.
