654321
17 -
Усі публікації користувача 654321
планирую делать так: столбы - проф труба 100х100. на 50 см в землю, в бетон. Расстояние между столбами -3метра. Сверху по периметру обвязка проф. труба 70х70. Дальше - деревянные лаги 40х100 на расстоянии 60см(т.е. 11 шт на 6 метров) сверху осб плита 2,5см, гипкая черепица. Диаметр труб достаточный? лаги от снега не прогнутся?(поломаются?) конструкция не завалится?
может тогда так? нуждаюсь в критике
вот такое - ближе к телу. вопросы: -диаметр столбов(труба -70мм? не мало?) - расстояние между столбами? -как крепится поперечная доска(лаги или как их там?) к металлу?
спасибо, но душа лежит ближе к металлу
Добрый день. Планирую соорудить такое изделие. Навес.6х3 или 6х3.5 метра. столбы бетонировать сразу в грунт(песок)на 50см. сверху - на осб набить черепицу. Вопрос в материалах. 1. какие столбы использовать(проф труба ?мм) 2. ферма. какие материаллы(проф труба ? мм) 3. количество ферм на этти расстояния? 4. Можно ли столбы бетонировать сразу в землю(не поведет ли потом конструкцию) 5. на что обратить внимание? Кто-то наверняка с таким сталкивался. Буду рад любому совету. Спасибо
"зонтики"? только я встречал немного иного вида Добавлено через 2 минуты цена+с пенопластом шире возможности отделки. видел фото, как люди выводят углы дома, вокруг окон, дверей. симпатичненько Добавлено через 2 минуты но цена тоже - не маловажный фактор. прикидывал пенопласт - 19 тыс грн вата - почти 30тыс грн. Разница ощутимая
домик загородный. проживаем в нем в основном - в теплое время. Зимой - наездами, по выходным. Скорее всего остановлюсь на мин. вате.(10см). Добавлено через 1 минуту думаю прикручивать к дереву Добавлено через 5 минут Сейчас - посезонно. В дальнейшем(лет через 5) планирую использовать круглый год. Наружной обшивкой хочу убить 2-3 зайцев. Основная цель - декоративная(дом достаточно теплый). Сайдинг не нравится. Сколько смотрел домов... может правда попадались дома с сайдингом, который цепляли криворукие строители или сайдинг был откровенно "китайский" Добавлено через 2 минуты аналогично. Добавлено через 1 час 15 минут предлагают мастера. 190грн м2 материалы(пенопласт 10см)+работа(вместе со штукатуркой и покраской). Цены адекватные?
на улице все дома стоят однотипные. Основная масса - обложены керпичем с воздушной прослойкой. ничего там не осыпается. мой дом тоже был обложен керпичем. Так простоял лет 20. отсутствовала отмостка. вода текла под дом. в итоге - фундамент под кирпич лопнул. пришлось кирпичную стену разбирать. вскрытие показало - глина не осыпалась. теперь, дабы не возводить кирпичную стену заново, хочу обшить пенопластом Добавлено через 3 минуты усадки нет. дому уже больше чем пол века. полы - ровные. углы тоже. 2 года назад поставил металлопластиковые окна - все ок Добавлено через 1 минуту чтобы снести что-то не нужное - нужно сначала построить что-то ненужное. а у на денег нет!
5см(глина)-3см(дранка+глина)-5-7см дерево-3см(дранка+глина)-5см(глина) где-то так(+-...) Видел в продаже шурупы по дереву 10-15см. думаю крутить на них Какие шляпки(шайбы) можно использовать. По поводу "проложить пенопласт между рейками" хорошая идея. Но.. думал рейки расположить вертикально, чтобы была воздушная прослойка, которая не будет давать эффекта "мокрый и вспотевший дом".
С наступающим НГ, уважаемые форумчане! Покритикуйте мой замысел. Есть загородный домик. Дерево+глина. Хочу с наружной стороны набить(прикрутить шурупами) рейку 30х50 с шагом в 30см. С помощью этих реек выровнять стены.на эту рейку прикрутить пенопласт(5см)... Потом сетка-штукатурка-краска. Насколько это правильно? Делал ли кто-нить так? Насколько это надежно? Добавлено через 2 минуты рейка нужна именно для выравнивания. стена Очень не ровная.
