fodder
8 -
Усі публікації користувача fodder
Насчет прохода через шкаф - на самом деле, скорее всего, он никогда не будет использоваться, но возможность такая нужна. Цель - покинуть дом в случае блокировки входных дверей недоброжелателями. Правда, начинаю склоняться, что на машине сделать это незаметно не удастся. Поэтому, как выше посоветовал ХХХ, проход может остаться, но попав в гараж, мы через организованный в полу люк (в котельной или гараже), попадаем в небольшую подвальную комнату, в которой будет подземный проход под участком и забором в близлежащую посадку. Спасибо всем большое за конструктивную критику. Основные вопросы: это насколько критично отсутствие прохода в котельную из дома (планируется или газ или тепловой насос), а также удастся ли на практике реализовать двери, которые полностью отсекут запахи из гаража. Стеллажи в гараже особо не нужны. После прочтения книги Мари Кондо "Магическая уборка", хлам и вообще вещи, которыми пользуемся редко, в доме не держим. Как говорил мудрец: "Чем меньше хлама - тем чище в голове".
Добрый день! Работаем с архитектором над планировкой. Фасады еще не трогали. Окна расставлены довольно условно. Нужно понимать, что участок широкий и не глубокий, поэтому тыльная стена будет практически глухой. Из особенностей - в нижней спальне будет организован тайный проход через шкаф в гараж, чтобы в случае чего можно было быстро смыться на машине, не используя главный вход в дом. В данный момент пришли к следующему. Буду благодарен за советы и рекомендации. Жить будет пара с ребенком 5 лет и котом. План 1го поверху.pdf
Добрый день! Помогите разобраться. ДБН пишет " При визначенні площі мансардного приміщення враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі 30°; 0,8 м при нахилі від 45° до 60°;не обмежується за нахилу 60° і більше." 1. Если угол 40 градусов, то от какой высоты нужно считать площадь с полным коэффициентом? 2. Что значит минимальная высота стены "повинна бути". При угле 45 градусов я не могу сделать минимальную высоту стены 0,7 м? 3. Какая в таком случае минимальная высота стены при наклоне от 30 до 45 ? ) Проблема вот в чем. Открыл калькулятор линейной интерполяции, как рекомендует этот ДБН, и получается следующее: 1. 30 град - 1,5 м 45 град - 1,1 м 40 град - 1,23 м 2. 30 град - 1,5 м 60 град - 0,5 м 40 град - 1,17 м То есть, разные результаты ))
Не слишком ли много арматуры для фбс фундамента
fodder відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
У Вас на армопояс (высотой 300 и шириной 400) по проекту 7 м3 бетона посчитано. Допустим мы вместо ФБС делаем ленту высотой 900. (при общей высоте фундамента 1200, хотя в проекте у вас 1800). Это 21 м3 бетона. Добавим сюда существующую подошву с 11 м3 бетона. Всего 32 м3 бетона. На 1м3 бетона в фундаментах в среднем можно уложиться в 40 кг арматуры. Цена Б20 на Ковальской 1615 грн/м3 где-то, арматура сейчас около 20000 грн/т. Считаем 32м3*1615+32м3*40кг/м3*20000грн/т = 77 280 грн только голые арматура с бетоном вообще без учета работ, опалубки, техники и т.д. -
Добрый день! Подскажите, кто ведает. На сайте ДАБІ (www.dabi.gov.ua/blanky-dokumentiv/) с 10го июня есть 2 вида уведомления о начале строительных работ. Первое - согласно стройпаспорта, второе же согласно класса последствий СС1, в котором нет ни слова о стройпаспорте. Зато появилась строка о "містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки". Означает ли это, что теперь стройпаспорт не нужен? Мы просто отправляем подаем уведомление второго образца и на следующий день начинаем копать котлован?
Был у них в офисе, таких цен на адаптацию с изменениями не слышал. Может у Вас в корне индивид. проект... После долгого перебора вариантов, остановился все таки на "Кипрус 2". Поменяли материал стен с 25 керамоблока на 38ой. Добавили навес над террасой. Ну и буду делать адаптацию фундаментов под свои грунты. У них как раз скидки были - уложился в 850 евро + беседку в подарок На след.неделе начинаем фундаменты заливать. Надеюсь Бабье лето не поспешит отступать.
