73 -
Донецк
s.v.a.'s Achievements
18
Мои поздравления! Удачи!
Мой юрист позвонил пару дней назад и сказал, что вытяг получил. Теперь сдает на регистрацию. Сказал там 2-3 недели. Как будет дальше, отпишусь. Извиняюсь, что не сразу ответил, сейчас редко захожу на форум.
Я такого же мнения. Учтите что ширина подушки в 1м это достаточная ширина для дома даже в 3 полных этажа из кирпича, хотя я уже писал - всё зависит от геологии. Добавлено через 9 минут Не знаю, я при моих так сказать ограниченных в бюджете на постройку дома финансах, не поскупился сделать геологию, хотя по началу не собирался делать. 4000 грн на дороге не валяются, но не та сумма из-за которой будешь переживать потом. При том, что если при раскопке котлована обнаружена иная геологическая ситуация (мало ли, дырка была не совсем на месте строительства), то можешь БЕСПЛАТНО пригласить организацию, которая делала геологию для определения состава грунта. Я ни в коем случае не настаиваю, просто написал как сделал я. Но в моем случае близко УГВ и весь Донецк стоит на шахтных выработках, да и уклон в 5%.
Давайте определимся пол 1ого, 2ого этажа или перекрытие 1ого, 2ого. В любом случае, опирание плит перекрытия надо делать либо на фундамент, либа на армопояс. У вас дом 2 этажа с учетом мансарды или полные 2 этажа + холодный чердак? Если полные 2 этажа + холодный чердак, тогда согласен перекрытие 1ого плитами, 2ого деревом.
у меня такой же бюджет до 10000$, должно хватить. И еще plywoods если будете расчитывать ширину подушки, учтите и вес ленты фундамента. Если панели ПК на двух этажах, то общий вес дома будет более 250т ИМХО. У меня вес только ленты фундамента 70тонн. Если не захотите делать подбетонку, тогда нижняя арматура должна отступать от нижней грани подушки минимум 70мм.
Вы же согласитесь, что и тем и другим надо знать свои грунты для стройки? Потому как только знание геологии напрямую определяет необходимость подушки вообще. Конечно это на ваше усмотрение делать подбетонку или нет, армирование в ней не к чему, у нее другие функции: proektproekt.com/2012/04/04/podbetonka/
у меня дом одноэтажный газобетон, 11х11м, шатровая крыша -металлочерепица со всеми нормативными нагрузками весит столько же. Подушка под средней стеной 900мм, под внешними 800мм, высота подушки 300мм. Грунты - суглинок тугопластичный, УГВ - 1,1м. Так как имеется уклон рельефа и по геологии слой приемлемый для опирания основания находиться на глубине ниже 1м, пришлось заглубиться. Армирование на чертеже:
Молодчага Тарас! Всё правильно растолковал. Поддерживаю.
Поменялся конструктив узла мауэрлат- перекрытие - стропила, поэтому лежень поднялся на 180мм.
пока думаю, время есть немного, разрабатываю, перерабатываю, дорабатываю рабочий проект. А как у вас с гос.актом, глухо?
Нужен совет по прокладке каналии
s.v.a. відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Мне повезло - центральная канализация. От дома до колодца - 23 метра, уклон от дома в сторону колодца, практически по всей трассе наружная труба повторяет рельеф земли где-то в 60см от поверхности с уклоном 0,03. А в колодце входит на отм.-1,100 от земли. Добавлено через 2 минуты Вот и я, с одной стороны склоняюсь к 1ому варианту, так как меньше копать в случае чего (только плитку жалко), но во 2ом меньше отводов.
