73 -
Усі публікації користувача s.v.a.
Мои поздравления! Удачи!
Мой юрист позвонил пару дней назад и сказал, что вытяг получил. Теперь сдает на регистрацию. Сказал там 2-3 недели. Как будет дальше, отпишусь. Извиняюсь, что не сразу ответил, сейчас редко захожу на форум.
Я такого же мнения. Учтите что ширина подушки в 1м это достаточная ширина для дома даже в 3 полных этажа из кирпича, хотя я уже писал - всё зависит от геологии. Добавлено через 9 минут Не знаю, я при моих так сказать ограниченных в бюджете на постройку дома финансах, не поскупился сделать геологию, хотя по началу не собирался делать. 4000 грн на дороге не валяются, но не та сумма из-за которой будешь переживать потом. При том, что если при раскопке котлована обнаружена иная геологическая ситуация (мало ли, дырка была не совсем на месте строительства), то можешь БЕСПЛАТНО пригласить организацию, которая делала геологию для определения состава грунта. Я ни в коем случае не настаиваю, просто написал как сделал я. Но в моем случае близко УГВ и весь Донецк стоит на шахтных выработках, да и уклон в 5%.
Давайте определимся пол 1ого, 2ого этажа или перекрытие 1ого, 2ого. В любом случае, опирание плит перекрытия надо делать либо на фундамент, либа на армопояс. У вас дом 2 этажа с учетом мансарды или полные 2 этажа + холодный чердак? Если полные 2 этажа + холодный чердак, тогда согласен перекрытие 1ого плитами, 2ого деревом.
у меня такой же бюджет до 10000$, должно хватить. И еще plywoods если будете расчитывать ширину подушки, учтите и вес ленты фундамента. Если панели ПК на двух этажах, то общий вес дома будет более 250т ИМХО. У меня вес только ленты фундамента 70тонн. Если не захотите делать подбетонку, тогда нижняя арматура должна отступать от нижней грани подушки минимум 70мм.
Вы же согласитесь, что и тем и другим надо знать свои грунты для стройки? Потому как только знание геологии напрямую определяет необходимость подушки вообще. Конечно это на ваше усмотрение делать подбетонку или нет, армирование в ней не к чему, у нее другие функции: proektproekt.com/2012/04/04/podbetonka/
у меня дом одноэтажный газобетон, 11х11м, шатровая крыша -металлочерепица со всеми нормативными нагрузками весит столько же. Подушка под средней стеной 900мм, под внешними 800мм, высота подушки 300мм. Грунты - суглинок тугопластичный, УГВ - 1,1м. Так как имеется уклон рельефа и по геологии слой приемлемый для опирания основания находиться на глубине ниже 1м, пришлось заглубиться. Армирование на чертеже:
Молодчага Тарас! Всё правильно растолковал. Поддерживаю.
Поменялся конструктив узла мауэрлат- перекрытие - стропила, поэтому лежень поднялся на 180мм.
пока думаю, время есть немного, разрабатываю, перерабатываю, дорабатываю рабочий проект. А как у вас с гос.актом, глухо?
Нужен совет по прокладке каналии
s.v.a. відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Мне повезло - центральная канализация. От дома до колодца - 23 метра, уклон от дома в сторону колодца, практически по всей трассе наружная труба повторяет рельеф земли где-то в 60см от поверхности с уклоном 0,03. А в колодце входит на отм.-1,100 от земли. Добавлено через 2 минуты Вот и я, с одной стороны склоняюсь к 1ому варианту, так как меньше копать в случае чего (только плитку жалко), но во 2ом меньше отводов. -
s.v.a. опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен совет, как по вашему мнению лучше осуществить прокладку внутренней каналии D110? Предложено 2 варианта: В 1ом варианте труба ближе к полу в случае чего, нет необходимости в гидроизоляции, но появляется больше отводов. В 2ом варианте надо гидроизолировать трубу, но при этом меньше перепадов и поворотов, что только улучшает надежность системы. Грунт - глубина до 0,9м - насыпной грунт, глубина 0,9-1,5м -суглинок тугопластичный увлажненный, уровень грунтовых вод 1,2-1,3м В 1ом варианте труба проходит практически на уровне отмостки и земли. -
Вот что получилось:
А у вас какое сечение балки и пролет?
Стена 375мм, маурлат 150х150 лежит с отступом на 50мм от внутренней части стены. Не хотелось объединять перекрытие с конструкцией крыши. Поэтому использовал шпренгель под наслонные стропила. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118142 У меня балки перекрытия 200мм высотой, а мауэрлат 150мм, боюсь шпренгель не ляжет.
Прикольно, я поддерживаю! Удачи и терпения!
:D Да да, вы правы, это было Главное управление архитектуры по Челюскинцев. А я вот почти проект сам сделал, а для эскиза намерений застройки нужна лицензия. Как кстати стройка у вас, на каком этапе? стройпаспорт по-моему вы уже получили Добавлено через 3 минуты я же написал, что сделать его для меня не проблема, вот только для него надо печать и подпись лицензированной организации, хотя уже скорее лицензированного проектировщика.
спасибо, скорее всего так и сделаю.
Доброго времени суток уважаемые земляки! Вчера был в ГАСК Донецка в Управление Генерального плана там заломили примерно 4000 грн за эскиз намерений застройки и это за то, что всю графическую часть я сделаю сам (сам инженер-проектировщик), а от них фактически требуется только печать организации. Ужас! Пробил в интернете, не густо. Пару вариантов, но цена где-то 2000-3000. Поделитесь пожалуйста кто, где и за сколько делал эскиз намерений застройки.
Да, вариант с опиранием всех подкосов в центр, я тоже рассматривал, но немного смущала сосредоточенная нагрузка, а так в принципе, как вариант хороший. Затяжка тоже дело. На счет моих подкосов, немножко они по другому: Материал кровли - металлочерепица. Шаг стропил действительно 1290, длиные сечение 200х100, покороче 180х80 подбирал отсюда: u-dachniki.ru/shag-dlina-i-sechenie-stropil-izgotovlenie-stropil-stoek-podkosov-rigelej/ Вариант с затяжками мне нравится С шагом стропил проблем нет, можно взять и поменьше, действительно думаете стоит?
Решил переделать соединение деревянных балок перекрытия и двутавра, тем самым выиграть высоту до потолка, вместо 200мм выступа балки на потолке, будет около 50мм. И лежень будет лежать на брусках. По моему очень даже неплохо. Верхний брусок тоже болтами надо к балке крепить. По такому принципу:
