C0lumbus
83 -
Alik
Kiev
C0lumbus's Achievements
15
Спасибо Игорю за монтаж гипсокартона! Сотрудничали с ним в 2016 году - тогда зашили почти весь первый этаж, спустя 4 года - все хорошо с потолком. В этом году оперативно зашил второй этаж и чердак. Рекомендую как мастера и человека, который подскажет как лучше сделать, предложит идеи, даже если это значит больше возни с профилями и ГК. Игорь один из тех мастеров, которым можно довериться и все будет сделано качественно, быстро и самое главное без стресса.
Кто это? Не нахожу такого здесь.
Всё понятно, да, лучше ограничу. Вдруг кто-то захочет поддать жару Потом по телефону рассказывать какие автоматы включать или как настройки котла сбрасывать. Меньше знаешь, лучше спишь :D
Дякую! Ця помилка міняє все :D Ох і переклад… ГВС не буде використовуватись, бо будинок буде пустий цієї зими. Добавлено через 11 минут Понял, спасибо! Т.е. по идее достаточно поставить перемычку и снизить мощность котла в сервисном меню?
Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, чи є можливість роботи котлів 12К/14K на мінімальній потужності 2-4 кВт від однієї фази? Судячи по схемі вся електроніка працює від однієї фази, лише тени від різних. Це потрібно тимчасово для підтримання температури 10° С в нежилому домі, поки не буде проведено в дім 3 фази. Дякую! Схема (сторінка 25): www.protherm.ua/download/for-partners/2016/im-skat-0020212259-00-662598.pdf
Добрый день. Предложите цену на ламинат Quick-Step Eligna UF896; предварительная площадь 27м2
Добрый день, Вы нашли толковых кровельщиков? Возможно, можете порекомендовать? Я ищу на обшивку дымохода металлопрофилем и монтажом козырька на него.
Добрый день. Вы нашли специалиста, который Вам закрыл нишу, или сами сделали уже? У меня подобная ситуация и я в поисках людей, которые смогут закрыть ниши в санузле, установить инсталляцию, ванну и прочее.
Если внутри дома, дымоход будет прогреваться вместе со всеми стенами, если его изолировать - дымоход будет охлаждаться, т.к. отделен от дома грубо говоря. Для керамической трубы это немного критичнее чем для нержавейки — керамика дольше прогревается, выходит на рабочую тягу дольше. Критично наверное для ТТ котла больше, для газового нет - что он там, тактует по датчику температуры да и выхлоп небольшой по сравнению с ТТ котлом. В общем смотрите сами что важнее и как будете кочегарить. С ватой вижу плюс - не уходит тепло с дома в космос, не охлаждается стена с каналом (хотя у вас керамзитовые блоки). Добавлено через 1 минуту Да, маленький элемент, а цена ого. Но ответственный - все килограммы на него опираются…
А, так керамзит все-таки. Это уже своего рода утеплитель. Отдельностоящий дымоход или примыкает к стене? Вот темка для Вашего случая: www.forumhouse.ru/threads/175617/ Добавлено через 4 минуты Понятно. Вата плотная? Система новая на сколько я понял, но должна так же отлично себя показать. Воздух будет нагреваться между секциями и частично греть блоки. Кстати, а в углах блоков отверстия остались между блоком и ватой?
Добрый день, Думаю можно залить. Какая толщина стенок раствора получится? Труба ходит вверх-вниз это точно, при старте растопки отчетливо было слышно как трется об ЭППС (я его использовал как клинышки при монтаже, чтобы труба не ходила). По расширению в ширину - не засекал, скорее всего оно тоже есть. Надо было как-то измерять зимой - но я даже не знаю как это сделать… Как вариант еще: быстренько залить все это дело и сразу кочегарить по максимуму. Тогда труба утрамбует раствор как ей надо, лишнее выйдет через верх опалубки. Может SON что-то порекомендует Скорее всего действительно измерять расширение одинокой трубы нет смысла, т.к. при заливке тепло будет передаваться на всю толщу стены (если кирпич конечно). Посмотреть на старые дымоходы из кирпича - если нормально сложен, то стоит век и норм. Удачи!
Добрый день, Труба отработала на отлично этот сезон. Брал тут svitcegli.ua/keramicheskie-trubi-dlya-dimoxodov.html Однако советую брать тройник у Schiedel, причина тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3697325&postcount=11 Для камина если использовать - тут особо нечего сказать, т.к. топили где-то 1 месяц булерьян, но он бывало работал как доменная печь (звук как от паровоза), труба нормально выдержала такие нагрузки. T в песке была где-то 130 градусов, точно уже не помню показания датчиков. Это на высоте 1.5 - 2 м от колена 45 градусов. Для ТТ котла вообще песня - температура до 250 градусов максимум, т.е. запас по T еще есть. Кочегарил каждый день, по 2 раза, все отлично. Докупил стабилизатор тяги, т.к. высота большая, был перерасход дров. При старте в холодную погоду был конденсат, вставил в керамический поддон трубу, вывел конденсат в подвал. После прогрева котла и температуре выхлопа 120-150 конденсата нет. Топили правда остатками со стройки, они были влажные. Дубовыми топили - не помню точно про конденсат, но слив надо делать, у всех производителей керамических труб он есть. В теплый период бывали сложности вывести трубу на рабочий режим, особенно если кочегарил 1 раз в день до этого и труба остывала (как и котел). С опытом понял как нужно растапливать и все нормально потом работало. Пожалуй это единственный нюанс при эксплуатации керамической трубы - долго прогревается. Можно извлечь тепло от трубы и не бояться что она где-то прогорит, обложить шамотными плитами и получить доп. тепло, что и буду делать скорее всего на втором этаже. По монтажу советую сразу их монтировать со стенами, есть возможность нормально вытереть раствор и посмотреть со всех сторон качество шва. У нас такую возможность упустили, в одном месте видно как после дождя подсасывается влага с внутренней части трубы, но ничего не течет, т.к. трубы собираются по конденсату и при протопке дым не валит, все идет по назначению строго вверх. Думаю аккуратно расшить это место и затрамбовать раствор. Смесь для кладки должна быть свежая, с просроченной были проблемы на другой половине дома - треснул шов при монтаже двух секций на нижнюю трубу (подробностей не знаю). Купили свежий клей - все ок. Если будут вопросы - пишите. С уважением, Олег
Спасибо за кабель ВВГнг-ls 3x1.5, мелочи Wago и стяжки. Все понравилось: кабель при монтаже с дюбелем-елочкой скользит в креплении, что позволяет отрегулировать нужную длину, не вынимая дюбель. Изоляция внешняя правда дубовая, нож с пяткой с трудом снимает ее, но скорее плюс чем минус - повредить сложнее. Wago - супер, монтаж ускорился в разы, особенно понравились клеммы для светильников 224 серии. Так же заюзал их для "прозвонки" кабелей с помощью лампочки Стяжки хорошие Wago клеммы на DIN рейку планируете добавить в ассортимент? Типа Topjob
Каждый день кочегарю утром и вечером и все забываю написать: спасибо за дрова, все на уровне: качество, объем, сроки
- 514 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
