732 -
Усі публікації користувача Galamigo
Уже взял, в одну из комнат положу вот такой, по тактильным ощущениям понравился.
Что по поводу китайского ламината? Презираем дружно или есть другие мнения? Экземпляр с фото выше так и не нашел в сети. видимо это дуб остин. На вид и на ощупь приятнее чем AGT.
Если купите инсталляцию, просьба выложить фото места или лейбы с надписью "made in austria". Отпишитесь не люфтят ли втулки для шпилек в инсталляции, как например это происходит в инст-ции "Sanit" из эпицентра по акции.
- 27 відповідей
Этот ключ на дюймовой резьбе не поможет - тока лазер.
Открутите серебристую головку винта на панели насоса коллекторного, удостоверьтесь, что оттуда потекла вода, потом закрутите.
А никого не смущает то, что пять контуров идут на верхний этаж?
Доброго здоровья всем. Вопрос по счетчику тепла - застройщик запугал владельцев квартир в новостройке тем, что при полном перекрытии подачи теплоносителя на квартиру, счетчик тепла уходит в ошибку и потом идет какое-то кошмарное начисление по максимальным тарифам. Происходит этот сбой при расходе теплоносителя менее 6 л/мин. Кажется бредом, но мало ли?
Витков предостаточно, к качеству претенций нет. Похоже - наружная коническая. В спецификациях на офсайте - везде G.
По всем параметрам сверял,много инфы в ютубе. Оригинальные вроде бы. Кстати - коллекторы - 1",может на 3/4-х цилиндрическая? Насухую два с небольшим витка заходили, с анаэробом натянул на три оборота.
Неприятно удивила конусная резьба на соединении коллеторов FAR, буквально два витка заходит.
Справа не АВ, а ВН, выключатель нагрузки - ничего ужасного.
Это называется шкаф.
Уважаю все специальности, однако сантехников током не убивает, может и бывает, но не так часто. По ТБ - если касание токоведущих частей произойдет у стоящего человека, то выше вероятность,что под действием своей массы тело оторвется от проводника. Сидящий же или стоящий на коленях, так и останется сидеть. Поэтому щиты должны монтироваться на высоте груди.
Так понимаю, что щит практически на полу - вот где ужас. Ужас для монтажника и последующего обслуживания. Электрик (звучит гордо)не должен стоять на коленях.
Так быть должно, но в щите ГЗШ не заземлена, ближайшее заземление на трансформаторе (надеюсь).
Перемички не бачу, якщо це розчеплення РЕN провідника. В том то и дело, шо и я нэ побачив. А схема TN-C-S (должна быть). РЕN должен приходить на ГЗШ, а потом перемычкой такого же сечения соединяться с шиной рабочего нуля. ГЗШ должна быть вновь заземлена. Ничего этого нет. Предложил заказчику вызвать этих бубликов и переделать. Были, переделали - кинули перемычку 10мм2 люминий, притом, что вход не меньше 185мм2. Ящик не заземлен. Полагаю, жертвы неминуемы.
Подсказка - расщепление РЕН проводника. Напоминаю - это ресторан,несколько кухонь, на всех рабочие столы из нержавейки, холодильники и прочая множественная техника тоже(грили-шпили).
Подождем специалистов. Добавлено через 1 минуту Совершенно, верно - это ВРУ, но дьявол кроется в деталях. Спецам, вероятно, недосуг - высокий сезон.
Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся.
Нужно зашить фронтоны мансарды OSB плитой поверх имеющейся необрезной доски по плоскости без обрешетки, 67м2. Ваши леса.
