Еретик
34 -
Еретик's Achievements
Добрый день! Ребята подскажите, сейчас стою перед выбором басейна. Что скажете о Каркас Esprit - Wood Овал 3.66 x 5.49 x 1,32 V=21,3 м.кв. Исходные данные: - Планирую закопать в землю - высокие грунтовые воды Интересует: - можно ли его закопать в землю - не прогниет ли за 30 обещанных лет - не вытолкнет ли в зимний период - как ощущения, у кого он реально есть
Добрый вечер! Еще актуальна работа по утеплению? Если да, дайте свой контакт, договоримся
Да, коллектор такой. Покупал на рынке "Юность" стоимость вроде 1,8 тыс. грн. + насос около 300 грн.
Ребята, а кто что может сказать о керамограните Украинского производителя Venissa ?
Добрый вечер всем! Решил оставить так как есть, к концу недели должны начать ложить керамогранит. Доливать ничего не буду. Клей + керамогранит, надеюсь ефект улучшиться. Сделаю, отпишусь.
Добрый день! Посоветуйте где можно купить керамогранит, цвет беж, ваниль..... цена до 200 грн./кв.м. ?
Шаг - 20 см., я помогал расскладывать трубу. Да и по теплым местам можно вымерять Толщина стяжки 4 см. с трубой. Я думал, что + плитка с клеем 2 см. вот и выйду на 6 см. Подскажите, какая должна быть толщина ТП? Так, же подскажыте, насколько плохую роль здесь играет вспененый утеплитель ( в рулонах 5 мм.), может он пропуксает холод с низу?
Всем привет! После того как я открыл расходометры, вода пошла по трубкам, но греет только там где лежит труба. Мои ощущения: - греет над трубой по площади 10 см., другие 10 см. остаються холодными, следеющие 10 см. теплые и т.д. - повторю, труба 1,6 мм., положена на вспененый утеплитель с отражателем (5 мм.), который прижат сеткой. растояние между трубами 20 см., под всем этим бетонный пирог 15 см. под которым пленка и далее речной песок - на впуске колектора температура воды 40 С, на выходе 30 С. - толщина залитой стяжки ТП - 4 см. Вопросы: - я правильно понимаю, нужно все срывать, укладывать полистирол на утепление и разводить трубы на расстоянии 10 см? - Думаю в этом причина не равномерного обогрева?
Я понимаю, что для Вас это кажется странным, но для человека который первый раз видит Коллектор..... Поэтому и спрашиваю ваше мнение, советы, подсказки, за что очень благодарен Добавлено через 7 минут Ребята, а подскажите, если плитку ложить на теплый пол, не будет ли он за счет добавления объема нагреваемой поверхности менее теплым нежели его тепло отдача без плиточного покрытия. И еще при кладке плитки под гребенку, думаю остаются пустоты под плиткой, а это я так думаю тоже мешает пропускной способности тепла. Или я ошибаюсь?
Да дело не в деньгах, просто бываю там только на выходных, на этих буду купаться в проруби , а сегодня на 3 часика по ходу за скочил. А за желание помочь, огромное спасибо! Посмотрю, если ситуация не улучшиться, обязательно Вас наберу
огромная благодарность за совет! Открутил расходометры и они опустились на отметку 3 л. по самым большим контурам. Это радует За 3 часа пол греет в основном там, где идет контур. На входе температура не поднялась больше чем 44 градуса, на выходе 34. Поэтому вопросы почему так: - из-за того, что стежка 4 см.? - мало прошло времени и весь пол не прогрелся? Добавлю, что контура у меня друг от друга на ширине 20 см. Положено улиткой. И еще, с Лева в низу стоит терморегулятор. От него провел очка в верхнюю гребенку входит латунной круглой пластиной. Ее просто можна втянуть рукой. Что это за штуковина, ее роль?
Стены ровные, просто буду делать сам и думаю, что это получиться у меня лучше чем штукатурка
Добрый день! Подскажите еще пожалуйста! У меня дом из газоблока, 40см. толщина. Стены ровные.Планирую внутри клеить листы гипсокартона стенового клеем на газобетон. ( почему? Штукатурить думаю получиться у меня хуже) Вопросы: - можна ли так - как наносит клей, на лист или на стенку - нужно ли дополнителтно крепить саморезами, как часто - можно ли с наружи утеплять пенопластом, слышал стены не будуть дышать, будуть потеть и намокать? -
Подскажите: Какая подкладка под контурами( какой утеплитель) Какое расстояние между трубками контура Кокой слой залитого бетона
