107 -
Мосальск
an30's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
an30 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Да фото выше, стены стоят, теперь надо делать потолки. -
2,80 на 4 метра, балки ширина 20 высота 30 см. поэтому шаг между балками сделали метр...что не есть хорошо. Длина балок 6 метров и под балками стоит опора. и можно ли подшить ГК 12 мм, так как 9,5 нет в наличии. -
Всем доброго дня, Пришло время подшить потолок гипсокартоном. Как правильно сделать чтобы не переделывать пока незнаю. Балки расположенны на растоянии в метре друг от друга. На втором этаже пока ничего нет, вот и думаю как правильно сделать потолок что бы не трескался когда обживу второй этаж. Как то мне подсказывали, но прошло больше полугода и концов не найду... -
У меня коллектор а от него идёт на радиаторное и на т'п. А что может быть вредно?
Спасибо, Сделаю.
Всех с Наступившим новым годом...У меня вопрос по теплому полу, Можно ли отключать насосы теплого пола когда не работает котел отопления, у меня котлом управляет датчик температуры, как только температура поднимается до 21 градуса ( так настроен датчик) котел отключается а насосы продолжают работать (работают с осени) ...Получается когда работает котел полы нагреваются, а когда он не работает иногда по 3 -4 часа стоит, то полы сами себя охлаждают. я хочу подключить реле от насоса котла, котел работает , насосы крутят т.п греется, котел остановился насосы встали. Можно ли так делать. ???
Ждем, и спасибо за советы, без которых бы пришлось нанимать строителей и неизвестно как бы они сделали.
Поставил гипсокартон на стены, швы заделал серпянкой теперь надо снимать ее и клеить бумагу, Вопрос по потолку, как сделать правильно потолок, чтобы не переделывать и не было трешин. Может балки подшить сначала фанерой? Балки чуть чуть играют когда по ним ходишь. -
я думал надо сразу ставить верхнюю направляющую планку чтобы потом зашить гк. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) -
Не подскажите какая должна быть высота дверного проема, планируется плитка керамогранит -
Присоединяюсь к вопросу. -
Термодом, с снаружи по 5 см пенополистирола а внутри 15 см бетона. Вот и не знаю как и что делать. -
А к стенам лучше клеить ГК на перфликс,или на уд профиль как на потолок сделать. -
Я думал сначала ставить межкомнатные перегородки, затем обшивать или приклеивать стены, а в последнюю очередь потолок. -
поставил межкомнатные перегородки, теперь встал вопрос что с начало и как делать? 1 прикручивать ГК к профилям. 2 клеить ГК к стенам на перфликс или на стены ставить уд и к ним прикручивать ГК. 3 потом делать потолок. на одноуровнем металическом каркасе, или на двух уровнем? как такового потолка нет крепиться я могу только к балкам , они расположены через 1 метр.
