107 -
Усі публікації користувача an30
Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
an30 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Да фото выше, стены стоят, теперь надо делать потолки. -
2,80 на 4 метра, балки ширина 20 высота 30 см. поэтому шаг между балками сделали метр...что не есть хорошо. Длина балок 6 метров и под балками стоит опора. и можно ли подшить ГК 12 мм, так как 9,5 нет в наличии. -
Всем доброго дня, Пришло время подшить потолок гипсокартоном. Как правильно сделать чтобы не переделывать пока незнаю. Балки расположенны на растоянии в метре друг от друга. На втором этаже пока ничего нет, вот и думаю как правильно сделать потолок что бы не трескался когда обживу второй этаж. Как то мне подсказывали, но прошло больше полугода и концов не найду... -
У меня коллектор а от него идёт на радиаторное и на т'п. А что может быть вредно?
Спасибо, Сделаю.
Всех с Наступившим новым годом...У меня вопрос по теплому полу, Можно ли отключать насосы теплого пола когда не работает котел отопления, у меня котлом управляет датчик температуры, как только температура поднимается до 21 градуса ( так настроен датчик) котел отключается а насосы продолжают работать (работают с осени) ...Получается когда работает котел полы нагреваются, а когда он не работает иногда по 3 -4 часа стоит, то полы сами себя охлаждают. я хочу подключить реле от насоса котла, котел работает , насосы крутят т.п греется, котел остановился насосы встали. Можно ли так делать. ???
Ждем, и спасибо за советы, без которых бы пришлось нанимать строителей и неизвестно как бы они сделали.
Поставил гипсокартон на стены, швы заделал серпянкой теперь надо снимать ее и клеить бумагу, Вопрос по потолку, как сделать правильно потолок, чтобы не переделывать и не было трешин. Может балки подшить сначала фанерой? Балки чуть чуть играют когда по ним ходишь. -
я думал надо сразу ставить верхнюю направляющую планку чтобы потом зашить гк. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) -
Не подскажите какая должна быть высота дверного проема, планируется плитка керамогранит -
Присоединяюсь к вопросу. -
Термодом, с снаружи по 5 см пенополистирола а внутри 15 см бетона. Вот и не знаю как и что делать. -
А к стенам лучше клеить ГК на перфликс,или на уд профиль как на потолок сделать. -
Я думал сначала ставить межкомнатные перегородки, затем обшивать или приклеивать стены, а в последнюю очередь потолок. -
поставил межкомнатные перегородки, теперь встал вопрос что с начало и как делать? 1 прикручивать ГК к профилям. 2 клеить ГК к стенам на перфликс или на стены ставить уд и к ним прикручивать ГК. 3 потом делать потолок. на одноуровнем металическом каркасе, или на двух уровнем? как такового потолка нет крепиться я могу только к балкам , они расположены через 1 метр. -
А что посоветуете сделать. -
Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены. -
Залил теплые полы, буду ставить стены из гипсокартона, Как правильно будет поставить гипсокартонную стенку между столбов которые поддерживают балки перекрытия, и как то закрепить потолок, опыта работы с ГК нет, сами строим дом и сами все будем делать. -
Залил теплый пол, прошло 20 дней, можно ли ставить стены из гипсокартона, или надо прогреть пол чтобы он встал на "место"? как вообще это делается?
а грунтовать пенополистирол надо? МП 75 как в ручную разводить, он же для машинной.... -
[ Добавлено через 1 час 19 минут "Берете гребенку, как для крупноформатной плитки и вперед" - по периметру листа и две - три полосы вдоль листа. Мы наклеяли пару комнат на перлфикс, лет пять назад. Другие помещения были поштукатурены мп-75 на сетке, машиной вышло ровнее и в общем быстрее. Пока держится всё. Проводку, трубы, очень желательно, проложить до г/картона. Добавлено через 32 минуты а если не машинным способом наносить, то чем можно? вместо приклейки гипсокартона. -
А чем клеить и как наносить, по всей длине или только местами?. С гипсокартоном еще не работал, только учусь. -
Уважаемые, не подскажите как и чем клеить гипсокартон к пенополистирольнои стене?
Уважаемые, не подскажите как и чем клеить гипсокартон к пенополистирольнои стене без направляюших? стены вроде ровные, не хочется делать зазор между гипсокартоном и стеной. -
Купил только трапик, думал все просто,.Купил, поставил,залил. Оказывается не все так просто, как выясняется, вот и интересуюсь что-бы сделать все правильно.
