Ann_Kiev
34 -
Усі публікації користувача Ann_Kiev
Добрый день,уважаемые мастера! Есть небольшая халтурка для высотника - установить козырек над окном, длина 3 м. 9й этаж панельного дома. Сам козырек есть, нужно только прикрепить его к стене дома. Из-за утепления вода стала заливать в окна...
Всем спасибо, тему можно удалять.
Требуется уложить ламинат в 2к кв. Киев, м. Петровка. В сжатые сроки и качественно. Цены и сроки по работе в личку пожалуйста. Площадь 54 кв.м. подложка - пробка, ламинат Witex. Актуально с 1 июля.
Тему можно закрывать, всем спасибо!
Все продано, 1 лист влагостойкого гипсокартона отдам за шоколадку с орехами + отдам полмешка фугенфюллера, гипс полмешка, ротбанда столько же.
Актуально! дополнительная скидка 10% при покупке от 2-х мешков
-1 мешок финишной шпаклевки.
ОК, материалы свободны, но такое лучше уточнять по телефону.
ОК, жду звонка!
Осталась только шпаклевка и гипсокартон 1 лист! За пол-цены - 50 грн. Шпаклевка ЕКО Stabill PSZ-11, 20 кг Универсальная шпаклевка используется для покрытия стен и потолков внутри помещений, с целью получения гладкой поверхности. Служит также для выравнивания шероховатостей минеральных штукатурок, заполнения борозд и убытков. После высыхания и обработки образуется гладкая поверхность, на которую можно наносить краски для минеральных оснований и клеить обои. Расход: примерно от 1,2 кг/1 м2 при толщине 1 мм. 6 мешков по 20 кг. Stabill PG-41 Шпатлевка гипсовая финишная, 20кг Белая штукатурная гладь STABILL PG-41 используется для покрытия стен и потолков внутри помещений тонким слоем с целью получения очень гладкой поверхности. После высыхания штукатурку можно рисовать красками, которые используются для минеральных основ, а также обклеивать обоями. 4 мешка по 20 кг. Самовывоз, м. (ссылка устарела).
артисан есть, кол-во и цена в первом посте. можем на сегодня договориться, звоните!
На здоровье, удачи Остальное актуально!
Артисан, шпаклевка и гипсокартон актуальны.
Остатки стройматериалов после ремонта за полцены! Шпаклевка Stabill PSZ-11 6 мешков по 20 кг - 50 грн\мешок Stabill PSZ-41 - 4 мешка по 20 кг - 50 грн\мешок Стяжка самовыр. Артисан С42 - 5 мешков по 25 кг - 25 грн.\мешок Ремонтная смесь для стяжки Siltek А-22 - 2 мешка - 25 грн\мешок Стяжка Момент - 4 мешка - 20 грн\мешок. (ссылка устарела) марка 500 - 3 шт. по 10 грн. 1 лист гипсокартона влагостойкого - 30 грн. Самовывоз м. (ссылка устарела), ул. Л.Гавро. Звонить с 10 до 20-00 067 501 31 91
Содержательно... Ни того, ни другого там нет.
Уважаемые мастера, возникла такая проблема со стяжкой: на керамзит клали цпс, потом через 10 дней - Артисан С-42. С момента заливки артисана прошла неделя, и посреди одной комнаты обнаружился "пузырь" - стяжка вздулась и потрескалась, под пальцами прогибается. В чем может быть причина? Строители говорят, что там была другая марка цемента - 500, а в остальных местах 400. Грунтовали Артисаном-7. Может быть проблема в иной марке цемента? Потрескавшийся участок снимем конечно, но что можно сделать, чтобы такое не повторилось? Посоветуйте, пожалуйста.
Мастера этого форума мне сказали, что так можно. Но поверх керамзита лучше положить сначала цпс, а уже потом окончательно выровнять быстросохнущей (либо полностью тянуть цпс ). Иначе количество быстросохнущей нереально большое, и расходы получатся выше в разы. Ламинат не раньше, чем через 3 недели после последней стяжки, на пленку.
Добрый день! Необходимо уложить деревянный пол на лаги, площадь 24 кв.м. (это его длина, ширина 1 м). Лагами надо также выровнять плоскость пола. Доска пола - сосна. Приступать можно будет ориентировочно в начале июня. Предложение с ценой в личку, пожалуйста.
Вообще потолок есть возможность утеплить - там между рамами и потолком есть проставка около 8 см - т.е. опуститься и вставить, допустим, пенопласт, можно.
Местные мы...
Спасибо вам, спрошу и там!
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу вашего совета по керамзитной стяжке. Панельный дом, старая гипсовая стяжка полностью снята до перекрытия. Надо поднимать уровень пола и делать новую стяжку. Нам предлагают сделать так: - слой керамзита - чтобы поднять уровень пола и обеспечить звукоизоляцию - пролить цементно-песчаным раствором, и поверх него через несколько дней потянуть быстросохнущую стяжку - типа Момента или Силтек-20. Это нормальный вариант, керамзит и быстросохнущия стяжки сочетаются? Покрытие будет ламинат + подложка пробка 3мм. По идее, поскольку основание будет из цпс, все равно покрытие можно класть только через месяц?
Мы там еще не жили, поэтому не знаю - как там было Внутренний голос мне подсказывает, что наружное утепление все-таки не имеет смысла. Кстати, балкон своей длинной стороной тоже на юг.
