zablan
11 -
Женский
zablan's Achievements
А в моем случае каким будет эффект? Уважаемый Мастерок помогите пожалуйста советом, мои сообщения на стр.26, очень жду
Пристроили или нет- вопрос на данный момент не актуальный. Люди, ЩО ДЕЛАТЬ? кто применял жидкое стекло отзовитесь
О каких 3см и сетках вы говорите -церезит сн69 толщина слоя от 3 до 15 мм Добавлено через 6 минут я считаю 1:3 для цемента500 марки не есть хорошо. Перестаньте флудить.
А как должны были зажелезнить?(обнадеживает звучание термина;)) , сейчас этого уже нельзя сделать? хотелось-бы зажелезнить, а еще больше закаменить! Спасибо за отзыв! Добавлено через 14 минут Спасибо за совет, помню по своей теме вашу "любовь" к осб в качестве покрытия пола, я ее не разделяю... Прошу прошения у форумчан за этот пост и за ваш тоже- здесь тема о стяжках!
Уважаемые, мастерок и форумчане, прошу совета и помощи. Залили цементно-песчаную стяжку по всей квартире, цемент 500 соотношение где-то 1:3,5 около месяца назад, я сейчас промолчу о мелких трещинах, и о звуках при простукивании, больше всего меня тревожит ее рыхлость, песок из нее выхолащивается, даже если тупо тапком потереть "нормально" так сдирается. Вопросов два: кто(что?) виноват и что делать? Финишное покрытие линолеум. Где-то читала что можно прогрунтовать жидким стеклом, а как?
Именно из-за этого решила паркет снять, проще всего было осб сверху паркета положить... но, повторюсь, задолбал скрипучий пол...
Скорее всего -да из-за гипса т.к. толщина приличная 4-6 см
Спасибо всем кто пишет! ddd3 а у вас стыки ОСБ не поскрипывают при ходьбе по квартире? В той квартире где я живу сейчас(не там где ремонт) пол из ДСП он скрипит на стыках и это скрипучее покрытие меня уже очень задолбало! следующий вопрос как его крепить к полу, бруса того, что по периметру комнаты для этой цели явно не достаточно!? Вы свой как крепили? под ним что? sanncho81 полностью разделяю ваше мнение насчет стяжки, так и планировала, больше того- треть квартиры уже под новой стяжкой, армированной просечкой, но вот рвет ее и все, чем дальше тем больше, трещины пока неширокие, но мне кажется это только пока
Спасибо за отзыв! Но все-же переспрошу - есть ли опыт использования? Как я понимаю- воды для затворения надо меньше, чем по инструкции, а не повлияет это на прочность при застывании...
Хорошее решение использовать шпатлевку для пола Knauf нивелиршпахтель 415. Спасибо за совет, я как раз открыла кучу описаний этого нивелиршпахтеля пытаюсь понять как он наносится- слоем как наливной пол или шпателем как шпаклевка. Может кто использовал подскажите пожалуйста... Плиточный клей опасаюсь т.к. он цементной основе, а пол гипсовая плита - могут "не подружиться"
Прошу совета - чем прошпаклевать полы перед укладкой линолеума? В моей квартире был старый паркет из мелких плашек, прибитых гвоздями, решили его убрать и выровнять пол цементной стяжкой, после снятия паркета стало понятно что перепад высот слишком велик и от выравнивания в ноль решено было отказаться и стелить линолеум .Под паркетом обнаружился следующий пирог -плита перекрытия+ гипсовая плита ок.8см толщиной+ тонкий слой стяжки ок.2см+ толь и паркет ок.2см. Старая стяжка вся полуразрушенная удаляется без труда, а гипсовая плита под ней имеет множественные раковины, выбоины и деревянный брус по периметру, по всей поверхности дырки от гвоздей. Планирую прошпаклевать эту плиту и положить линолеум посоветуйте подходящий для этого материал... Что можно применить кроме смесей для наливных полов?
