89 -
Киев
AlexeyR's Achievements
Интересующийся (3/13)
36
Как по мне - внутри красить лучше в самую последнюю очередь. Внутренние работы не мало пыли и грязи подразумевают, и перекрашивать обидно будет
И правда, в чем проблема найти сухую доску ;)
Проветривание помещения хоть зимой, хоть летом никто не отменял ))) Вот и приток воздуха. А относительно рыбы и вытяжки - тут уж наверное больше зависит от сечения вентканала, мощности и конструкции вытяжки и высоты ее расположения над плитой. Когда жили в квартире, с расположением вытяжки "под потолком" с запахом бороться было тяжеловато. Сейчас, в доме, вытяжка на расстоянии сантиметров 70-80 над плитой и никаких запахов, даже видно как пар уносится
Думаю намек понятен. В моем случае выводились душ, туалет, кушня. Затем все сводилось в одну точку под обшивкой потолка, чтоб вывести через крышу в одной трубе. В стенах второго этажа сделали "шкафчики" чтоб через низ был доступ к обратным клапанам, установленных в вент каналах. Чтоб еще подробнее рассказать?
спрятаны под обшивкой, проходят с первого на второй этаж в местах, который затем, по плану будут закрыты мебелью, под потолок второго этажа уходят под вагонку и выходят над крышей... как-то так.. могу фото поискать, если не понятно ))
Туалет на улице. Газовая труба заведена на участок и подведена к углу дома, опломбирована и закрыта краном. мы использовали его как дачу и не ставили себе цель устанавливать котел. Когда приезжали зимой - растапливали печь
Здравствуйте. несмотря на кризис, продолжаем заниматься сухой столярной доской. В данный момент в наличии дуб 30мм и 50 мм. Сорт 0-1. Ясень 30мм и 50мм имеется высший сорт (белый комлевой) Черешня 30мм и 50 мм Клен 30мм и 50 мм Цены желательно уточнять, самое первое объявление устарело в плане ценообразования. Также возможно изготовление столярных заготовок из данной доски
Точно, картинки во вложении
Здравствуйте. Если интересно можем просчитать стоимость деталей из массива ясеня или дуба. Наш основной профиль - сухая столярная доска (дуб, ясень, клен, черешня), но также есть и смежная столярка, занимающаяся изготовлением деталей. Затем платите лестнечникам сугубо за сборку (доводку, покраску)
Доллар скачет, ориентируемся на гривну. Итак, Коропье, 73 км от КПП при выезде из Киева в сторону Вышгорода. 28 соток + дом 65 кв.м. всего за 190 000 грн. (сколько это сейчас в долларах вряд ли скажу но около 9 000). 25 соток под обслуживание жилого дома, да и сам дом со статусом жилого. Более подробно постараюсь ответить на ваши вопросы
Дубовая 30-ка трехметровая есть необрезная. При последних замерах влажность 8-10% была. Территориально - левый берег, дарницкий мост
Задача фотошопа - вырезать фрагмент равный первому фото. Качество - фотка на мобильный вчера вечером при подсветке переноской, плюс вырезка участка (Попробуйте с фотографии вырезать кусок и посмотрите на его качество при увеличении). Закладывалось все демпферной лентой (бобина стоит значительно дешевле "специального шнура", к тому же легко нарезать под любую ширину). Чтоб развеять миф о теории заговора - сравните трещины в бревнах. Плюс угол фотографирования разный - отсюда и кажется шов либо шире либо уже
Когда-то (на 195 странице данной ветки) было обсуждение скрытой прокладки электропроводки в собранном срубе. Были разговоры о том, что это необходимо делать в момент сборки сруба и прокладка металлорукава в уже собранном со штроблением (выпиливанием канала) между бревен очень и очень страшно, у некоторых сердце кровью обливалось. Я пообещал выложить фотографию того, что получилось (после шва и покраски). Собственно выкладываю обещанное.
Красили - шлифовали - резали - монтировали. Если резать-красить-монтировать - не факт, что разберетесь потом, что и куда порезалось, ведь нужно время на высыхание краски Кроме того, как по мне, лучше один раз покрасить до монтажа, а затем полностью поверхность, т.к. при монтаже что-то да поцарапается, либо где-то стык подшлифовать придется .
