89 -
Усі публікації користувача AlexeyR
Как по мне - внутри красить лучше в самую последнюю очередь. Внутренние работы не мало пыли и грязи подразумевают, и перекрашивать обидно будет
И правда, в чем проблема найти сухую доску ;)
Проветривание помещения хоть зимой, хоть летом никто не отменял ))) Вот и приток воздуха. А относительно рыбы и вытяжки - тут уж наверное больше зависит от сечения вентканала, мощности и конструкции вытяжки и высоты ее расположения над плитой. Когда жили в квартире, с расположением вытяжки "под потолком" с запахом бороться было тяжеловато. Сейчас, в доме, вытяжка на расстоянии сантиметров 70-80 над плитой и никаких запахов, даже видно как пар уносится
Думаю намек понятен. В моем случае выводились душ, туалет, кушня. Затем все сводилось в одну точку под обшивкой потолка, чтоб вывести через крышу в одной трубе. В стенах второго этажа сделали "шкафчики" чтоб через низ был доступ к обратным клапанам, установленных в вент каналах. Чтоб еще подробнее рассказать?
спрятаны под обшивкой, проходят с первого на второй этаж в местах, который затем, по плану будут закрыты мебелью, под потолок второго этажа уходят под вагонку и выходят над крышей... как-то так.. могу фото поискать, если не понятно ))
Туалет на улице. Газовая труба заведена на участок и подведена к углу дома, опломбирована и закрыта краном. мы использовали его как дачу и не ставили себе цель устанавливать котел. Когда приезжали зимой - растапливали печь
Здравствуйте. несмотря на кризис, продолжаем заниматься сухой столярной доской. В данный момент в наличии дуб 30мм и 50 мм. Сорт 0-1. Ясень 30мм и 50мм имеется высший сорт (белый комлевой) Черешня 30мм и 50 мм Клен 30мм и 50 мм Цены желательно уточнять, самое первое объявление устарело в плане ценообразования. Также возможно изготовление столярных заготовок из данной доски
Точно, картинки во вложении
Здравствуйте. Если интересно можем просчитать стоимость деталей из массива ясеня или дуба. Наш основной профиль - сухая столярная доска (дуб, ясень, клен, черешня), но также есть и смежная столярка, занимающаяся изготовлением деталей. Затем платите лестнечникам сугубо за сборку (доводку, покраску)
Доллар скачет, ориентируемся на гривну. Итак, Коропье, 73 км от КПП при выезде из Киева в сторону Вышгорода. 28 соток + дом 65 кв.м. всего за 190 000 грн. (сколько это сейчас в долларах вряд ли скажу но около 9 000). 25 соток под обслуживание жилого дома, да и сам дом со статусом жилого. Более подробно постараюсь ответить на ваши вопросы
Дубовая 30-ка трехметровая есть необрезная. При последних замерах влажность 8-10% была. Территориально - левый берег, дарницкий мост
Задача фотошопа - вырезать фрагмент равный первому фото. Качество - фотка на мобильный вчера вечером при подсветке переноской, плюс вырезка участка (Попробуйте с фотографии вырезать кусок и посмотрите на его качество при увеличении). Закладывалось все демпферной лентой (бобина стоит значительно дешевле "специального шнура", к тому же легко нарезать под любую ширину). Чтоб развеять миф о теории заговора - сравните трещины в бревнах. Плюс угол фотографирования разный - отсюда и кажется шов либо шире либо уже
Когда-то (на 195 странице данной ветки) было обсуждение скрытой прокладки электропроводки в собранном срубе. Были разговоры о том, что это необходимо делать в момент сборки сруба и прокладка металлорукава в уже собранном со штроблением (выпиливанием канала) между бревен очень и очень страшно, у некоторых сердце кровью обливалось. Я пообещал выложить фотографию того, что получилось (после шва и покраски). Собственно выкладываю обещанное.
Красили - шлифовали - резали - монтировали. Если резать-красить-монтировать - не факт, что разберетесь потом, что и куда порезалось, ведь нужно время на высыхание краски Кроме того, как по мне, лучше один раз покрасить до монтажа, а затем полностью поверхность, т.к. при монтаже что-то да поцарапается, либо где-то стык подшлифовать придется .
На фото вагонка окрашенная в пару слоев remmers wohnraum-lasur (продавец сказал, что цвет 100% белый) и смерековые бревна, вскрытые еще в самом начале одним слоем tikkurila paneeli assa (полуматовая), в дальнейшем бревна также подшлифуются и отбеляться под вагонку будут. Возможно на фото не лучшая цветопередача, хотел контраст показать
Сижу, читаю и такое впечатление, что речь идет о том, как бы воришку проучить. Понаблюдать за ним или сторожа натравить. Какая камера лучше да поайпишнее, чтоб мимику его при этом рассмотреть или насколько ловко он через забор перелазит да и замки вскрывает. Ах да, при всем при этом еще и в онлайне было бы неплохо за ним следить Мы спорим какая камера лучше, дешевле, мегапиксельнее, но при этом не упоминаем основное преимущество IP-камер - настройку "событий". При этом не важно, украли камеру или не украли, ведь легким движением руки при настройке камеры программируем на выполнение последовательностей: датчик движения (программная ф-ция любой айпи камеры) --- отправка скриншотов на мыло --- включение записи с макс качеством --- замыкание контактов на срабатывание сирены, люстры, разблокирования вольера с собакой и т.д. Любой преступник в момент совершения преступления находится в состоянии стресса, вот и представьте как он отреагирует на сирену/мигалку (пусть даже без звука) либо включения света в доме при попадании в область видимости камеры, при этом у себя на электронной почте вы уже имеете скриншот либо последовательность скриншотов. Будет вор после этого пытаться дальше лезть или в кусты убраться поспешит да путь-дорогу забудет? Добавлено через 3 минуты Забыл, про настройку реакции на звук. Старый добрый аксисовский промо ролик о повседневности айпи камер и их истинном предназначении
А чего б не подойти, когда приведенные характеристики - это всего лишь размер кадра )))) Когда выберете понравившуюся камеру - привезите к себе, подключите в предполагаемом месте к ноуту и посмотрите как можно фокусное расстояние поменять, как ракурс подобрать, как цветопередача проходит при дневном свете и свете фонаря, какой кодек используется и насколько процессор камеры справляется с кодировкой без появления артефактов. Возможно вам и 640х480 картинки достаточно будет. Поверьте, на двух камерах "1,3MP 1280x720" результат может оказаться абсолютно разным, поэтому не спешите выбрасывать чеки и коробку от покупок ;)
Судя по всему самое болезненное в вашем проекте - бюджет. Мой вам совет, остановитесь на бюджетном, но проверенном годами своим присутствием в Украине и практически во всех комп.магазинах D-link'e Решение в целом правильное: камера---свитч пое --- хранилище (плюс в сети имеется роутер для проброса портов и тд) У них на сайте dlink.ua/ куча примеров решений готовых и все необходимое оборудование, к тому же гарантия, поддержка (по телефону!) и подсказка по наличию на торговых точках. з.ы. не обязательно аутдорную камеру искать, когда и для обычной кожух приобрести можно Добавлено через 4 минуты Вот еще забыл, если в названии камеры нет приставки HD (уверенны что она нужна?) то камера становится дешевле ;)
Ваша неточность - вам поощрительна. Самое главное, что вы постарались описать задачу, а вот задача профессионала - в том, чтоб описанное "дилетантом" преобразовать в себе удобное (и заведомо реализуемое) и сформировать (и согласовать с вами) техническое задание, не имеющее двузначной трактовки. После успешного внедрения - вы получаете желаемый результаты, а исполнитель деньги и +1 к положительным отзывам ))) Намного хуже, когда дилетант пытается козырять терминологией - вот тут уж точно черт ногу сломит :D
Постараюсь немного перефразировать ваше первое сообщение в теме. Вы хотите посредством каналов операторов мобильной связи иметь "четкое" изображение (очень обобщенное понятие) происходящего у вас на участке в данный момент времени. Вот для этого давайте будем изначально отталкиваться от того, что из себя представляет канал связи и что в него можно "впихнуть" для удовлетворяющей вас "четкости"
