Gen_ukr
19 -
Усі публікації користувача Gen_ukr
Sergusnet спасибо за отзыв. Да, Вы правильно заметили, это подключение на кухне, нижние тумбочки где собственно и расположены духовка (в ДСП ящике, рабочая температура может быть за 200 градусов) и варочная поверхность... Монолит приходит по полу и поднимается на гипсокартонную стенку (за тумбочками). Мне кажется это довольно обычная ситуация. Мне бы тоже хотелось чтобы место подключения приборов к приходящему кабелю было бы на бетонной стене на уровне головы). Но увы, точку подключения я поменять не могу, это место за кухонными тумбочками. Почему я считаю щиток (по сути это большая накладная распредкоробка) лучше клемника в распредкоробке: 1) больше места для соединения проводов = нет скученности и удобно осматривать и подтягивать 2) защита проводов подключения потребителя через автоматы. Все же, какое Вы можете предложить/посоветовать соединение приборов? И про применения НШВИ на многожилке кто-то может прояснить, к сожалению Наблюдатель пока не отписался.
Ну меня тоже смущал 1,5). Не менял по двум причинам: 1) гарантия и 2) кабель 1,5 нормально выдерживает в воздухе, по памяти, по ПУЭ, около 20 Ампер. Значит он будет тянуть около 4,5 Кватт нагрузки, а у меня максимальная 3,7 Кватт (16-17 ампер, 220-230 вольт), и она очень временная. А все это приходит в стандартную розетку 16А (тоже обжимал НШВИ, фото ниже), которую, как и кабель, защищает автомат на 16А. С учетом тока условного нерасцепления автомата защиты = 1,13·In, автомат на 16А начинает защищать линию от 18 Ампер. Может предпочтительней ставить автомат на 13А? Но тут вопрос сколько времени он будет тянуть нагрузку 3,7 Кватт.
Дякую. По розеткам та вилкам: на духовку потрібно було зберігти вілку (гарантія) -- то виходить і розетку потрібно ставити) На варочну -- поставив виклочно для зручності монтажу/демонтажу варочної, простіше витягнути вилку, а не розкручувати в щітку. Ну як для мене) Добавлено через 6 минут Спасибо за оценку. Получается что НШВИ я не правильно использовал для многожилки? Подскажите, что применять тогда в таких случаях (соединение моногожилки в розетки/клеммной колодке под винт)? И какой техпроцесс я нарушил, хочу понять как делать правильно, а вижу что Вы этим занимаетесь профессионально.
Есть: приход 3*6, монолит, через автомат 32 (установлен в вводном щитке). Надо: подключить на этот кабель два потребителя: 1) варочная поверхность (3,5 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, без вилки) 2) духовка ( 3,7 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, с вилкой) Хотелось бы добиться от соединения: легкого обслуживания (осмотр, подтяжка), защиты подводящих 3*1,5, простого и быстрого электрического отключения при демонтаже техники. Выбрал вариант раздать через автоматы (16А) и розетки (16А), их установить рядом с потребителями в соседнем кухонном ящике. Отказался от вариантов: скрутить или силовая клеммная колодка в коробке, смонтировать на зажимные/винтовые клемнники на дин рейку. Кто имеет опыт в электрике, плиз покритикуйте что не так (или так), и как надо.
Понял, спасибо. А надо готовить основание заново? Там стартовой штукатуркой пройтись - выровнять, или можно сразу по старой фактурной? А сетку на штробу надо?
Была сделана штроба по фактурной штукатурке (минвата, сетка, штукатурка). Я задул пеной, теперь вопрос - как локально восстановить эту штукатурку? есть метод?
Конечно можно подмарафетить, купить новый всегда успеете) Выбирайте только цвета поярчее, например ядовито зеленный)
Спасибо ВСЕМ за идеи. Стенку из шлакоблоков строить не буду - ерунда. Буду придумывать конструкцию из профилей для ГК усиленную брусом, зашивая или ГК или фанерой/ОСБ
По инфе застройщика толщина 4 см. Говорит - применяйте дюбель молли, будет держать) У меня просто очень плохой опыт с вентканалом. В санузле пробили кухонный вентканал при крепеже душкабины. Плитку положили так, что под плиткой остались проходы для воздуха. Сосед снизу установил мощную вытяжку и на полной мощности происходило опрокидывание тяги вентиляции и очень воняло ЖАРЕНОЙ рыбой) Поэтому думал как-то отодвинуться от вентканала. Ну или как Вы говорите сделать, но наклеить на вентканал фанеру толстую) чтобы дюбелем не пробивать венканал
Наглухо закрывать стенкой не планирую. К канализации (труба слева) оставлю в стене окно (заложу перемычку и продолжу вверх стену), а к трубе справа - будет полный доступ с другой стороны. Ну с каркасом нормально, только сложно будет попасть крепежом шкафов в сам каркас. Выходит надо заранее знать высоту навеса шкафчиков.
Подскажите кто сталкивался. Новострой, кухня. Намыслил себе построить стенку вдоль вентканалов. Подскажите как Вы делали, может иду по неправильному пути. Пока соображения такие: стенка нужна и на эту стенку необходимо крепить кухонные шкафы. Зашить ниши ГК вровень с вентканалом и вешать шкафчики на вентканал и ГК - стремно. Думаю построить стену из шлакоблока (есть), ну или из пазогребневые плиты (толщина вроде 8 см). Что подскажите?
Собственно покраска в деталях холодильника Минск-6 (1972 год): разгрузить, отключить от электричества, поставить (на пленку) в удобное место с подходом ко всем сторонам, снять панель с двери (и уплотнитель) — это еще позволит Вам закрепить ручку, зачистить наждачкой места с коррозией или отслоившийся краской, отмыть грязь (основная под резинкой снизу), проклеить малярным скотчем по периметру (фасад, тыл), протереть поверхности для покраски (уайт-спирит), покрасить раза 4-ре (важно: красили «резиновой» краской — сохнет быстро (30 мин), не пахнет, валик небольшой, «волосатый»), прикрутить обратно панель на дверь и резинку, устранить щель ))) и наслаждаться. Какие возникли проблемы: - «теплоизолятор-вата» (за панелью) - очень пылится, надо очень аккуратно передвигать панель с «ватой» - панель к двери прижимается шурупами, пластик на панели состарился и хрупковат, надо закручивать отверткой, а не шуруповёртом— чтобы не раскрошить пластик панели. - при необходимости--заменить ножки, «колхозил» на даче с крышек) ! самое важное — при сборке образовалась щель около 1 см снизу, уплотнитель не прижимался. Что я только не делал: регулировал крепеж двери снизу и сверху, перекручивал панель, пододвигал резинку - потратил кучу времени и сил — и это кардинально не помогло. Вопрос решился просто — применил грубую мужскую силу, и как это не смешно, просто подогнул угол холодильника)) - дверь выровнялась по плоскости, закрывается и работает) ipic.su/img/img7/fs/IMG_02.1563439814.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_03.1563439831.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_04.1563439844.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_05.1563439862.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_06.1563439885.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_07.1563439901.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_08.1563439918.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_09.1563439948.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_10.1563439963.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_12.1563439981.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_13.1563439999.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_14.1563440017.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_15.1563440032.jpg ipic.su/img/img7/fs/IMG_16.1563440046.jpg
Ванна чугунная 170х70. 250 грн. С ножками. Самовывоз - Оболонь. Первый этаж. Тел: (063) 731-19-58 Евгений
Адрес: ул. Луговая 12 (между ос. Озерная и базой Арсенал), до первого шлюза Цена: 30 000 у.е. Тел: (063) 731-19-58 Евгений
По прямой до Юж. моста 4,8 кв, по дороге надо накинуть 1 км. Дом кирпичный, крыша скатная, шиферная, подкрышное пространство не обустроено, на втором этаже штукатурка. Состоянее - простое, не евроремонт. Нормальной скважины и туалета нет, газ - по улице. Если будет интерес - вышлите e-mail, я Вам перекину фотки.
От ст.м. "Славутич" 5 км., дом 53 м. кв., 4,1 соток земли, электричество, скважины нет; 35000 у.е; Тел: (063) 731-19-58 Евгений
Продам, Вышгородский р-н., Ровжи, участок 5.1 соток
Gen_ukr опублікував темі в Будинки, дачі та ділянки
Вышгородский р-н., Ровжи, 50км от Киева, участок 5.1 соток (20 на 25 метров), ровный, ухоженный, ст "Слава", гос. акт для садоводства, электричество; газ по улице. Цена 14000 $ - торг, Тел: 098-561-98-51 Евгений.
