671 -
Усі публікації користувача Andy_Nikolaev
собственно я поливом их и не озадачивался особенно, садовод сказал, что хватит обычных осадков, а солнце да шмаляет там конкретно. Ну если бы усыхал так сразу бы наверное, а не два года уже как подыхает. Так и остальных на 1,2,3 симтоматика такая же. Попробую стимуляторы корнеобразования. Спасибо
та не в питомнике, выкопали из грунта в пакет с комом, через день посадил. Садил в смесь родного грунта и торфа, и насколько помню ничем не удобрял. Удобрять начал мочевиной и пергноем уже в этом году. Весной обработал 1% купоросом и через пару месяцев - "Абига-ПИК" Абига-Пик ВС Добавлено через 1 минуту тоже не то, удобрения уже сыпал спустя год, когда состояние было почти как на фотках.
сомнительно - сажал примерно в апреле, у нас уже все расстаяло первых пару меяцев было все нормально, заметно стало только к осени, но решил, что что-то типа хлороза, почва известковая... Собственно все четыре можевельника повреждены одинаково, только в разной степени. Добавлено через 2 минуты собственно 4,5,6,7 - одно растение
Подскажите гуру Есть можевельники Blue Arrow, посажены два года назад. Почти сразу начали видимо болеть... Провел вроде все разумные мероприятия, в прошлом году подкармливал железным купоросом и прыскал мелным купоросом 3%. В этом году, опять медный купорос, затем фунгициды, подкрмливал мочевиной и удобрением и NPK, ситуация никак не меняется Вот фотки, спасибо
хм, почитал мануалы. В случае отключения датчика пола, данный девайс превратится в обычный хронотермостат, тк для функциии "прогноз" необходимо две величины температуры, которые фактически будут формировать график инерционности помещения... Те эту температуру можно конечно получить с накладного датчика обратки ТП, но боюсь что вычисление прогнозируемой скорости разогрева помещения нарушится... Добавлено через 4 минуты ну что то будет пока планирую computherm Q3 или Q7 c ICMAовскими двухходовыми, котел ferrolli divatop C32
Спасибо, ТП уже залиты(16мм РЕХ + 50-70мм стяжки) , вопрос по системе управления смешанной СО (радиаторное+ТП), радиаторы буду прижимать этажными зоновыми клапанами от термостата(хронотермостата) на каждом этаже, а вот с ТП - или пусть шмалят круглосуточно или прижать их температуру также котловым хронотермостатом...
Доброго дня! Насколько правильное решение управление ТП через хронотермостат(программатор): - отключать котел по программатору, к котлу подключены теплые полы, насколько вероятнее большее потребление газа при постоянно работающих полах или периодически выключенных? И соответственно использование погодозависимого управления для подготовки воды для ТП? Ведь инерционность полов очень велика. Спасибо!
вообще идей много, из концепта: по конкретным железкам (ссылка устарела) amiled.ru/catalog/paneli-sensornye-dmx/
не пропал.... руки не доходят
а можно ссылочку на данный девайс? Ок, немного девиация - существуют ли выключатели более чем 3-х клавишные, ну в нормальной доступности?
В действительности такие девайсы продаются, например (ссылка устарела) есть системы с ИК, радио, и wifi контурами
ну собственно даташит на прибор? ссылки, фотки? какой исполнительный механизм коммутации? Добавлено через 4 минуты Вы видимо предлагаете что-то типа Хагеровских контроллеров - это не то... хочу контроллер на сенсорной панели с беспроводным соединением с модулем коммутации в непосредственной близости от прибора освещения ...
Подскажите концепт и реализацию модуля управления светом в зале. Планируется несколько зон освещения в помещении 5х5х3. - центральный две-три группы, люстра - по периметру потолка точечные светильники, две-три группы - настенные группы, 2 группы ( аля каминная зона, придиванная зона, зона читальни ) по идее собираюсь свести все в один узел коммутации, но как то вывешивать на стенку такое количество клавишных/дриммерных регуляторов не хочется, да и хотелось бы непосредственно коммутирущий узел привести как можно ближе к светильнику. Что нынче придумали в этом отношении , что-то поумнее импульсных реле, типа RGB контроллеров. Типы приборов: светодиодные ленты, галогенки или диодные светильники не могу сказать - хочу понять узел коммутации и кол-во проводов к приборам освещения. Спасибо
эта экономия появляется при выполнении определенных условий и носит "успокаивающий" характер, до тех пор пока не возникает эксплутационая проблема убирающее какие то из этих условий. Банальная авария котла, как всегда в самый неподходящий момент, и тогда все "успокаивающие" коэффициенты рушат созданный образ "эффективной системы отопления". Лучше проще да лучше
по цене крепления оно где-то одинаково если делать для себя. Плюсы пеноклея я вижу в другом: - мне на 360 кв.м фасада, понадобилось 3.5 ящика баллонов, а не полмашины мешков - никаких замесов клея с тасканием ведер, чистенько, продули пистолет обмывкой и все - дюпелить лист можно через 30 мин - он уже насмерть держит - наносить клей пистолетом значительно удобнее чем шпателем - быстрее
клеил на Penosil Fixfoam пенпласт ПСБ25 на альминский блок с последующим дюпелированием. Балона хватало на 6-8кв.м им же запенивал стыки. Клеил им 18кубов 50мм. Впечатления очень хорошие, быстро, легко и никакой мокрой заквастки клея. В апреле 14, балон обошелся в 67грн.
угу, мысь хороша - но действительно пришла поздно. Проект сделан. Каскадное включение котлов использует один дымоход, да и управляtn каскадом автоматика самостоятельно. Хотя конечно в проекте указана максимальная мощность ТА (40кВт) и тип дымохода - при выворачивании одного 40кВт в два по 20кВт, эти параметры глобально не изменятся, но тут явно видимо все таки надо переделывать проект. СО планировалось обеспечить котлом Baxi Slim 1.400iN + косвенник, именно из этих соображений выбрана мощность ТА А разговор об отечественных котлах такой мощности зашел из-за существующей цены Baxi
