93 -
beduin's Achievements
Интересующийся (3/13)
19
Я не въехал, в чем имеется проблема или это так для общей информации)). Раз уже вы все собираете информацию по сейсмичности, найдите и скиньте рекомендации по строительным конструкциям, которые повлекли за собой изменения сейсмичности и соответственно удорожанию строительства. И напишите, что строить можно из практически любого строительного стенового материала, но с применением различных конструктивных решений для увеличения несущей способности.
это как с водой, столбы он тянул,вы в долю входите.
Все экономно, аккуратно.Как Вы его собираетесь перевозить, не повредив?? На мой взгляд он не предназначен для перемещения в целом виде. Перевозил пару раз деревянные домики, практически без потерь один перенести удалось, но меньшего размера и другой конструкции, высота учтена под мост пройдет с учетом площадки.
Добрый день, занимаюсь строительством, попробую помочь, чем смогу. Помогал товарищу правда исключительно советами, оба конструкторы я в прошлом,он в настоящем, я уже 8 лет практик, до этого был теоретик.)) Была задача построить 6*6 маленький дачный домик,с помещениями под кровлей легкий и самое главное при минимальных вложениях. При мозговом штурме))) пришли к выводу, что это будет столбчатый фундамент-буронабивные сваи глубиной 1,5 м от поверхности грунта, и выше самой верхней отметки земли на 200 мм,был уклон на участке посадки дома 300 мм,соответственно заглубление сваи составило от 1200 мм до 1500 мм и общая длина 1700 мм.Шаг колонн был принят 2000 мм, 200*200, поверху оголовка шпилька для посадки бруса Каркасздания из обычного леса купленного на анжелике и с влажностью от 20-40 %, по факту искали сухой темный лес уже на рынке. Окна искал по обьявлениям бу, в новостроях много таких объявлений висят, купил в итоге за смешные деньги деревянные окна с одного новостроя. по 100 у.е. за изделие примерно 2500*1600 каждое. Фасад обшивался сайдингом, инутри доской и вскрывалось лаком, кровля из ондулина. Полы и потолок, все доска и кое где вагонка. Делал он это все в основном сам с братом. Иногда привлекал подсобника по 150 грн в день. По работе он потратил что то около 8000 грн. Фундамент и каркас с фасадом сделал за время отпуска три недели, а уже внутри по выходным все лето мучился.
зачем стойки??, кровля маленькая, и легкая. Висячая конструкция кровли стропила и затяжки(прогон в данном случае нужен для удобства сборки кровли).
Плитка от 120-пол, иот 150- стены
Добрый день, инженер строитель по образованию, опыт более десяти лет малоэтажного строительства. Все ребята с Западной Украины, могу помочь и с проектом.
120 грн м2 полусухая стяжка 145-160 грн с работой,просто стяжка работа 80 грн за м2 Монтаж плит с анкеровкой с заделкой швов между плитами,без сейсмопояса 25-30 грн м2
Там горканализация подключена должна была в 2008, по сей день ее еще не подключили, по улицам сети развели,люки сделали, но отрезок магистрали от метро до Дайберга не сделан, обещали начать весной. Но какой не понятно?? Поэтому пока там септики.
Если интересует больше котов кого.есть интересный участок возле молодой гвардии.но не большой 2.5 сотки.это суворовский район.
ориентировочно 1200-1500 грн Скиньте проект,составлю смету, делайте тендер и решайте. с анкеровкой и заделкой швов- 250 за шт,сейсмопояс отдельно.
Уважаемый, бригад из Западной Украины в связи с не очень уютным рынком в России для них,хотя некоторые едут и сейчас туда, но меньше, совсе не мало, а даже очень много и с руками и те кто с этим камнем работал в восточной Европе, можно выбрать. Проблема в камне, из украинского камня Вы не положите стену с толщиной шва в 2 мм. Геометрия хромает, мы работали с этим камнем. Мое личное мнение лучше кирпича ничего нет. Но у нас дома из Паротерма надо утеплять.
По шву в 2 мм и не мечтайте, на газобетоне при его погрешности до 5 мм, при использование терок, добиться толщины шва 2 мм не реально, а кирпич имеет далеко не идеальную геометрию, и шлифовать его не будут не говоря уже о подрезках и о стыковке на углах. Поэтому рассчитывайте на шов в среднем около 10 мм, и соответственно перерасход клея. Если уже приняли решение, делать на свой страх и риск, то обезопасти себя на время строительных работ, мембраной типа изостуд по всему периметру, с устройством примыкания к дому,закрыть его планкой примыкания на герметик. И отвод воды от дома, разуклонку выполните.Этот грунт не делает глиняный замок, он пропускает воду неплохо.
все места, где есть стыковка, под разный угол и разное крепление,стропила-стропила,стропила-мауэрлат,стропила-стяжка.
Не шутите с этим, себе же строите даю гарантию, что у вас суглинок лесовый, полутвердый до твердого, просадочный. Этот грунт очень твердый, в ручную его копают или с помощью кирки или проливая понемногу и копают. При замачивании,обладают просадкой от собственного веса и от дополнительных нагрузок. В том районе в основном первый тип грунтовых условий по просадочности. И на обратную засыпку этот грунт не очень хороший, для глиняного замка он не подходит. При производстве работ категорически запрещается замачивание грунтов основания. Сейсмичность района Вашей застройки- 7 баллов. При ваших нагрузках около 8 тонн на м2 у Вас с подвалом и кровлей будет.
