dantist1
15 -
dantist1's Achievements
Подскажите пожалуйста, какой программой можно пользоваться для дизайна, просчета и формирования схемы для распила? Планирую изготовить тумбу в кухню и навесной шкафчик.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Господа. Всем спасибо за комментарии. Почерпнул для себя много полезного. Остановился на радиаторах «Большевик». Не чугун, потому, что: 1. Не нашел со сборкой. 2. Если сборка сторонняя, то фактически за нее ни кто не отвечает. 3. Радиаторы не дешевые, а если платить еще и за сборку, то это уже дорого. P.S. По поводу теплоотдачи чугунных радиаторов. Я дал данные из руководства (www.viadrus.org.ua/radiatory.pdf). Там это называется «максимальный тепловой поток». (хотя в конце документа сказано, что нормальные условия – 75/65 градусов при температуре воздуха 20 град)
- 41 відповідь
- радиаторы отопления
- установка
- (та ще 1)
Извиняюсь, что не уточнил. Квартира с ЦО. Средний этаж (9) в высотке (16 эт). Тоже интересно было бы услышать ответы на вопросы: "почему панельки нельзя на ЦО?" и "Что за звук "пссссссссссссссссссссс". 2 Run. Радиаторы ставлю с нуля (раньше стояли маленькие старые радиаторы прямо на трубе). Теплоотдача Viadrus KALOR 500/110 - 170 Вт/секцию. Поскольку ЦСО, поэтому опасаюсь ставить стальные/алюминиевые (чтобы через 5-7 лет снова не менять). 2 murava"Ну не покупайте. Соберите сами. Приобретете бесценный опыт и навыки." Оно конечно спасибо за совет, но боюсь, что такой опыт будет "бесценен" для меня . Если что-то потечет/прорвет - не рассчитаюсь с соседями. 2 Анатолий62 "Обидно ,ДА??? А сантехник прав!" Не совсем понял. Это ирония, или сантехник таки прав? 2 Теплотехник "А так Вы не привередливый?" А чего там привередничать: могу - делаю, не могу - плачу за работу. Вот из комментариев умных людей сделал вывод: собрать сам не смогу; от Viadrus (при поставке в разобранном виде) - откажусь. Остались вопросы: продаются ли какие-либо чугунные радиаторы в сборе (те, которые в пределах до 11 евро за секцию)? Если не чугун, то какие радиаторы на сегодня наиболее приспособлены для отечественных условий города Киева? (пока на примете только биметал Большевика)
- 41 відповідь
- установка
- (та ще 1)
2 murava Т.е. кроме радиаторов я еще и сборку должен купить. Оригинально. Ну ладно. А как мне сантехник соберет, если там специальнй ключ нужен (я так думаю) да и в техпаспорте сказано, что при сборке нужно скручивать с определенным крутящим моментом. 2 Владимир В. Сказано: "Радиаторы чугунные МС - 140 - Рабочее давление теплоносителя до 0,9 мПа". Жековский сантехник сказал, что давление должно быть 1,5 мПа. 2 Теплотехник Чего-то я думал, что их достаточно будет кисточкой пройтись и все в порядке.
- 41 відповідь
- установка
- (та ще 1)
Эпицентру доверия нет. Из пяти товаров, которые я там покупал - три пришлось возвращать и обменивать на новые.
- 41 відповідь
- установка
- (та ще 1)
Суть проблемы: Меняю радиаторы отопления. Собрался покупать чугунные радиаторы Viadrus KALOR 500/110 (еще в процессе, так что если есть коммерческое предложение, то шлите, могу и другие чугунные купить ). Продавцы мне продают их только посекционно и говорят, что сантехник должен собрать и все сделать установить. Соответственно гарантия только на отдельные секции. Сантехник говорит, что его работа - это установка и подключение радиатора, а собирать его он не будет, поскольку он не может (да и не хочет) гарантировать целостность собранного радиатора. (и это логично, поскольку на заводе должны проверить радиатор под давлением). Где правда и как лучше поступить?
- 41 відповідь
- установка
- (та ще 1)
А чугунными радиаторами занимаетесь? Если да, то мне нужны не дизайнерские.
Спасибо Всем за советы. Выбор сделан (я надеюсь правильный).
dneprstab, Спасибо, но нет. Шутку оценил (Цена: 23448 грн ) С забором воздуха я уже разобрался, благодаря пользователям этого форума. Для для тех, кто будет разбираться с кондиционерами, как и я с нуля, вот ссылка www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=760901&postcount=36 По остальным особенностям: очистка воздуха, как я понял, есть практически во всех моделях - следовательно, не определяющий фактор. ионизация - есть ионизатор. Разницу между ионизатор/без ионизатора не ощутил. очистка от запахов - возможно актуально. Буду рад совету, если можете что-либо посоветовать. По производителю - пока склоняюсь к HITACHI.
Почему? Я как раз думал про всякие там очистки воздуха, увлажнения и т.п.
Конечно выходит! Только почему незаметно? Я сразу говрил, что собираюсь брать для личного пользования. Мне, как потребителю, нужно то, что мне больше всего подходит, а не то, что мне уже пытались продать (не касается представителей этого форума), поскольку им нужно продать, а мне с этим жить. Охлаждение до 24 град (проверено. комфортная температура для нахождения в шортах), поэтому и уточнял относительно моделей 07 и 09. Однако, если цена не значительно отличается, то нужно брать 09. За подсказку по поводу инверторов - спасибо. Упустил при чтении форума. Подразумевается, что на один кондиционер ставится два внутренних блока? Не совсем понял. Минимальный уровень - это самый плохой, или это минимально необходимый? И в продолжении вопроса, интересует средний добротный а главное тихий кнодиционер. 2 airservis: Как разберусь до конца с техническими требованиями и моделью, так будет и базар (выбот варианта). Я ведь не просто так спрашиваю. Кстати, если я правильно понял правила, то через день-два нужно будет перенести объявления в раздел ТЕНДЕРЫ? (если я до этого не решу окончательно вопрос с приборетением ) 2 motos: Спасибо за ссылку. Не вариант. Не инверторный. Уровень шума - не известе.
Ну "12" это перебор . Вопрос стоит между 07 и 09. Причина выбора - за окном находится балкон, который создает воздушную подушку и частично закрывает от солнечных лучей. Летом будут жалюзи на балконе. Поэтому вопрос такой: на сколько % разница в цене между моделями 07 и 09?
Выбираю себе кондиционеры. Как советовали на форуме – выбираю «полный» вариант, включающий кондиционер, установку, гарантию. г. Киев. р-н Позняки. Требуются три (возможно 2 кондиционера, я еще не до конца определился). Высота комнат – 2,3 м. Площади – 12,3 м2, 12,3м2 (соседние) и 17,3 м2 (на против). Окна выходят: один балкон на восток, балкон и окно на запад. Стена вдоль двух комнат - торцевая. Требования к кондиционеру: - тихий, работа на охлаждение (отопление не критично), - фильтры (желательно), - не сильно дорогой (бюджет в процессе утверждения ). Что можете посоветовать?
