225 -
Про tanya77
- День народження 4 вересня
Татьяна
Киев
Автомобиль
Chevrolet Lacetti
Женский
tanya77's Achievements
Интересующийся (3/13)
52
Или Ремонтной полимер-цементной смесью VIMACRET.
И я советую Вам остановится на полированном бетоне.
Как Вы будете использовать в дальнейшем свою прощадку? Добавлено через 2 минуты Мы занимаемся Эластичными мембранными гидроизоляциями. Гидроизоляция на водной основе не предназначена для постоянной эксплуатации. У нас также есть полиуретановая ГИ на ее расход в 3 раза больше и она дороже.
И я выложу пирог зеленой терассы:
Скидки на гидроизоляцию: Гидроизоляционная обмазочная смесь WATERBLOCK. Неорганическая обмазочная смесь на цементной основе. Обеспечивает полную герметичность при гидростатическом давлении в 15m водяного столба согласно DIN 1048. Обсалютно допустимо для постояноого контакта с питьевой водой. Рекомендуется для гидроизоляции подвалов и резервуаров. Учитывая хорошее сцепление материала с бетоном, обмазка может наноситься на внутреннюю поверхность конструкции, на поверхность противоположной воздействию воды. 2 - 5 kg/m² Цвет: Серый и белый. мешок 25 кг цена Серый - 28,68 грн за кг. цена Белый - 33,28 грн за кг.
Битумная ГИ на мокрую поверхность не ляжет. Лучше и надежней сделать обмазку гидроизоляцией на цементной основе(например Waterblock- она ложится на мокрое основание и прослужит также как Ваш фундамент, на нее можно приклеить любую теплоизоляцию. Кроме этого обработать стены нужно и из нутри.
Внутренняя гидроизоляция справится с этой проблемой. Что делать: Делаем примыкания пол-стена : расшиваем на глубину 2 см под углом 45 градусов, герметизируем шовной смесью (например,ВИМАКРЕТ). Возможно нужна новая заливка пола. Очищаем кирпич до жесткого основания. На кирпич набиваем сетку и штукатурим цементно-песчаным раствором с добавление проникающей ГИ (например, Акватрон-6) Обмазываем всю поверхность ямы проникающей ГИ.
Так как наружной ГИ, насколько я поняла, нет -вам нужно сделать внутреннюю гидроизоляцию. Для этого можно сделать с помощью проникающих материалов, например Акватрон, или с помощью обмазочной ГИ на полимерно-цементной основе, например WATERBLOCK-он в два раза дешевле от проникающей. Наружную битумную ГИ наносить на мокрый бетон-нельзя.
Как сгармонизировать обоями комнату!
tanya77 відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Цветовая гамма для подбора мебели (ссылка на изображение устарела) -
Seaboy я с Propeller согласна на 100%. Горизонтальная ГИ нужна.
На счет аналогов могу поспорить, есть очень много других торговых марок проникающей гидроизоляции не уступающих Пенетрону и гораздо приемлемых по цене. Нужно правильно применять ГИ, ведь проникающая ГИ работает не во всех случаях.
Только с помощью иньектирования, у нас есть материал Ватерблок-СИ www.promobud.ua/gidroizolyatciya-waterblock-si-gidroizolyatcionnaya-propitka-p353478.htm
Гидроизоляция бетонного бассейна
tanya77 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Чтоб обезопаситься, я рекомендую Вам сделать швы (так как швы это самые уязвимые места) это примерно 11 м/п с помощью шовного материала. И по верху сделать обмазку гидроизоляцией это примерно 10,5 м2. Материал: Шовный 1 мешок 25 кг- 564 грн. Гидроизоляция двухкомпонентная 1 комплект 33 кг 1996 грн. Итого 2560 грн -
Можно сделать гидроизоляцию : WATERBLOCK Гидроизоляционная обмазочная смесь. Неорганическая обмазочная смесь на цементной основе. Обеспечивает полную герметичность при гидростатическом давлении в 15m водяного столба согласно DIN 1048. Абсалютно допустимо для постоянного контакта с питьевой водой. Рекомендуется для гидроизоляции подвалов и резервуаров. Учитывая хорошее сцепление материала с бетоном, обмазка может наноситься на внутреннюю поверхность конструкции, на поверхность противоположной воздействию воды. Цвет: Серый и белый. 2 - 5 kg/m² Цена 1,3 Евро за кг или WATERBLOCK ST/2K SYSTEM Двухкомпонентная гидроизоляционная обмазочная смесь. Компонент A: WATERBLOCK POWDER гидроизоляционная обмазочная смеcь Компонент B: WATERBLOCK RESIN эмульсия для разбавления. В системе WATERBLOCΚ ST/2K эмульсия для разбавления полностью заменяет воду. Таким образом создается жесткая гидроизоляционная мембрана с очень крепким сцеплением, идеальной для герметизации подвалов с внутренней стороны - стороны противоположной воздействию воды (негативное воздействие воды). В целом материал применяется для герметизации и защиты, от влияния химических веществ окружающей среды на поверхности стен, отделанных штукатуркой или изготовленных из бетона. Цвет: Серый и белый. 2,5 - 5 kg/m² Цена 2,2 Евро за кг . Есть влагостойкие клея для плитки. Также можем выполнить работы по гидроизоляции с гарантией. -
Цены актуальны. Кол-во : VICOLITH ACRYLIC TOTAL - 1000 кг VICOLITH ACRYLIC FLEX - 1100 кг Клей Акватрон 2000 кг
- 1 відповідь
- клей knauf
- клей для камня
- (та ще 3)
