W1nneR
204 -
Усі публікації користувача W1nneR
Извините за бардак в доме) рабочие фотки) Фундамент залил на прошлой неделе, сделал пол на втором этаже(балка, брусок 40х40 с шагом 35, потом осб 24) утеплил перекрытие мин ватой 10 мм URSA и окутал все это дело паро и гидро барьером полом доволен :D ну и фото лестницы, чуть не так как хотели, без подиума, а просто прямая
буду на след неделе на даче сфоткаю беседку и лестницу ну и маленькую комнату-кухню) Ковры лежали на полиэтиленовой пленке,сейчас их убрал бетон еще не просох, через месяц где-то постелю линолеум. До зимы планирую залить фундамент, выложить постамент под камин и стену за камином плиткой, сделать дымоход, доделать пол на мансарде и в крыше щели позаделывать
спасибо, хорошо что уточнил, а то думал 2 прута нужно
постарался показать армировку на рисунке. Нужно ли как-то гидроизолировать фундамент?
Новые фото. И вопрос пристройке к дому, начали рыть фундамент, 40 см ширина, 110 см глубина(10 см подушка из песка), вопрос по армировке, достаточно ли будет как писал Andrei Constructror армировать только плоской сеткой в один слой с 2 прутьев и поперечин каждые 15 см с отступом от подошвы фундамента 7 см? остальные 93 см будут без арматуры? Я правильно понял? Напомню пристройка 5х3,замкнутый фундамент с деформационным швов из рубероида,стены будут из газоблока, в один этаж с односкатной крышей
До того вообщем еще не дошло) пока забот хватает, короче я так понял что все за дымоход в стене?
Перекрытие в процесе, а крышу буду менять на металлочерепицу со временем
Кто как бы себе делал? Через крышу дымоход или стену?
Значит буду в том углу ставить в каком захотел) Остался вопрос есть ли смысл заморачиватся и выводить трубу чз 2 этаж??? Сейчас нужно решить, так как на днях буду зашивать вагонкой потолок, каркас почти готов...
Перегородка уже подготовлена под обои
лучше конечно по центру, но так много места сожрет и в так маленьком домике, а в уголке себе стоит никого не трогает) и еще в том углу где хочу что б труба отдавала тепло на 2 этаж нужно будет углами играть что б выйти в жилое помещение,так как по стойкам буду подшивать осб, а из того угла дымоход выйдет как раз между шифером и стойкой.
Где будет стоять печь показал на фото, печь Производство Болгарии.Skladova tehnika 10 kBt Stilo max
вот такая www.ua.all.biz/img/ua/catalog/middle/296815.jpg
Купил камино-печь, теперь думаю как дымоход вывести, через крышу или сзади через стену? Если через второй этаж то будет тепло давать труба на 2 этаже?
говорит типа вата продавит гк и пойдут трещины, по поводу пола уже купил осб 22 и бруски, как Вы говорили Добавлено через 2 минуты над навесиком сейчас как раз работаем) никак лавочки и стол не сделаю) на след недели планирую закончить
Потихоньку строимся... В доме доложил балки, положили перестенок, залили черновой пол, развели электрику, провели воду в дом, проведи под землей(1м) воду и электрику к летнему душу и туалету, повесил фонарь на столб с реле света, сейчас доштукатуривают дом в середине
А какой каркас нужен для гк потолка по балкам перекрытия? знакомый советует осб 8, потом к нему на прямую гк
С каким шагом ставить стойки? Как их крепить к фундаменту?
а можно сделать замкнутый фундамент(буквой 0) но стену возле стены не строить, а стропила обпереть об существующею стену? для экономии места.
А какое должно быть растояние между старым и новым фундаментом? Или впритык?
С верху вниз - земля, глина, глина-песок, песок. Под фундаментом песок
А армировать как? Под существующим фундаментом песок
П образный всмысле буквой п, примыкают края к старому фундаменту, а не по кругу как обычный фундамент по кругу
пристройка одноэтажная, стены думаю из газоблока или кирпича, что посоветуете? дом сам кирпичный, односкатная крыша, перекрытие деревянное, сейчас крыша шиферная, в идеале хочу накрыть всю крышу вместе с пристройкой металлочерепицей, дом в Полтаве.
