gnoma14
108 -
Усі публікації користувача gnoma14
Насколько я помню в фирме "Дельта Т" ул. Бородина,10, тел. 69-30-39, я там радиаторы покупал.
Смотрите как бы потом не пришлось все переделывать. Может лучше сейчас обойтись малой кровью и сделать под каркас или однослойную обшивку?
Не все нюансы можно отразить в пособиях. Для того и проводит обучение КНАУФ. Выше я Вам уже давал ответ с форума КНАУФ на такой же вопрос как Ваш -"Стыки листов Гипсокартона зазоров иметь не должны, а листов Гипсоволокнистых с прямой кромкой выполняют с зазором 5-7 мм и применяют шпаклёвочная смесь «Унифлот»". У нас в Украине КНАУФ выпускает ГК с кромкой ПЛУК - не надо делать никаких зазоров между листами. Не верите, зайдите на российский форум КНАУФа, посмотрите ответы на подобные вопросы, а можете и сами там задать вопрос. Зазоры нужны - между ГК и стеной, полом, потолком. В пособиях величина этих зазоров указана. А также нужен деформационный зазор между ГК листами при протяженности конструкций из ГК свыше по моему 15 м (точно не помню, обломно лезть в документацию).На рекламной ветке нашего форума есть представитель КНАУФа - который отвечает на вопросы. P.S. Чаще посещайте форум российского КНАУФа - там много интресных вопросов и ответов на них технического отдела КНАУФа. И почесноку, тоже первый раз слышу, что бы клеили в 2 -слоя. Вот мне интересно, как это все будет держаться? . Уж лучше бы Вы на каркасе делали, раз собрались делать 2 слоя. Мое имхо.
Правильная информация-"При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты, а при трехслойной – первого и второго слоя."
Вот ответ с форума Кнауфа- "Стыки листов Гипсокартона зазоров иметь не должны, а листов Гипсоволокнистых с прямой кромкой выполняют с зазором 5-7 мм и применяют шпаклёвочная смесь «Унифлот»"
Все же Вы не правы, а прав "БОНИС". Сегодня провел эксперимент - купил хорошую грунтовку Feidal Tiefgrund, отслоил бумагу от гипсы и хорошенько пропитал грунтовкой бумагу с одной стороны. Грунтовка не смогла пропитать даже эту бумагу. Тоесть до гипсового сердечника грунтовка не доходит. Пробовал бумагу влагостойкого и обычного ГК. Бумагу обычного ГК грунт пропитывает чуть лучше, но все равно насквозь ее не берет и до сердечника не доходит. Так, что даже если такая хорошая и дорогая грунтовка не пропитывает бумагу,то клей ее не пропитает и подавно и Ваша формулировка, что клей "пропитывает бумагу и цепляется за сам гипс" в корне не верна. Из вышеуказанного следует, что плитка держится исключительно на бумаге и от качества соединения гипсовый сердечник-бумага будет зависеть стабильность всей системы ГК- кафель.Указанный эксперимет можете провести сами.
Вот ответ мне КНАУФа с ветки реклама (нашего форума) по размерам плитки: "Действительно, ограничение 300*300 мм - обоснованно. Дело в том, что гипсокартонные плиты представляют собой деформируемую основу и в этом случае следует применять эластичный клей для плитки, например, КНАУФ Флексклебер. Если клеить плитку бОльшего размера, то величина деформации на такой длине может оказаться критичной, что может привести к трещинам швов плитки или, даже, плитки "по живому". На стабильные основы - стяжки, бетон, штукатурки и пр. можно укладывать плитку бОльших размеров, поскольку основа не подвергается значительным деформациям. Что касается "вопросов у них не возникает вроде" - до поры до времени, но если они, паче чаяния, возникнут - это будет проблемой того, кто принял такое решение вопреки рекомендациям производителя." Самое интересное, что позвонив в технический отдел в представительство КНАУФ в Киеве - они мне сказали, что можно клеить и вот теперь "КОМУ ВЕРИТЬ?"
Спасибо за ответ. В теме вверху я написал на ГК. А плитка обычная не керамогранит.
Скажите клей какой брать для размера плитки на 275х400. В продаже есть кнауф флексклебер, см-17, Сопро1, mira 3110 unifix кто каким работал? Какой лучше? С каким работать проще? Кнауф говорит о своем эластичном флексклебере, но, что то подозрительно низкая цена по сравнению с остальными. А может СМ-17, такой крепкий, что при усадке плитку порвет? Еще на нашем украинском СМ -17 не указанно, что он подходит для ГК, а на российском указано они, что разные?
Здравствуйте! Есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. Необходимо выбрать кафель для укладки на указанные стены. Но вычитал на оффициальном сайте кнауфа в вопросах и ответах (на российском форуме), что оказывается: " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр".А мне нравится кафель размерами 275х400 мм и 250х450 мм и что теперь делать? Можно ли положить кафель более 30х30 см. при условии, что вес кафеля и клея будет менее 50 кг на м.кв. И что вообще будет если укладывать большие размеры на гипсу? Посоветуйте пожайлуста. Спасибо! По фото на этом сайте и других, люди облицовывают большими размерами плитки и по откликам вопросов у них не возникает вроде.
А размер чего только 30х30 см макс.? Интересно просто. Добавлено через 4 минуты Вот еще: Вопрос "................Еще я где-то на этом сайте видела ограничение на размер плитки — не более, чем 30×30см. Размер планируемого керамогранита 10×50см, т. е. одна сторона длиннее, но площадь плитки почти в 2 раза меньше. Можно ли клеить на гипсокартон или аквапанель плитки такого размера?" Ответ "..................2. Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали. Теоретически вероятность отклеивания или появления трещин есть, но нельзя сказать, что это произойдёт обязательно."
Скажите, а слой ГК один был или 2 слоя?
Да я вот тоже не пойму. На кнауфе подобные вопросы уже задавали, ответ для всех одинаков 300х300 максимум. Вес в одном ответе они писали макс .40 кг на кв. м. в другом 50 кг. на кв.м. Кроме этого такие же требования и для ГВЛ, а там вроде бумаги сверху нет.
Вот конкретно с форума Кнауф: Вопрос "Здравствуйте, встретил на форуме рекомендации, что на перегородки из пгп и гкл не рекомендуется приклеивать плитку размерами более чем 30×30 см, но в технических листах не на перегородки не на гидроизоляцию, которые я предварительно просмотрел, такой рекомендации нет. Если это действительно так, то возникает два вопроса: 1. Более большие размеры плитки не выдерживают сами ГКЛ и ПГП или недостаточная адгезия гидроизоляции к плиточному клею? 2. Есть ли решение этой проблемы, для использования более крупной плитки?" Ответ "На Аквапанели, ГКЛ и ГВЛ клеить плитку размером более 30×30см нельзя, в данном случае никаких решений для плитки больших размеров нет. Для стен из ПГП таких ограничений на плитку нет."
Добавлено через 13 минут А на первом фото плитка какого размера? И там вроде один слой ГК?
Вес просчитывал. Например украинские производители керамики размеры 200х300 мм вес ориентировочно 1 м.кв.- 11.83 кг, 250х333 мм вес - 13.3 кг, 275х400 мм вес-13.3 кг. Плюс масса клея - общий вес вряд ли будет более 23 кг. Но почему ограничения по размеру не более 300х300 мм?
Добрый день всем! Есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. Необходимо выбрать кафель для укладки на указанные стены. Но вычитал на оффициальном сайте кнауфа в вопросах и ответах, что оказывается: " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр". Блин засада! А мне нравится кафель размерами 275х400 мм и 250х450 мм и что теперь делать? Может кто то укладывал большие размеры и ничего не было? И что вообще будет если укладывать большие размеры на гипсу? Посоветуйте пожайлуста. Спасибо!
Нужен ГКВ 3*1,2. В продаже в нашем регионе указанного размера есть только Лафарж в ЭПИ центре, а Кнауф только 2,5*1,2. Подскажите пожайлуста: 1.Кто практически работал и с тем и другим, какой ГКВ лучше? 2.Тяжело ли работать с листами размеров 3*1,2 (обшивка стен)?
Поддерживаю. Крутил у себя на мансарде ОСБ такими же. Черные иногда ломаются.
Просто обалдеть!!! А Вы не скажите в каком это регионе России? Интересно какая там температура зимой?
А может быть просто в указанной ситуации (на фотографиях) имелись щели между утеплителем и стеной - которые сообщались с улицой (не заделанные клеем или утеплителем) и соответственно входящий туда холодный воздух .......?
Хочется выразить благодарность Morpheus в покупке промышленного пылесоса! Все сделали довольно быстро и с хорошей скидкой! Спасибо большое!
Соединения проводников в электропроводке
gnoma14 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Уважаемые специалисты подскажите - есть клещи обжимные с таким профилем обжима и есть с таким. Какой из них лучше? С двумя точками? Вроде и тот и тот считается обжим клиновидный (точечный)?
