DrFrog
440 -
Усі публікації користувача DrFrog
Добрый день. Интересует радиатор 1шт.: нижнее подключениеТип 22, высота 500, ширина 1400 Корадо или Керми, что по цене лучше. Спасибо.
DrFrog відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Да вот попробовал смоделировать ситуацию когда оно всё будет закрыто, и пролезть туда через ревизионный лючёк для откручивания болтиков. Без лючка с рожковым ключём квест тот ещё оказался ((. Потому уже вопрос с уголками и антипотоп до счётчика, либо после счётчика. Очень хочется до счётчика. -
Я правильно понял, что до счётчика никаких уголков, муфт, ниппелей и другого не допускается? Попробовал делать с ними т.к. иначе антипротечку до счётчика никак не накрутить, маленькое расстояние до стояков. -
Вот ещё вариант сборки. Можно ли на уголках собрать либо до фильтра, либо после и чтоб не было потом проблем? -
Имеет ли право на жизнь такие сборки? -
А не возникнет ли конфликт с водоканалом при таком монтаже? Т.к. некоторые говорят, что до счётчика кроме косого фильтра и запорного крана ничего стоять не должно. -
Уважаемые специалисты по сантехнике, возник вопрос, на который никак не могу найти ответ: Как правильно осуществлять монтаж редуктора давления на стояках много квартирного дома, до счётчиков воды или после счётчиков воды? Так, чтоб не было потом проблем с водоканалом. Ещё тот же вопрос возник по поводу системы "антипотоп". -
По разводке понял, спасибо. А по поводу выхода из пола - это единственный вариант, из стены не получится, т.к радиатор расположен на бетонном вентканале, толщиной 65мм., т.е. туда вмуровывать некуда. На сейчас, когда трубки не закреплены должным образом есть проблема "вырывания" и течи изпод гаек. Как правильно закрепить в таком случае ума не приложу. -
Подвод как раз нижний, но как я писал, он сбоку, т.е. идеально туда становится только Т-образная трубка, но с заглушкой (заглушек на такое не видел). Вопрос как мне закрепить в таком случае трубки? А в чём проблема с трассировкой? Как было бы лучше сделать (т.к. почти всё буду переделывать)? -
Насчёт Г возник вопрос, т.к. трубы подходят к радиатору сбоку и правильно зафиксировать данные трубки не получается или я ошибаюсь? -
Добрый день. Прошу помощи по разводке отопления в квартире. Есть схема и разводка от застройщика. Необходимо её изменить либо просто заменить трубы. Радиаторы стоят под каждым окном и один в санузе. Сами трубы уложены в каналы по периметру помещений. 1) Возник следующий вопрос какого диаметра трубы необходимо использовать и на каких участках? Застройщиком на вводе и до тройника идёт 20-я, потом 16-я. 2) Чем и как правильно подключать последний радиатор, Г-образной трубкой или Т-образной + заглушка. -
Доброго дня підкажіть будь ласка чи доцільно буде утеплювати зсередини панельний будинок. Місто Київ. Новобудова із зовнішнім утеплленням по типу ScanRock (мінеральна вата + навісний фасад). Товщина стін 160мм. Є бажання зробити додаткове утеплення зовнішніх стін, та можливо стелі. Як розрахувати вартість матеріалів? Та можна контакти бригад по роботам?
Что-то в этом году стандартная схема курса нарушилась. Лето. но он стремительно ушел ввысь.
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Это может означать что с 25-го ожидается движение вниз?
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
DrFrog відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
На панелях сразу не видно, зато начинает вылазить если, например. затянуть шпатлёвкой или тонким слоем штукатурки. Я так понял, что при машинной штукатурке все стены покрываются бетонконтактом, заменить ли он в этом случае грунтовку? -
Какую штукатурку лучше использовать в панельном доме гипсовую или цементную, учитывая, что в панелях очень уж часто проступает ржавчина от арматуры? На голой панели не видно где она может выступить до покрытия чем-то. Как быть с этим ньюансом с ржавчиной? -
Вообще-то можно, но исключительно вертикально и не глубоко. Меж.этажные перекрытия вообще никак нельзя. Потому я начал активно интересоваться штукатуркой не только как способом выравнивания стен, но и для сокрытия электропроводки. -
А почему он может всплыть, если закладывается плоский провод + хорошо прибит? Интересуюсь штукатуркой поверх проводки т.к. бетонная панель, и очень крепкая бетонная панель. И т.к. штукатурку всё равно делать, тогда может имеет смысл не штробить стены и обойтись малой кровью. -
А какой минимальный слой (на практике) должен быть, чтобы скрыть электропроводку? -
Скажите, есть ли смысл в панельном новострое делать машинную штукатурку? По площади насчитал около 90 м2, но считал только 2 комнаты, кухню и частично коридор (только одну стену коридора). Сколько сейчас такие работы обходятся в у.е. с материалом? -
Дуже дякую за мед. Чудовий, як і минулого року. Крем-мед буде лише з цього меду, чи також планується з іншого?
- 454 відповіді
- 1
- апітерапія.
- бджолопродукти
(та ще 1)
Теги:
Добрый день. Интересует медок, желательно гречневый. Какой есть в наличии? Можно ли пофасовать в баночки по 0,5 (тара на смену есть) и доставку по Киеву? Хотим 3-6 литров.
Доброго дня. Чи будете ще їхати у Київ? Треба літри 3 меду, але в різну тару.
Доброго дня. Чи буде гречаний мед у цьому році? Хотілося б літра 3 замовити.
- 454 відповіді
- апітерапія.
- бджолопродукти
(та ще 1)
Теги:
Напоминает прогноз "бакс по 50 скоро будет" ))).
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
