Лис Ник
1 008 -
Усі публікації користувача Лис Ник
Років 30 назад кувалда саме те, а зараз відбійника на день взть і всі діла
Робыть теплий бетон з керамзитом, ще як варіант невеликий "мобільний" настил на частину вольєру щоб можна було забрати для прибирання
Да логично как бы вопрос толко в цене и применении бетона
Посоветуйте точильный станок + алмазный диск для заточки сверл
Лис Ник відповів у розділі Інструменти
Да ладно!!! И как ЭТИМ сверла точить??? -
Тогда уже труба полипропиленовая но негабпритно нефига Добавлено через 1 минуту попробую догадатся, работы куча выхлопа ноль кроме индивидуальности
это уже не совсем корунд... зеленый это карбид кремния если не ошибаюсь да китайские точила это вообще гиблое дело не тянет оно толко биения недецкие да и жесткости никакой если не дорабатывать, хотя на сверла средние да и большие потянет -
Стамески лутьше вручную всеже точить а для бура круг белый или зеленый... Ну и по размеру зерна смотреть -
Ну.... может и отстал. Только както сильно стремно это выглядит и даже звучит
Вы уж извеняйте шо злой но тема рука ЛИЦЦЦО... Труднодоступные места это как, возить нивой это как.... А потом второй этаж Все мля извеняйте но это занавес... Может хоть проэкт примерно, арматуру по 6 метров нивой ( ну да есть композитная) но ВЫ видете конечный проэкт...???? Ну так сварите бетономешалку и насос на месте, навозите нивой материала и вперед!!!
Работу определите после 5-6 лет ка я со штилем, если припечет то то и с бензиновой в доме поработаете а иногда проще ножовкой... МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА а что электропилы уже на наносмазке работают
Ну если не пылесос то компресор...
Я о том же не понимаю самой концепции, да плита да завод сделали используй... а у нас завод плиті в городе
Да я не спорю просто интересно, Я лично комфирматы применял только в "заводской" мебели из ДСП... Вот как то и трудно мне предположить другое Лично для меня комфирмат это когда крутиш так нежно в плиту и переживаешь как бы не сорвать, а саморез да диаметром побольше там переживаю чтоб докрутить и шлицы не сорвать, это при том что засверливаю под саморез
А вот здесь весма спорно шестигранник на 5-6мм вполне можно "скрутить", мне кажется Pz3 покрепче будет да и шляпка на саморезе больше по площади
Я вас решительно опять таки не понимаю, не надо брать каленый саморез д3мм возьмите норрмальный д6мм там все более интересно по длине можно брать и 60 и 80 и 100мм не знаю какой максимум тут проблема сможете ли Вы его закрутить я под такие сверлю отверстия
А чем конфирматы лутьше саморезов???
У меня соседи бусы красят, за 2-3 часа можно спринтер длинный покрасить, не то что пару кроватей
Никто нечего не обкатывает на заводе. А вот касаемо цены мы платим за бренд и сопутствующие нишняки, но в остальном вы правы брендовая бензотехника потом экономит нервы и затраты на мелкий ремонт это из собственного опыта выводы...
Все класно и интересно... но небольшой совет/просьба кроме видео выкладываете еще и фотки так тема будет более автономной.
Если строить беседку и ВСЕ, то взять на прокат или ручная ножевка єто я без сарказма. Прошлім летом сделал почти 100 резов сухого соснового бруска 50х100, бензопила была почти под рукой 6 и 15 соток это большая разница Еще повторюсь есть ШТИЛЬ 180 уже 7 лет первые 2 года относительно часто использовал, позже по 3-4 раза в год притом за год максимум 1,5 литра бенза все работает и задится на ура
Це "проволочна" єрозія а ще буває електродом графітовим вирізае. В варіанті з електродом бачив варіанти дуже простих саморобних апаратів, там по суті джерело живлення плюс механізм подачі
Вам би про ерозію призадуматись
Давненько свидетелем стал ситуации как человеку продавали сверла чтоб прикрутить подкрылки в машине, причем проавец советовал берите с запасом ато сломается... не стал я покупателю говорить что сверлить это просто глупость. А тема как бы про сверла с хвостовиком под конус и туд диаметры разные и скорее большие чем маленькие
Вы как бы твердое с мокрым сравниваете
С другой стороны если иметь станок то и на остнастку нужно потратится неслабо, и если отвестие нужно именно 20мм то совсе уж правильно сверлить 19,5 а потом разверткой Вообщем я к чему чем взрослее мальчики тем дороже игрушки
