satas
58 -
satas's Achievements
9
Скажите, как называется эта плитка квадратными отверстиями?
А если так, чтоб две двери были соединены тросом. Тянешь одну, а вторая двигается с вдвое меньшей скоростью. Как в лифте Отис. Есть ли такие системы? (гугл не может мне помочь....) вот так:
Тоже больше к доске склоняюсь. что положить под доски от скрипа? или может их клеем каким намазать?
А можно фото. ну или хоть словесное описание, как устроено.
между осб и доской надо ложить что-то чтоб не скрипело?
Пришла в голову идея сделать раздвижные двери в гостиную. Проем 1100 мм. Думаю поставить 2 створки. Можно ли сделать, чтоб обе створки съезжали в одну сторону, чтоб одна цепляла другую?
Дп, плитка уже уложена. Если учесть толщину ламината, то можно доску заказать не 25, а 23 или 20 - то такое. Вопрос в самой концепции - насколько она "правильная". И в таком случае как правильно стелить - вдоль или поперек досок существующего пола? ложить ли какую-либо прослойку меж досками от скрипа? или их клеем каким промазывать?
К коридору примыкает гостиная. В коридоре плитка. Уровень пола гостиной ниже на 27 мм. Пол в гостиной - доска на дубовых лагах. После ремонта планируется ламинат. Вопрос - как компенсировать этот перепад?. В голову пришло пока только 2 варианта. Первый - содрать доски и залить новый пол, потом постелить ламинат. Второй - поверху существующего пола настелить доску 25, поверх нее ламинат. Подскажите, как будет правильно? может еще какие варианты есть? Спасибо.
Года два назад укладывали мне плитку на кухне. Где-то через дней 4-5 включили теплый пол ибо было очень холодно. через пару месяцев заетил , что несколько плиток "потрескивают" когда на них становишься. Аккуратно вычистили швы, достали эти плитки. Так вот, клей к плитке прилип намертво, а от стяжки отстал, как-будто его там и небыло вовсе. Клей Мапей Адесилекс. Грешу на рано включенный ТП.
Планирую утепляться. Прошу совета. Стена из красного кирпича. Цоколь выступает относительно стены на 4 см. Так же по углам дома вертикальные пилястры вровень с цоколем и пристройка тоже вровень с цоколем. Т.е. пристройка идет вровень с крайней пилястрой и соответственно с цоколем. Стана дома имеет неровность по вертикали 25мм. Вопрос: как вот этот винигрет вывести в один уровень? На что лепить? Буду благодарен панству за совет.
Чомусь згадалась п'єса Л. Подерев'янського "До..уя масла". :D Але, як кажуть, кожному своє.
Черкассы. Накладки еще нет. Дверь уже стоит.
Имеется входная дверь металлическая, глухая. (металл 3мм., профильная труба 20*40 по контуру, изнутри планируется мдф накладка) Хочу вставить в нее стекло небольшое. Что-то типа этого Я так понимаю, надо делать стеклопакет, как в окно? Как его крепить к двери? В мдф накладке просто вырезать квадратное окно, проклеить торцовочной лентой? Буду благодарен за информацию.
