tkdm
    9
tkdm's Achievements
Новичок
  1. первый ряд нет! Добавлено через 3 минуты Теперь -то я тоже так думаю...... вот и чешу репу как быть?! Собираюсь вызвать спеца (объявлен розыск) с тем чтобы проверить или подсказать как устроить столб хотя бы с одной стороны.
  2. Консоль 25 мм армирована в два ряда(согласно расчетам)арматура связана с монолитной плитой 20 мм и с армпоясом. Про расчеты говорить трудно , т.к. проект считал конструктор.... но проект делался персонально под уже известные материалы. Сейчас конечно уже думаю про столбики, но мне видится это запоздалым, т.к их теперь можно "влепить " только как подпорки и связать с домом смысла нет(они будут только тянуть ее (консоль) вниз) Вероятно все же проемов многовато. 1 июня поставлю окна и двери и думаю конструкция стен улучшится. А пока наблюдаю за маяком - на сегодня все НА МЕСТЕ!!! После окон планирую сразу приступить к утеплению по принципе "мокрого фосада". Выбираю производителя смесей... может есть у кого опыт утепления ГБ?
  3. Спасибо всем кто откликнулся! Вообще-то колонн подпорных НЕТ! Т.к по проекту консоль армирована и там проблем нет..(пока) Проблема появилась под окном (армировка присутствует) проверил по совету viki74 . Армирование первого ряда не производилось, собственно первый ряд укладывал специалист ИТОНГА и по их технологии ни первый ряд ни каждый четвертый не армируется! Мне странно что треснул блок под армировкой (два прута 8мм). Может быть он треснул из-за нижнего раствора цемента(по технологии Итонга каждый первый ряд этажа укладывается на песко-цементвую смесь для выравнивания)? 14.05 поставил маяк - пока стоит не движется Добавлено через 6 минут это пока он кажется большим ... В общем , проект выполнен на месте старого дома с ЧАСТИЧНЫМ сносом старого (части его) и пристройки нового буквой Г "вокруг" оставшегося.. общая площадь получилась около 450 кв.м Добавлено через 1 минуту там нет колонн!
  4. К сожалению фоток с трещиной пока нет. Но вот фото проекта и того места где образовалась трещина.
  5. Помогите советом! Построил в прошлом году дом достаточно сложной конфигурации из итонга. В принципе процессом строительства был доволен. Дом подвел под крышу.. крышу утеплил ..снегозадержатели и водостоки установил..На зиму оконные проемы заколотил навесил двери, короче "законсервировал". Вчера(12мая) звонят рабочие говорят приезжай появились трещины... в моем случае в нескольких местах: -мелкие на внутренней части гб -мелкая<1mm на полу в месте сопряжения консольной части -самая главное: у меня два окна находятся на расстоянии 1м друг от друга и между ними трещина 3 мм от второго блока до низа ( в общем прошла 4 блока:три по шву , а один расколола пополам, причем по нижнему ряду блоков по шву трещина раздвинула их на 1-1,5 см!) С виду выглядит противно) Дом - подвал +3 этажа Почва сплошной песок (копал 4м). п/подвал стоит на армированной плите 20см , стены подвала ж\б блоки 60см(они же ленточный фундамент) , вверху арм пояс 50см. Глубина 1,7 от уровня земли. блоки итонг 500(3,5) толщина 375мм перекрытия монолитная плита20 см . арм пояс между 1и2 эт. по 20 см Не могу понять от чего треснул гб !? Есть конечно подозрение что под этими окнами забыли положить арматуру( можно ли проверить?) И что вообще делают в таких случаях, как усиливать конструкцию... или поставить маяки ... подождать неделю ..... и замазать? Помогите если кто сталкивался или знает "рецепт"
