DymaKiev
48 -
Усі публікації користувача DymaKiev
Подскажите, что делать с трехлистным белым клевером. На одной половине газона уже почти всю траву задавил, теперь перекинулся на вторую. Читал, что боится азота, но его внесение планирую на весну. Стоит ли что-то делать перед зимой?
Добрый день, подскажите во сколько ориентировочно может обойтись grand santa fe или highlander 2015+. Бензин, полный привод. Или что-то аналогичное семиместное. Спасибо
Ищу мастера для изготовления письменного стола и полок под окном. ДСП белое, столешница под дерево. Территориально- Хотяновка
Необходимо установить мдф плинтус на площади примерно 100-120 кв.м. Высота плинтуса 80мм, толщина 16мм. Территориально -Хотяновка
Дом 177 кв.м, отапливаемая площадь 155 кв.м Стены - Аерок 300 мм D400 утеплены ватой 100мм, крыша 200мм. Первый этаж - ТП, второй батареи. Бойлер на 100л (50 градусов). Котел Протерм скат 12 квт. в основном включается на ночном тарифе. Температура на первом этаже 20-22 градуса, на втором 19-21 Потребление за период 13/01-17/02 1350 квт - ночь; 1451 квт - день - 3653 грн (тарифа на електроотопление нет)
Я бы завтра мог забрать на оболони
Добрый день, GROHE Eurosmart 33302002 с душевым набором New Tempesta 100 GENEBRE K8 60134 28 45 66
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Потрібно зробити дизайн-візуалізацію фасаду 2 поверхового будинку.
Дело в том, что сначала планировал газоблок 400 без утепления, потом передумал и в итоге от цоколя внутрь получился парапет 10см. Варианта 2, заливать стяжку в ровень с ним либо заливать еще и поверх него. ок, переложим На черновой стяжке лежит эппс, потом трубы Добавлено через 2 минуты Скажите, как было привильно проходить пороги? Если сбить эти парапеты и положить тужа эппс, ситуация исправится?
Да, под теплым полом лежит эппс
нет, сейчас проверяем систему отопления, ну и будем ждать тепла
Скажите, а вариант если уложить гидробарьер под стропилы)обходя ихбуквой П) либо не ложить вообще, имеет право на жизнь?
Владимир спасибо, что Вы обратили внимание на этот момент ище и так вовремя. В итоге паро и гидроизоляция перепутана местами....будем переделывать. С меня магарыч
Вот тут немного не понял, что еще необходимо утеплить? Утеплен скат крыши и перекрытие между чердаком и мансардным этажем
Здесь, если приблизить, над проемом дверей видно надпись Паробарьер VAT А это Гидробарьер Д110 Добавлено через 1 минуту Возможность есть
И опять я со своей проблемой Разобрался полностью в своем пироге и прошу помощи как теперь выйти из ситуации. То, что я назвал ветробарьером на прошлой картинке, оказалось на самом деле - паробарьером. В итоге, как я понимаю, имею перепутанные местами паро и гидроизоляции. Таким образом пар будет проходить через гидробарьер на чердак и оставаться там удерживаемый паробарьером. В итоге получу чердак полный воды, неработающий утеплитель и сгнившую кровлю. Поправьте меня если я не прав.
Чердак не жилой, предназначен для хранения хлама Добавлено через 4 минуты Так вот и я не пойму, что он там делает
Достаточно ли будет положить пароизоляцию под потолок 2 этажа либо необходимо по всему треугольнику крыши?
Добрый день, подскажите пожалуйста по пирогу крыши (см. картинку) Как я понял у меня вместо паробарьера уложен гидробарьер. Можно ли под гидробарьер набить паробарьер или срывать его полностью и класть пароизоляцию отдельно. Спасибо.
Засыпали песком, проливали и трамбовали, затем сантиметров 10 щебня и 15 см стяжки, арматура кажется 10ка с клеткой 25*25
Не совсем понял, ткните пожалуйста куда смотреть Добавлено через 5 минут Все, понял. Это перекрытие чердака. Буду выяснять что к чему, спасибо.
Там расстояние 10см до стены за счёт выступа фундамента.
В декабре-январе развели сантехнику, утеплили пол. На первом этаже уложили теплый пол, на втором установили батареи. В этом месяце будем проверять систему.
За август-сентябрь доложили все стены, накрыли крышу, установили окна Rehau 70 4i-14ar-4-14ar-4i и входные двери fenestra, воспользовавшись программой iq energy. Добавлено через 23 минуты В октябре залили подьезд между гаражом и планируемыми новыми воротами. Залили отмостку и небольшую "подпорную" стенку, которая поделила участок на 2 зоны и избавила от обьемной подсыпки. В гараж были установлены ролетные ворота, в доме разведена вся электрика и собран щиток, проведен интернет, сделан переливной септик. Также пришлось поставить дом на пульт ДСО, т.к. ходоки поживится нашару материалами порядком задолбали.
Это строители намекнули - неси
