Игорек
82 -
Усі публікації користувача Игорек
т.е. - каминную топку стоит обшить, к примеру суперизолом, а а печь "длительного горения" кто-то обшивал так? стоит ли? какой объем надо оставить для "горячего воздуха внутри"?
Реанимирую тему... возможно ли? есть печь ПДГ Зубр, 10, ее тепла - оказалось недостаточно... можно ли сделать каркас/короб, скажем из профилей, стенки теплоизолировать (чем?), гипсокартон... и развести 2-3 воздуховода, с моторчиками или без.... снимать тепло.., когда-то видел фото самоделкиных, сейчас не могу найти... посоветуйте
можно сделать что-то типа кожуха / короба снаружи и по трубам выгонять теплый воздух куда надо?
к сожалению, не потяну... рассчитывал именно на усовершенствование того что уже имею. И все еще расчитываю на советы....
сварки нет, но есть друзья! можно поподробней пр котел-камін DIY? какой ~ бюджет?
Всем добрый день, в прошлом году поставил на даче данный агрегат protech.kh.ua/wp-content/uploads/2014/menu/3_Product/Energonezavisimye/Tverdotoplivnyj/Pech%20dlitelnogo%20gorenija%20ZUBR/z1.png - в коридоре Была задача обогреть из коридора две комнаты... при растопке -в коридоре относительно тепло до 1 комнаты тепло практически не доходит, 2-ю закрываю для уменьшения потерь. Две недели читаю,рою интернет с попыткой как то бюджетно модифицировать печку. Сначала думал поставить на дымоход водяной регистр литров на 7-9 + расш. бак - развести на 2-3 батареи отопления, сказали не потянет.. Была мысля снять кожух и наварить водяную рубашку.... Позже думал про воздушное отопление, используя вентилятор. Мысли начинались про обвить гофрой дымоход (возможно утеплить) и вывести ее в комнаты..., либо поставить на дымоход это images.zakupka.com/i/firms/27/118/118995/ventilyator-garyachogo-povitrya-dlya-sistem-povitryanogo-opalennya-darco-an2_f0e4de917f3e438_300x300.jpg, но не знаю, совместимо ли, и будет ли тянуть, либо сделать подобный корпус самому, встроить вент и выход. Либо опять же снять кожух и наварить трубы и тоже зарыть металлом. Билеберда вообщем, но может кто-то уже реализовал подобное.....? а то в наше тяжелое экономически нестабильное время - уж сильно не хочется менять котел (где были мои мозги раньше, чего не купил с рубашкой....). Буду рад любым советам.
eсли по стандарту утеплитель 50 мм толщиной, плотность (30-35), (бюджетная стоимость 20-22 грн м.кв), насколько его можно сжать? Идея съэкономить толщину для спасения имеющихся наружных подоконников (из фигурного кирпича... Наверное склонюсь - к брускам (50-45-40 мм толщиной) прямо к стене + утеплитель + ветрозащита + доп планка ИЛИ прикрепить брусок на 1 см толще а потом ветрозащитой какбы обкрутить его, прижав по бокам и создав просвет...
вот ссылка на сайт - много вариантов(ссылка устарела)
теперь понятно, спасибо дополню: такое решение имеет право на жизнь? используем П-шки (думаю что подойдут те что используют при работе с алюм. профилями) экономим на 1-й обрешетке (наверное почти это и имелось ввиду)
не совсем понял для чего уголки, прикрепить их к брускам и тем самым широкой частью "прижать" вату к стене? насчет 35 плотности надо поразмышлять...
есть дом/дача, полый кирпич, стены снаружи оштукатурены, холодно! решил утеплять. мин вата (50мм) + сайдинг пенопласт - просто не хочу вату советуют плотностью - 30 кг/м почему-то говорят , что можно и без ветро защиты !!!!????? Обрешетка под сайдинг по 60 см (на размер ваты) Регион - Одесса надо ли зазор оставлять, использовать ветрозащиту? планирую вставлять маты вплотную между брусками + прихватывать "зонтиками" парочкой. насколько реально толщина ваты такой плотности, брусок брать 50 или60 мм? Ответы вроде есть, но однозначного - нет! Буду делать так, уже решил, но....... + буду признателен за советы
Здраствуйте, вроде бы простой вопрос, а мучаюсь.... на даче (газа нет) поставил два 7-ми секционных советских новых чугунных радиатора, приобрел и установил тэны с регуляторами (наборчик даже со шнуром и вилкой). 1. Что залить экономное, кроме воды? (пока остановился на тосоле, разведенном до т.замерз. минус 10-12 град, но терзают сомнения) 2. Надо ставить расширительный бачок /выводить трубку вверх/еще что-то....? или достаточно крана Маевского? Радиаторы стоят сами по себе, отдельно и не соединены, т.е. 1 радиатор как система
изеняюсь за непонятность, вот картинка: в комнатах уже лежит линолеум, в принципе можно приподнять и подложить маты ТП под него (рассматриваю пока пленочные маты, которые можно не заливать стяжкой/клеем, а использовать по ламинатом, линолеумом, ковром). красным обвел предварительно готовую/пустую площадь для установки ТП. Будет ли это альтернативой конвекторам? площадь первого этажа ~ 30 м2, второй хочу на зиму закрывать (ролеты/ставни)... Не пойму, подскажите соотношение мощности и метража Теплых полов? "Можно будет покрывать порядка 400Вт. " - что это значит, что мощность 400ВТ нужна или только будет? это мощность в час, правильно? спасибо
вопрос такой: у меня дача 6х7 |*******|*******| | | | | 11м2 | 11м2 | | | | | | | | /\ | |***/*** **\****| | \ / | |9,5м2****** | **************** хочу обогревать первый этаж (второй буду закрывать), конвекторы в комнатах (по 11 м2) стоят, но не совсем нравится..., думал поставить печку аля-булерьян или чудо-печку, или подобное..., но в коридоре оббитая двп лестница под стенкой, и проем между ней и окном с подоконником - меньше метра -будет нагревать и неудобно выводить дымоход (сквозной уже не получится) на улицу, а там окно второго этажа смещено ..., так вот - будет ли целесообразнейудобней/экономней/разумней/... в части корридора по центру между входами в комнаты (на схеме типа ромбик) на полу залить теплые полы, метра 3-4? греть будут? будет тепло охватывать комнаты? потолок гипсокартон, 2,30- 2,40... на схеме может не совсем все видно - 2 комнаты рядом по 11 м2, вход в комнаты - общий/треугольный, из общего корридора 9,5 м2
Тоже, поразмыслив, пришел к этому варианту Базальт - что собой представляет? Пока вижу эконом вариант, вата типа Изовер, Кнауф, теплодом..., толщиной до 150 мм (это дача) сделать хорошую вентиляцию - воздух должен поступать из-под МЧ?
У меня будет воздушная треугольная прослойка между стенами комнат и стропилами, это может на что-то повлиять?
ну так как понормальному-то? только вариант по-проще, а то денежки закончились
помогите не наделать будущих проблем. Имеем мансардный этаж, на стропила гироизоляция, обрешетка - металлочерепица. Это дача, зимой там жить не планирую, поэтому как лучше хоть немного утеплить 2-й этаж: -использовать пенопласт между стропил+обшить доской/фанерой -то же - только дешевый утеплитель -достаточно ли с внутренней стороны использовать пароизоляцию без утеплителя? -есть полотна полипропиленовые, простые и фольгированные, может их натянуть по стропилам без внутреннего утепления? Комната будет внутри прямоугольная, т.е. еще будут стены обшиваться вагонкой или гипсокартоном.. подскажите...
Лео, а сейчас у Вас не появилось фото построенных домов по технологии как в первом посте, кроме фото из альбомов? какой фундамент предусмотрен для этой технологии? Возможно исполнеие подвала? Прошу варианты имеющихся проэктов на 150-170 мкв. + стоимость спс.
привет, соседям, смотрю - будет модульная лестница..., или уже есть? как там с установкой, все просто? кстати, а где сам домик стоит?
насчет трубы, честно говоря, даже не думал............., хорошая мысля
