vier
19 -
vier's Achievements
Читал в свое время на форумах что пенопласт, ЭППС, монтажная пена, газо и пеноблоки это плохие звукоизоляторы, затем удалось проверить эти утверждения лично в ходе экспериментов Все подтвердилось, в сравнении с полнотелым красным кирпичом эти материалы очень и очень проигрывают. Сейчас у меня в квартире стены внешние и межквартирные именно из красного кирпича, толщиной в один кирпич - 25см, не хотелось бы ухудшить их звукоизоляционные свойства. Особенно межквартирных стен. От застройщика стыки стен и потолка были заделаны кое как и кое где паклей, и заштукатурены, поэтому зимой дуло из трещин в штукатурке. Паклю извлек, расчистил, теперь чем то нужно заделать. У строителей спрашивал чем заделывать такие места, кто что советует, вариантов тьма. Склоняюсь к варианту, смочить паклю и ветошь разную в растворе и туго напихать в щели, дедовский способ, но пока ничего лучшего мне не предложили. В строй материалах не сильно разбираюсь, думал может на форуме люди подскажут какую то смесь современную предназначенную именно для таких целей. Но наверное ее еще не изобрели
В стройсупермаркетах и на базах в Киеве крупного песка не видел, пришлось покупать мелкий, речной в зеленоватых мешках. Теперь думаю покупать ли щебень/гранотсев или можно без них обойтись. Из вышенаписанного понял так, что если песок мелкий это исправимо добавлением в раствор чуть большего количества цемента, например в пропорции 1 к 3?
Пеной быстрее и проще всего, но по науке ли это, как минимум в этом случае ухудшим звукоизоляцию стены. Может ослабленным раствором закидать?
Забивал в поиске, похожего ничего нет, задам вопрос здесь. Чем обычно заделывают щель между кирпичной стеной и потолком, каким материалом это сделать правильнее всего? Монолитно-каркасный дом, стены красный кирпич, глубина щелей 25см. /ширина от 2 до 5см, длина всех щелей под заделку где-то 40 метров. Хотелось бы кладочным раствором и битым кирпичем, но прочитал что это не правильно, стена может разрушиться от передачи вибраций плитой перекрытия.
Есть ли другой, но надежный и дешевый способ наращивания стяжки кроме как нивелирмассами и ремонтными смесями или это варианты безальтернативные? Если принять за нулевую отметку уровень стяжки общего коридора в районе входной двери, тогда черновую стяжку придется наращивать слоем от 4 до 25 мм. и это на площади 80 квадратов, дороговато наверное выйдет. Нашел вот такой способ, старую стяжку пылесосят, грунтуют, мажут плиточный клей и сразу на него кладут сверху цп раствор тонким слоем. Спрашивал у строителей, говорят о таком не слышали, но скорее всего что потрескается и отслоится.
Монолитно-каркасный дом, полусухая стяжка толщиной 10см., верхний слой достаточно прочный, а вот расположенный под ним слабый и местами (не везде) легко разрушается даже пальцами. Можно ли использовать такое основание для устройства простенков из ГКЛ (их планирую делать на двух независимых каркасах по два листа с каждой стороны и слоем минваты в середине) выдержит ли эта бракованная стяжка подобную нагрузку или правильнее в местах будущих стен удалить существующую стяжку и сделать полосы из нормального раствора. Если последний вариант, то : 1. новую стяжку нужно делать на толщину будущих стен или еще шире? 2. использовать демпферные ленты по периметру или нет? 3.раствор делать прочный(допустим цемент м500, 1 к 3, с фиброй и пластификатором) или послабее? 4.через сколько дней после заливки можно приступать к монтажу каркаса под ГКЛ, 28 или раньше?
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
vier відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
На бетонном потолке многоквартирного дома нарушен ДБН по минимальному защитному слою арматуры, сквозь бетон видна ржавчина по местам залегания арматурной сетки, в отдельных местах арматура выступает наружу, можно ли в таком случае штукатурить (и чем) или только вариант подвесной/натяжной потолок. Есть опасение, что со временем ржавчина все равно проявится как металл не обрабатывай. -
Спасибо, хорошая новость И если это норма (пусть даже её нижний предел) то такая штукатурка должна нормально выдержать плитку размером 300*450*9? Не хочется что-бы на кого то из членов семьи не сейчас, а лет может через пять упала, она килограмма два весит каждая.
Т.е. у меня все таки брак? В этом случае я должен предъявить мастеру претензию, на что он сошлется на свой двадцатилетний опыт и отсутствие жалоб со стороны клентов. Нужна методика приемки ЦПШ заказчиком, перерыл в поисковике, ничего нет, но ведь должна же быть такая. Есть только таблицы по ровности штукатурки.
Гвоздем царапается легко. Какая была еще маркировка не известно, в накладной продавца указано ПЦ М 400.
Марка М 400, цена 36,9 грн. за мешок 25 кг. Покупал сам мастер, в малоизвестной конторке, сказал что там проверенное качество и работает с ними уже два года, в какой пропорции замешивал к сожалению не знаю. Интересует какой должна быть правильно выполненная ЦПШ под плитку, и какие признаки того, что штукатурка плохая или наоборот хорошая. На фото видно сам мешок цемента, кто производитель не смотрел:
Он делал раствор на месте, только песок и цемент, больше ничего не добавлял (я надеюсь).
А какая нормативная прочность ЦП штукатурки, ей уже скоро месяц, но тру пальцем - стирается. Должна ли быть ЦПШ твердой как камень? Штукатурка под плитку в ванной. Мастер говорит что это нормально, я бы поверил, но он же мне как то предлагал смешать ротбанд с цементом (чего делать как прочитал категорически нельзя), после этого доверие к нему как специалисту было подорвано.
Киев, сданная и заселенная 24 этажная монолитно-каркасная новостройка КГС, средний этаж. Пригласил строителя для проведения ремонта и он обратил моё внимание на пилон разделяющий мою и соседскую квартиру. По его словам, при заливке закончился бетон, поэтому образовался этот горизонтальный стык. Строитель много лет проработал на стройках и утверждает, что это брак и ОТК не должен был пропустить, по правилам такой пилон полностью демонтируется и заливается по новому, кроме того в поверхности имеются сколы, которые не допускаются, их за это наказывали. Строитель конечно не инженер, поэтому может ошибаться, а как правильно? Если это строительный брак, то на сколько он критичен и стоит ли в этом случае обращаться в надзорные органы с тем, что бы застройщик был наказан и на последующих своих объектах не допускал подобного? Вот этот пилон, ширина приблизительно 185см, толщина 25 см. к сожалению фото не лучшего качества, но шов и сколы видны. сам шов неровный, имеет углубления, заподлицо не выровнен. А это пилон в той же комнате напротив, поверхность однородная, ровная.
