74 -
uairs's Achievements
5
Строим павильон. Площадь 77 кв. м. Необходимо разложить тёплый пол по всей площади (кабель есть), залить чистовую стяжку, залить полимерный пол (цветной). Я хочу получить результат из одних рук с гарантией. Рассматриваю исполнителей только при наличии готовых объектов, которые они могут продемонстрировать.
Куплю кассетный кондиционер б.у. Мощность 24BTU или более. Инверторный. Дам 12 000 гривен. Андрей.
Добрый день! Благодарю за ответ. Генератор разобрали, проблема не в выключателе. Может, дадите контакт мастера - я отвезу к нему. С уважением, Андрей.
Добрый вечер форумчанам. Необходимо починить инверторный генератор китайского производства. Бензиновый, мощностью 1kW. Проблема где-то в плате управления - не подаётся искра на катушку зажигания. Плата залита компаундом. Плату целиком менять нецелесообразно – требуется произвести её ремонт. Кто возьмётся за ремонт такого генератора? С уважением, Андрей.
Доброй ночи. Продаёте ли ещё инвертор? С уважением, Андрей.
Корректировка: куплю контейнер 40 футов.
Куплю контейнер 20 футов в хорошем состоянии. Будет переоборудован в мини кафе.
Дыма там нет. Когда я серьёзно задумался о таком котле, специально съездил к знакомым в Беларусь в Пинск смотреть, есть ли дым. Занимаются выращиванием растений для озеленения городов. Топят теплицы воздуходувками на отработке. Если всё правильно настроено, дыма нет вообще. Лично убедился. По поводу подстройки под разные масла - не совсем правда. Если брать горелку, которая была изначально разработана для сжигания дизеля и переделана для масла (типа Giersch), то там постоянные танцы с бубном с подстройками. Если брать горелку, которая спроектирована для сжигания масла - то всё путём. И интервал обслуживания такой горелки - 2 раза в отопительный сезон. Мне кажется (и я не сильно ошибаюсь), что отработанное масло у нас подорожало потому, что его фильтруют (или не фильтруют) и им разбавляют солярку на ряде АЗС.
Да, бюджет на всю эту затею (бак, его утепление, кессон для бака, котёл, будка для него, пара насосов, трубы, трёхходовые клапана, автоматика) + работы получается около $4000. Но есть доступ к бесплатным обаполам. И есть обслуживающий дом человек. Если летом он газон косит, то зимой, кроме как дорожки почистить и собаку покормить я не знаю, чем занять. А зарплата ему идёт А так, человек с утра, после того, как все на работу уехали, с глазами, полными энтузиазма, пилит бензопилой обаполы и раза 4 в день загружает топку. Человек поддерживает себя в хорошей физической форме, работает на воздухе, получает за это зарплату, а у меня дома тепло. Такой вот win-win ситьюэйшн Но, если честно, надо считать. P.S. На этапе проектирования дома я думал топить отработанным маслом (котёл вне дома). Есть пару лидеров в этой сфере: Energy Logic и CleanBurn. Но отработка за пару лет подорожала в разы и от затеи я отказался.
Добрый день! У меня топочная в хоз. комнате маленькая (никогда не понимал отдельностоящих котельных по цене дачи) - неудобно фотографировать. Но то, что получилось, приложено. Каскад - это параллельное подключение котлов и включение их в информационную шину автоматики (в моём случае - Vaillant CalorMatic 630) так, что каждому котлу присваивается собственный номер. И автоматика может раздельно управлять каждым из котлов. Все 3 котла - два газовых и электро, включены параллельно в подающую линию гидрострелки. Меня эта ситуация устраивает, т.как у меня включен либо электрокотёл либо один из газовых. Стрелка сварена кустарно, т.как на момент установки отопления стройка высосала все деньги. Как выяснилось в процессе эксплуатации здания, за 8 лет ни разу ни пришлось включать оба газовых котла даже в самые лютые морозы. Т.е. с каскадом можно было не заморачивться и я "перебдел". Получается, что один газовый котёл запасной. Оборудование: 2 газовых турбо котла Vaillant по 28kW, электрокотёл Kospel 21kW, бойлер косвенного нагрева Drazice, автоматика (см. выше).
Абсолютно не представляю У меня установлены 2 газовых турбо котла в каскаде + электрокотёл. Дымоходчика не хочу представлять в принципе
Фото и калькуляцию сброшу!
Всё, нашёл я то, что хотел. Есть у канадцев и американцев. Видимо, они с Андрюхой Муравой не знакомы и спят спокойно. Мне такой котёл подойдёт - тип называется outdoor wood furnace. Можно запихивать обаполы большой длины. . Не нужна отдельная топочная (бюджет), "правильный дымоход" (бюджет) тоже не нужен. Вот, ещё нашёл одного разрушителя легенд о "правильных дымоходах". .
Монтажник не заработает на огрызке трубы с вентилятором, торчащим из стены. Отсюда и появляются "правильные" дымоходы с правильной сметой на сам дымоход (по цене, превышающей стоимость котла) да ещё и на недешёвый монтаж. Я искренне Вас понимаю В итоге, с такими бюджетами на дымоход и на монтаж (+ если дрова не бесплатные) отопление твердотопливным котлом уже не выглядит "экономным".
Я Стропуву смотрел. У одного соседа стоит такой. Вещь хорошая, НО, хорошая при использовании сухих дров, либо брикетов. Я за дрова, при наличии БЕСПЛАТНЫХ обапол, платить не буду. Стропува очень хороша для длительного горения - позволяет получить более-менее стабильную температуру подачи. В случае сжигания влажных обапол получить стабильную температуру не получится: колебания температуры подачи будут компенсированы буферной ёмкостью большого объёма. У второго соседа стоит котёл Viessmann на дровах. Для того, чтобы он работал, нужны сухие дрова. И в случае Stropuva и в случае Viessmann оба соседа жалуются на нестабильность тяги в дымоходах. Особенно, во влажную погоду. Сосед, тот что с Viessmann уже 3 дымохода сменил (может себе позволить) с тем, чтобы улучшить тягу. Я не буду "ждать милости от природы", танцуя вокруг дымохода. При сжигании сырых обапол постоянная хорошая тяга критична. Принудительный отвод продуктов сгорания хорошо реализован в газовых турбо котлах. Я не понимаю, в чём сложность поставить на выходе вентилятор с регулируемой частотой вращения, который будет создавать стабильное разряжение воздуха вместо высокого дымохода. По этой ссылке можно посмотреть, как ребята "приколхозили" дутьевой вентилятор к твердотопливному котлу. У них всё работает. Я ищу такую же реализацию котла с вентилятором в дымоходе, но изготовленного промышленным способом. Насколько я успел понять, здесь никто таких котлов пока не видел. Найду, установлю, расскажу.
