РоНи!
22 -
Про РоНи!
- День народження 17.02.82
Киев
РоНи!'s Achievements
Да
Подскажите, в каком шоу-руме в Киеве можно посмотреть такой камин? romotop-ukraine.com.ua/evora-t-03-metall-povorotnaya-kaminnaya-pech
Согласен, фигню сморозил. Но можно смотреть на пирог по другому, рубероид как осб под битумкой. Тогда утепление будет работать правильно? Спасибо за предложение, ППУ не рассматриваю
Добрый день. Нужно изготовить лестницу полностью дерево либо по металлическому каркасу и смонтировать в с. Бобрица. Ориентировочные чертежи с бесплатного расчета в интернете ниже, естественно мастер все пересчитает и уточнит) Картинки дизайна лестниц, которые понравилось из работ на форуме тоже прилагаются. Лестница на дачу со среднего ценового диапазона. Закрытая, так как в будущем предполагается встроить шкаф. Рассмотрю все предложения
Кажется понял вашу мысль - риск видите в паронепроницаемом рубероиде. Но ведь для битумных покрытий используют осб, которое никак нельзя назвать паропроницаемым. Там пирог: утеплитель-гидроизоляция (думаю у себя ветроизоляция или мембрана) - воздух - осб=рубероид Начитался про нагрев металлочерепицы и конденсат снизу металлочерепицы. Но шифер по идее должен меньше нагреваться и есть высокая волна для вентиляции между шифером и рубероидом. Главный вопрос на который не нахожу ответ - будет ли конденсат снизу рубероида? От этого зависит на утеплитель ветробарьер или мембрана Подождем еще мнений форумчан
Объясните пожалуйста про разницу температур? Между чем и чем? Или где почитать? Это вроде стандартное решение для крыш - утепление между стропилами. От протечек шифера защищает гидробарьер=рубероид. Главное обеспечить просыхание утеплителя сверху - вопрос ветробарьер или все же нужна мембрана и защиту от поступления влаги снизу в утеплитель - паробарьер. Для улучшения вентиляции будет оставлено холодное пространство под коньком и вмонтированы вентрешетки во фронтоны. Пирог к которому склоняюсь снаружи во внутрь. Стропила 150, между ними набить вертикальную рейку рейку 50 (или достаточно будет 30-40?) для вентиляции и просушки утеплителя. По рейкам между стропилами степлером с запуском на стропила ветробарьер (между стропилами или полностью по стропилам?). Между стропилами утеплитель 100. Поперек стропил рейка 50 и утеплитель 50 между рейками. Паробарьер. Рейка 30 и уже по ней гипсокартон
Думаете по п.5 не будет работать вентиляция между покрытием кровли и утеплителем? Нашел вот такой вариант как на картинке ниже, есть желание реализовать Кусочки мансарды не очень нужны, но аргументы за: все перекрытие первого этажа под теплым контуром площади все же больше технологически мне кажется проще выполнить
Обычная гидроизоляция, не мембрана, тоже непаропроницаема, но при этом вполне используют для крыш? Или сейчас только мембраны?
Здравствуйте, форумчане! Обзавелись домиком постройки 70-х в садовом товариществе, несущие наружные стены из силикатного кирпича, перекрытие круглопустотные плиты, крыша шиферная с подкладкой рубероида. Начали ремонт и сразу возникло много вопросов) Задумка дома - летнее проживание, когда ребенку не нужно в школу. Возможно зимой приехать на день-два, для быстрого нагрева будут кондиционерами - тепловые насосы. Вместе с тем в голове держу опцию постоянного проживания и в зимний период, если до этого дойдет, то будут утепляться стены. На сегодняшний день выполняется полный демонтаж перегородок внутри с очисткой стен до кирпича, на мансардном этаже демонтаж до досок на стропилах, будет выполнена замена окон и дверей, полов. Крыша в нормальном состоянии, пока замена не планируется. Главный вопрос сейчас - как выполнить утепление мансарды без замены крыши? Перечитал много информации на форуме и понял, что сам не разберусь. Сначала думал утеплять П-образный контур на мансарде, по вертикальным стойкам и сверху зашить все: гидробарьер (ветробарьер?), решетка, утеплитель, паробарьер, решетка, гипсокартон. Плюсы: со временем можно снять шифер и рубероид чтоб по обрешетке сделать крышу, остаются большие вентилируемые пространства и не будет конденсата, простота выполнения. Минусы: часть первого этажа будет под холодными пространствами, не будет доступа в холодные пространства (а нежен ли?) Сейчас, когда все разбирается и расшивается, приходят мысли сделать утепление между стропилами, вертикальные и горизонтальные стойки пошлифовать-покрасить. На форуме большинство обсуждений про современные крыши и правильные решения, а я в поиске полуколхозного решения) План утепления: впритык к доске гидроизоляция защитить утеплитель, минвата 150 между стропил, паробарьер, обрешетка 30мм, гипсокартон обычный. Так можно? Какие риски? Достаточно ли будет в варианте п.1 вентиляции по волнам шифера, чтоб не скапливался конденсат? По идее волна больше, а шифер греется меньше, чем металлочерепица Может при утеплении п.1 подшить потолок под коньком и создать воздушное пространство, в фронтоны вставить вверху вентрешетки-грибки? Хотя что это даст если рубероид перекинут через конек? Между минватой и кровельной доской что нужно: гидробарьер, ветробарьер, мембрана? Впритык к доске, крепить степлером изнутри стропил? Можно набить изнутри на доску вертикальные рейки 30-50мм и создать циркуляцию воздуха снизу вверх, подшить горизонтально потолок оставив холодное пространство под коньком, на фронтоны вентрешетки или грибки. Тут нужно разобраться как запустить воздух снизу и как лежит брус на сломе крыши чтоб не перекрыл поток воздуха. Это будет правильно? Может лучше только П-образный контур утеплить с запусками на плиту перекрытия, а крышу не трогать? Минус по сравнению с утеплением между стропил - потеря площади Какие материалы среднего ценового сегмента применить? Прошу советов, обсуждение и конструктивная критика приветствуется
Новая цена 7500$ Размеры участка 43,47(фасад)х23,00. Вытяг ДЗК на руках.
Может этот заинтересует? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172464
Новая цена 8500$ Где ж Ты покупатель
Новая цена 11000$ Жду Ваших предложений
