Ilya1986
30 -
Усі публікації користувача Ilya1986
Сделал проект на усиление фундамента! Есть исходные данные и смета, посчитанная строительной фирмой. Возможно кто то сможет оценить насколько стоимость соответствует рыночной ситуации? Смету вышлю в личку!
Вот этим я сейчас серьезно и занимаюсь ...
В одной строительной фирме мне посоветовали в начале сделать техническое обследование фундамента, чтобы точно знать, что делать...Они правы, либо без этого можно обойтись?
Я тоже подумал про отмостку. Трещины начали серьезно расползаться в течении последних двух лет.
И еще фото
Доброго времени суток! У меня шлаконаливной дом 1961 года постройки с бутовым фундаментом, судя по техпаспорту и визуальному осмотру. С 2011 года углы дома начали проседать, пошли трещины. Хочу осуществить ремонт фундамента, однако не знаю, что необходимо сделать. Нуждаюсь в советах. Заранее благодарен за помощь!
В Киеве может и приезжают сразу, а вот в Макеевке, пока не так... Поломка и не поломкой оказалась! Все уже исправлено! Добавлено через 1 минуту Спасибо за участие и совет! Все уже исправил Шток не залипал.
Вентиль на обратке виноват!!! Все заработало!!! Огромное спасибо!!!
Спасибо за советы! Кстати, только что жена вспомнила, что когда приезжал специалист провести сервисное обслуживание котла, он что то делал с нижним вентилем этой батареи (этот радиатор при работе котла временами шипел вот она и попросила объяснить почему). Теперь после вашего совета и всплывшего нового факта, подозреваю, что может и там проблема
У меня под радиаторами две трубы проходит, от одной из труб (верхней) к верхнему входу радиатора поднимается труба, на которой горизонтально полу сидит термоголовка, соединение всех радиаторов - параллельное. Добавлено через 3 минуты Мне неисправность котла по гарантии месяц исправляли, я представляю, что будет с этой проблемой, когда уже год прошел и гарантии на систему отопления нет. В понедельник, если я не исправлю сам - буду звонить конечно. Но почему бы не разобраться самому! Думаю, будет полезно!
Я еще не успел позвонить в эту фирму по причине выходных дней у них, смогу только в понедельник, если сам не разберусь. Добавлено через 3 минуты Термоголовку я скрутил, но нужно ли выкручивать шток (если я этот механизм правильно называю)? Когда я начинаю его откручивать из системы начинает выливаться вода...Это наверное естественно...
Добрый вечер! Нужна помощь! Сегодня начал проверять систему отопления в доме. И как оказалось не зря - одна батарея очень слабо нагревается. Батарея алюминиевая не последняя в контуре, на входе сверху стоит термоголовка Grandini. Я подозреваю, что именно с ней и проблема, так как : 1) После при осуществлении первого пуска системы была аналогичная проблема почти со всеми радиаторами в системе, тогда сантехник, открутил термоголовки и заново их перекручивал. 2) труба на входе греется, а вот сам радиатор нагревается очень медленно, а его нижняя часть вообще остается холодной. Но может и не в этом дело. Так что жду помощи!
Мансарду без серьезного усиления конструкций не надстроишь, а фундамент и так нужно усилить (стены трескаются), утеплять дом и так нужно, перепланировку, замену пола, замену проводки тоже делать необходимо, а еще и кровля уже кричит - в общем этому дому и так светит серьезная реконструкция. Наверное исходя из всего этого рациональнее построить рядом новый дом (место на участке есть). Дело конечно очень затратное (лет 10 минимум буду строить), но на все то что я перечислил денег наверное пойдет ненамного меньше + неудобства проживания, но все же оно наверное того стоит.
А если опереть мансарду на колоны?
Т.е. по сути я фактически построю новую коробку, основной функцией которой будет держать на себе мансарду/второй этаж? при этом если пристроить новое помещение допустим с той же полезной площадью, что и планируемая мансарда, это будет экономически более выгодным? И я так понимаю, что выгода заключается в меньшем объеме фундамента, так как пристройка будет меньше по площади нежели дом, соответственно понадобиться меньше шлакоблока (например), плюс стоимость устройства обычной кровле будет ниже стоимости мансарды? Возможно я спрашиваю очевидные вещи, но хотелось бы хотя бы подковаться в данном вопросе.
Подскажите пожалуйста, какие минусы у данного нерациональнго варианта?
Добрый день! У меня следующая проблема. Я планировал устройство мансарды. Предварительно хотел сделать проект, вызвал специалиста для обследования технического состояния фундамента и несущих конструкций дома. После проведенного визуального осмотра и проверки фундамента РЕТОМ (показал 15,5 МПа), мне был дан совет либо отказаться от моих планов, либо обвязать дом новым фундаментом, возвести стены из шлакоблока и уже на эти стены использовать для мансарды, т. е. это фактически возвести новый дом. Мой дом 1965 г. постройки, шлаконаливной, фундамент углублен всего на 20-30 см по мнению специалиста (не раскапывали и точно не знаем). Сам фундамент состоит из, как выразился специалист, из сборной солянки, на каждом окне есть трещины. Состояние, как я и сам догадывался, плохое. Так как я в строительстве профан, то мне нужен дельный совет. Имеет ли смысл поступить так, как мне посоветовал этот эксперт, либо возможно у вас будут другие предложения. Заранее благодарен!
Они не будут ремонтировать, сразу плату новую заказали, затем приедут и сменят.
Все ОК! Вчера приходил мастер. Открыл панель котла и удивился...все оказалось целым, никаких признаков горения! Дальше разбираться не стал, сказал, что случай гарантийный, наверное что то с процессорами в плате! Так что пронесло!
)) эх, поздно наверное))). Но все равно спасибо!)
Котел подключала фирма-продавец, она же и гарантийное и сервисное обслуживание проводит. Гарантия и акт на руках.
Добрый день! Возможно вопрос не по теме, но все же. У меня следующая проблема. Ночью была гроза, утром обнаружил, что газовый котел не включается (индикация вообще не работает). Котел подключен через гнездо двойной наружной розетки и специальный стабилизатор. Кроме того в второе гнездо подключена индикация газовой печи. Кроме котла в сеть ночью былподключен холодильник и та же индикация газовой печи. Питание в дом подается через стабилизатор, кроме того, как уже писал, котел подключен через еще один стабилизатор СН-250 симпром (по совету продавца котла). Вопрос - возможно ли что, плата котла сгорела из за удара молнии, ведь другие приборы исправно работают, в том числе и индикация печи (таймер, электроподжиг,электрический гриль), которая подключена через ту же розетку. Хочу просто подготовиться к приезду сервисной службы, чтобы не смогли спрыгнуть с гарантии... P.S. обидно, котел и месяца не проработал...
Как проверить в стабелизаторе - понятно. Но что касаеся розетки, то здесь у меня возникает затруднение. У меня нет заземления в доме, поэтому в розетке всего два провода 0 и фаза, другого не дано. Могла ли возникнуть данная проблема, если в клемма "земля" на стабилизаторе по этой причине осталась незадействованной?
