25 -
Усі публікації користувача Vladvik
Спасибо. Все доходчиво.
Вот кстати еще как вариант:
Я тоже пытался считать и получался деревянный прогон почти 600мм шириной если 100мм толщину брать Вот как можно использовать для распределения нагрузки нижний прогон не соображу, хотя он уже несет нагрузку от конька козырька... С металлическим двутавром связываться не хочу. А если поставить подкосы под часть стропил на длинной стороне и возможно еще дополнительную опору на расстоянии 1,6м от стены (там под плитой перекрытия капитальная стена проходит). Или на плиту опору ставить нельзя? Даже над кап. стенкой?
Вот план 1 и 2 этажа
Стропильная система мансардного этажа. Прошу помощи.
Vladvik відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
Вот тут более полный с примерами расчета и если охота сохранить в Word картинки сразу копируются. mainstro.ru/articles/stroi/krovl/Obshchie-svedeniya-o-krovle/Obshchie-svedeniya-o-krovle_530.html -
Здравствуйте форумчане! Пришло время заняться крышей, с материалом определился и купил - битумная черепица Shinglas, лес взял частично (на леса требовалось), бригаду нашел (узбеки, но с опытом). Хочется самому все таки определить оптимальный вариант для надежной, но не загромождающей объем мансарды стропильной системы. Исходные данные: Кирпичный дом (мансарда) стены 1,5 кирпича (250мм забутовка + 120мм облицовка) Второй этаж мансарда (фронтоны из кирпича с 3 сторон) Вдоль одной из стен проем под лестницу (подкосы не поставишь) Крыша несимметричная (на рисунках видно) Хотелки: Поставить коньковый прогон на несущие стены (фронтоны) + дополнительный прогон ниже для опирания конька козырька (или как назвать) с одной (длинной) стороны Одной стороной короткий коньковый прогон тоже опереть на кирпичный фронтон козырька Остальное видно из рисунков... Покритикуйте пожалуйста.
Жду! Спасибо.
Добрый день. Есть окончательный или промежуточный результат монтажа Вашей стропильной системы? Очень интересует! У меня похожий вариант. Можно фото.;) Спасибо.
Готово! Пробурил.
Спасибо, полегчало! Так у Вас по центру плиты вышло... а мне показалось по фото - на самом краю плиты. У меня похожее расположение дымохода и перегородки, только от края плиты 30см, аккурат во вторую пустоту в плите попадает, думаю арматуру резать не придется (уже+).
И снова здравствуйте! Мне все нагрузка на плиту покоя не дает. Вычитал вот такое мнение: "Только что делал камин на пустотной плите, так вот труба камина как правило весит 1.5 - 2 тонны, а несущая способность плиты 800-1000 кг/м. Плиту пужно усилять путем раздалбливания пустот, вставки в них каркасов и бетонирования выше верха плиты миллиметров на 100, т.е. создавать ребристую плиту из пустотной." Ответ вот с этого форума: forum.dwg.ru/showthread.php?t=20647&highlight=%EE%F2%E2%E5%F0%F1%F2%E8%E5+%EF%EB%E8%F2%E5+%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF alyak у Вас дымоход сколько весит? Судя по фото он у ВАС стоит на краю плиты. Усиливать не будете?
30-ка это круто! Ее не найти. На меня и так как на идиота смотрят когда я 20-ку на крышу спрашиваю.)))
Еще вопросик 200мм - это общая толщина всего пирога кровли или только утеплителя? Какую доску соответственно использовали на стропила 150мм или 200мм?
Очень красивый дом. А чем утепляли крышу?
Камин хорош! А какая в том помещении высота потолка не припомните? Спасибо за помощь!
Городить лишнего, тем более рубать плиту совсем не хочется. Я понял 14х27 достаточно, а с какого ряда начинать сужение? Прямо с 23-го или повыше? Сейчас это конечно не принципиально.... А где фото посмотреть? В работе? Как называются?
Есть такая "гениальная" идея. Может пройдет когда до дела дойдет... Но дымоход надо сделать сразу, чтоб потом с крышей не мучаться. Фото так, для примера визуально. Вот что хочется:
Чуть повыше я рисунки выложил. Общую высоту еще не высчитывал. Высота от чистого пола первого этажа до верха крыши, где будет труба -7,25м. Портал 760х500мм. Вот порядовка (ссылка устарела), у меня немного изменена. Думаю примерно так будет выглядеть.
Признаю. Грешен. :D Пожалуй воспользуюсь вашим вариантом. Может дымоход полегче сделать (пирог) чтобы нагрузка на плиту поменьше была. Или снизу укреплю столбами. У меня в этом месте только межкомнатная перегородка проходить будет. Спасибо. Добавлено через 9 минут В итоге буду долбить отверстие 410х150мм. Возможно с укреплением...
Вот нашел на форуме печников. Только кроме того что между плитой и гильзой нужно проложить около 60мм термостойкой теплоизоляции и сделать окантовку из загадочного "керамовермикулита" ничего полезного по укреплению плиты не увидел. Кстати о гильзах неоднозначные отзывы - нержавейка нержавейке рознь! Есть еще варианты с теплоизоляцией потоньше, тогда отверстие расширять придется минимально.
Гильзовать весь дымоход или участок в плите? "Узкий кирпич" - насколько узкий и как он будет проходить плиту если дымоход сверху уже будет стоять? Вопрос тот же -КАКОГО РАЗМЕРА ДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПЛИТЕ, ЕСЛИ ВНУТРЕННЕЕ СЕЧЕНИЕ ДЫМОХОДА 380Х120ММ. HELP!!!
Совсем запутали! Фраза "Я бы делал..." не обнадеживает. Хочется услышать "надо делать" так и так, потому и потому, а вот так категорически нельзя. Может печники обоснуют свое мнение? Камин хочу вот такой.
На 8см всего или с каждой стороны? Это чтобы четверть кирпича потом влезла? Просто дымоход на втором этаже буду делать раньше чем камин. Если у меня внутреннее сечение дымохода 380х120мм, прибавляем 80мм получаем 460х200мм правильно? Такое отверстие в плите не опасно? Отверстие будет на расстоянии 300мм от края плиты.
1. Т.е. "Внутренняя бетонная поверхность в этом отверстии будет внутренней поверхностью дымового канала" - это не страшно? 2. Снизу долбать конечно никто не собирается, но определить контур поточнее (перфоратором например), когда до потолка останется хоть 1м можно? Или я глупости выдумываю. P.S. Спасибо за быстрый ответ.
Так и не нашел ответа - какого размера надо делать отверстие в плите перекрытия? Или долбать уже потом по месту,когда дымоход подступать будет ко второму этажу? HELP!!! P.S. Тему наверное уже никто не курит...
