alyalya
36 -
alyalya's Achievements
13
до 60 интересует.. но строго в направление на "Ковель" (Бородянский район) Трасса Киев -Ковель (или варшавское шоссе)
хорошее предложение, но не для меня так как подстанции "Копылов" больше не выдержит... Добавлено через 3 минуты Электрика вообще не интересует.. Так как уже есть планировка дома с собственной подстанцией на 40 кВА.. Нужна только земля без кооперативов и прочых благ общества..
куплю участок до 2000 у.е за 10 соток (садоводство, застройка, дачное).. без коммуникаций.. без соседей... рассмотрю любой вариант.. Максимальное расстояние от КП до 30-31км..
а у соседей за сколько киловат?
Цитата: " Сообщение от 01студент Хух вы меня убиваете !!! Это селовые разьёмы а не разетки и вилки !!! Если это запроэктировано в проэкте для электро плиты тогда да,но для квартиры не ставяться силовые разьёмы !!! Не путайтесь пожалуйсто !!! Разетка для бытового потребления и для силового пторебления (для квартир это не подходит так,как общая сума потребления не позваляет 32 А). Буду завтра,досвидания. То что на вилке есть металические пластины для заземления не означает её наявность !!! Просто прозвоните корпус утюга с этими пластинами !!!" Ради интереса.. Друг ты что заканчивал???. где таких выпускают???? Ты случайно не в облэнерго работаешь? проекантом?
имеют в виду что 5 квт трехфазного это сума общей мощности по фазам 5квт 3ф = 5 квт 1ф (если кто опровергнет, сразу надо выдвигать на нобелевскую премию) а вообще 5 кВт на бытовые приборы с головой... а вот если электрокотел (от 4 - 25 кВт), пару кондиционеров (2*1,6 = 3,2 кВт), бойлер (от 1,5 - 10 кВт), скважина (3,6 - 40 кВт), бассейн (об от 7 кВт) и т.д то очень мало
оно так и будет кВт всегда равны кВт... Автоматический выключатель (ссылка устарела) применяется для защиты линий от короткого замыкания и от перегрузки (тепловая защита). Помимо этого автоматический выключатель выполняет функцию обычного выключателя. Ресурс автоматического выключателя, составляет около 20000 циклов включения и отключения. Любой автоматический выключатель (ссылка устарела) должен отключить различный ток короткого замыкания. У бытовых автоматических выключателей он составляет от 4000 до 6000 А. Номинальный ток у них колеблется от 1 до 63 А. Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трех- и четырехполюсные. Автоматический выключатель (ссылка устарела) оборудован двумя расцепителями: электромагнитным, который действует при токе короткого замыкания, и тепловым, который действует при перегрузке защищаемой линии. Особой является токо-временная характеристика срабатывания выключателя. При протекании в линии большого тока короткого замыкания, автоматический выключатель (ссылка устарела) с характеристикой В отключится раньше, чем автоматический выключатель (ссылка устарела) с характеристикой С. Различные характеристики срабатывания автоматических выключателей (ссылка устарела) дают возможность реализовать принцип селективности, при котором автоматический выключатель, защищающий отходящую линию, отключится раньше, чем вводной автоматический выключатель (ссылка устарела). Защита срабатывает избирательно на отходящей линии с коротким замыканием или перегрузкой, не влияя на электроснабжение неповрежденных линий. Принцип действия автоматического выключателя (ссылка устарела): Ток протекает в автоматическом выключателе (ссылка устарела) через питающий кабель, подключающийся сверху к винтовому зажиму 1, через винтовой зажим 1, через гибкую связь 2, через биметаллическую пластину 3, через катушку соленоида 4, через неподвижный контакт 5, через подвижный контакт 6, через гибкую связь 7, через нижний винтовой зажим 8 к отходящей линии на нагрузку. При протекании тока, превышающего номинальное значение автоматического выключателя, биметаллическая пластина выгибается вверх (из-за разности коэффициентов расширения различных металлов при нагреве), приводя в действие механизм расцепления 9, при этом подвижный контакт 6 отходит от неподвижного контакта 5, цепь разрывается. Пластиковый язычок 10 опускается вниз. При протекании тока короткого замыкания через катушку соленоида 4, в ней образуется электромагнитное поле, которое увлекает за собой вниз шток 11. Шток 11 приводит в действие механизм расцепления 9, при этом подвижный контакт 6 отходит от неподвижного контакта 5. Цепь разрывается, образуется электрическая дуга, которая изгибается и рассевается в дугогасящей камере 12 специальной формы, состоящей из набора параллельных пластин. это однофазный (однополюсный), отличение от трехфазного то что там стоит три штуки, по автомату на фазу.
Интересный у вас просчет... а я вот так считаю 5 кВт однофазного = 5/0,22= 22,2 А автомат 25 А 5 кВт трехфазного - 5/(0,38*1,73) = 7,58 А автомат 10 А а теперь максимум при трехфазном можна нагрузить будет на одну фазу 10*0,22 = 2,2 кВт.. тоесть максимум теоретически можно из трехфазного выжать 6,6 кВт, а с однофазного 5,5 кВт.. а где же тут обещанные 12 кВт???? с транса на 160 можно спокойно без кипения выжать 224 кВА (разрешенный перегруз до 1,4) "Плюс в том, что ежели сейчас сделать разводку СИП 4х50мм2 по кольцевой схеме", а это как???? поделитесь опытом...
