serg.nix
12 -
Усі публікації користувача serg.nix
можно и нужно на сером ибо белый цемент у нас с нормальным сроком годности найти почти нереально самый дорогой компонент в такой смеси это латекс
1 литр воды 1 литр латекса Adiplast (или SikaLatex) 4 кг цемента (500) 4кг песка сухого если будет густовато - добавить воды грамм 100 с рук отмывать как можно быстрее, прилипает конкретно
За h правило переплачивать не стоит, не более чем маркетинг Как по мне основное отличие - в ширине правила, больше штукатурки на нем держится. Прогибается также как и трапеция. Для гипсовой штукатурки сойдет, хотя подрезку лучше делать трапецией.
1) Нужен мощный компрессор, литров 360 на выходе, стандартного однопоршневого ДнипроМ с ресивером на 50 литров не хватает. 2) нужен толстый шланг, взял белоцерковский кислородный с внутренним сечением 12,5 мм При падении давления ниже 4 атмосфер начинает плевать 3) Нужно работать минимум вдвоем - один месит, второй набрасывает и ровняет. 45 литровое ведро набрасывает минуты за 3 - 4 4) Осталось подобрать дозировку пластификатора и ВЦ Из испытаного: 1) Domolit TR - ВВД, делает раствор легким и позволяет накидывать слоя до 5 см за 1 проход - осталось подобрать дозировку и количество воды 2) Sika MixPlus - заменитель извести. Слой при 3х см начинает сползать, для комфортной работы со смесью ЦП 1:4 (Цемент 500: Песок 0 - 1,25) ВЦ 0.72 , смесь на стене дует из-за чего приходится чухать пузо правилом когда слой схватится. 3) Mapei Mapeplast PT1 + Mapefluid N200 - не рекомендую так как никакого эффекта пластифицирования не заметил Через сетку 25*25 у меня это плохо получается
Ага в сантехкабине панельки п96, соседи быстро по макитре настукают в ответ :D
больше воды низзя. Когда вц больше 0.6 штукатурко стремится ползти вниз при слое в 4 сантиметра. колочу фиолентом в 90литровом ведре - тут да, может и перестарался Позавчера хоппер приобрел он посильнее набивает нежели я мастерком Добавлено через 10 минут Сегодня опробовал Мапеевский MAPEPLAST PT1 совместно с Mapefluid N200 результат не удовлетворил. Таки Домолиту пока нет равных
Первый слой причесал 10й гребенкой наброс следующего слоя был через сутки забухтел кусок штукатурки 30*40 см примерно через неделю, вот сижу у думаю может воздухововлекающая добавка сыграла злую шутку?
от трещин спасет только натяжной потолок :-D
Немного не соглашусь 1)От партии к партии качество пляшет :-x, 2)Спустя год от бетонной стены отлетает при ударе молотком причем сплошным слоем 3)Партия от 5.07.2014 (наносил в 8м месяце)- тупо не схватилась на бетонной стене за сутки и была содрана шпателем 4) следующая партия при слое в 12 мм - тупо крошилась спустя 2 недели после нанесения (пришлось срезать алмазной фрезой) 5) при рекомендованном количестве воды указанном на мешке уже при слое в 1 см начинает сползать со стены Список не полный.... в итоге решил перейти на смесь песка с цементом
Доброй ночи Сразу прошу какахами не закидывать, так как писать опусы на форумах так и не научился Короткая предистория: Занялся цементной штукатуркой (кухня/санузел) поскольку стены из бетона а штукатурю под плитку принято было решение сделать набрызг используя латексную добавку Adiplast далее была набита сетка 25*25 Пример замеса: Цемент ПЦ 500 25кг Песок речной мытый сухой просеянный (фракция 0-1,25) 100 кг Вода 15л. Domolit TR 75мл. Фибра полипропиленовая Sika 25гр. Теперь собственно вопрос к господину Пропеллеру 1) Какая добавка совместима с Домолитом? например Адиум 150... (Оно конечно хорошо, раствор легкий но нифига не пристает к стене да и раствор получается слишком пористый.) может есть таблица типа: 2) Есть какие то рекомендации при нанесении штукатурки слоями? (сбрызгивать между слоями смесью латекс + вода (1:1) не предлагать - уже забухтело ) 3)Есть ли в наличии добавки с наличием Гидроксиэтилцеллюлозы или модификаторы вязкости цементных растворов ?
Вот по Вашим рекомендациям и познакомился с латексами, DS-99, и Адиумом 150 Стяжку М250 (слоем от 8 до 65мм ) в квартире залил полностью используя адгезионный слой из латекса и цемента, правда вместо правила применял металлическую трубу 50*25*2000
В процессе ремонта нашел вариант штукатурки по дереву. разбавляем Адипласт 0.5л с водой 0.5л - размешиваем затем добавляем цемент дикергофф 500 Д0 1л - опять размешиваем и песок мытый 1л - еще раз размешиваем дерево предварительно чистим щеткой по металлу чтоб оно стало шершавое полученной жыжей обильно обмазываем дерево сушим 2-3 дня и можно штукатурить
