179 -
Усі публікації користувача etalonukr
Распределительный щит для небольшого дома
etalonukr відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
На прошлых выходных собрал свой щит. Все брал по Шнайдеру. -
Привет всем. Добровольная это тоже хорошо, но обязательно любой производитель обязан реализовывать продукцию с декларацией соответствия техническому регламенту. Там указывается и электрическая часть и пожарная часть стандартов на кабель. Хотя, даже в доброволке можно это тоже указать, если скрывать нет надобности.
Тут 100 % Ваша правда, только мы привыкли верить написанному. А это часто-густо не соответствует действительности. Поэтому надо все проверять.
В Украине с 01.01.217 ввели ДСТУ EN 60228:2015 Проводники изолированных кабелей. Общие технические требования (EN 60228:2004, AC:2005). Он основан на старом ГОСТ 22483-77. И старом ГОСТЕ четко есть колонка с мм2 и диаметрами. Но сначала надо прочитать, а потом рассказывать о физике и высоких материях. Но к этому надо прийти... Добавлено через 8 минут И самое главное , надо развивать культуру потребления. Я когда-то писал в этой теме, что производят " усеченку " потому что есть спрос. Если все скажут нет, мы не будем брать, поверьте, через 6-8 месяцев будет везде нормального качества продукция. Но прежде всего необходимо желание, которое победит чувство сиюминутной выгоды. А если еще торговые точки и производителей возьмут за тест..сы за продукцию не надлежащего качества выпущенную и реализованную, то этот процесс ускориться раза в 2-3.
Вы говорите о чем? Если о готовой продукции, то надо понимать какого класса гибкости жила, чтобы знать нормы сопротивления. Я допустим писал о сопротивлении изолированной жилы , которая может быть как первого класса гибкости, так и пятого-шестого. :"": Медь хоть в первом классе хоть в пятом классе одна и та же, только диаметр после отжига и прохождения алмазных волок разный. А что у Вас не так с физикой ?
У проводника первого класса гибкости сопротивление одно , у пятого класса гибкости другое при одинаковом сечении. К примеру: 1-ый класс гибкости 1,00мм2 : 18,1 Ом 5-ый класс гибкости 1,00мм2 : 19,5 Ом
Сопротивление зависит от класса гибкости жилы и сечения. У измерительного прибора есть погрешность, точно не скажу, могу уточнить в ОТК.
Есть еще вариант. Уменьшение длинны от фактически заявленной, так как сопротивление измеряется на длине. ( По факту Вы на рынке не размотает бухту, а видите только бирку с длинной и концы кабеля, поэтому меряете сопротивление согласно заявленной длинны, а по факту она может быть меньше, не 100 м, а 98-99 м, соответственно и сопротивление будет выше ). +- 2-3% может быть легко.
Но кроме этого есть еще одно свойство Уважаемый! В момент возникновения не штатной ситуации кабель должен сохранять свою работоспособность ( пож сигнализация и прочие системы ). Так вот, если буквально Вас понимать, то главное, чтобы при горении оболочка при так называемом "стекании" не давала новых очагов горения. А то, что внутри жилы уже без изоляции не важно. Самое главное оболочка. Она просто обуглена. Добавлено через 6 минут А еще, есть такие пункты ДСТУ 4809 как: токсичность продуктов сгорания , дымообразующая способность во время тления , способность образовывать дым в процессе горения при пожаре. И вот эти пункты тоже очень важны для сохранения жизни человека в момент внештатной ситуации.
Доброго. Слюда или мико-лента используеться отдельно, либо комбинированно с керамообразующей резиной ( очень редко , так как масло-маслянное). Принципиальная разница в одном, мико-лента лента работает в условиях открытого пламени и вибрации. Керамообразующая резина из-за вибрации осыпается. НО, по по всем другим параметрам - керамообразующая резина привлекательнее ( общий размер кабеля меньше, высокие диэлектрические способности, лучше выдерживает длительные максимальные токи, срок работы в условиях открытого пламени реально 180 минут , а мико-лента максимум до 90 минут. ). Насчет стоимости , то кабель стоит совсем не 64,00 грн, а на порядок дешевле.
Если позволяет бюджет возьмите FRLS. Он кроме нг ( не распространяет горение в пучках ) еще огнестойкий. Будет работать в условиях отрытого пламени ( тьфу-тьфу ). Кстати, как бонус он имеет лучшие изоляционные характеристики, из-за обмотки слюдянной лентой. Добавлено через 3 минуты А насчет запаха. Изготавливали КУФЭФс , так из-за материала ( брали партию с ЕС ) , запах был вишневый , по типу вишневого ликера. Я сначала не поверил, когда позвонил зав пр-ва, типа говорит, в цеху возле резиносмесителя стала очередь, такой аромат вишни.. С чем связано хз, но это было 1 раз всего.
В Украине есть 3 основных пр-ля ПВХ. Кроме них есть еще 5-6 полулегальных, не считая того, что заводы крупные сами изготавливают для себя ПВХ. И вот у них есть разный материал. Добавка мела в каждом присутствует, но кроме мела есть еще смолы и прочее. Так вот, разница в стоимости за 1 кг одного и тогоже материала составляет до 20%, а все от рецептуры ( сколько примесей ). На вид практически не отличить, только сопротивление изоляции и в дальнейшей эксплуатации через время все будет видно. Если позиции ПВХ , которые могут прослужить и 20 лет, но можно из-за удешевления стоимости уменьшить срок службы и до 5-7 лет.
Доброго всем. Вопрос, жила многопроволочная? Или моножила? Если многопроволочная, существует понятие в пр-ве как геометрический размер, который и меряете и в многопроволочной только надо мерять каждую проволочку в жиле, а потом считать по кол-в провлочек общее сечение.
Есть либо ПВХ-компаунд на +125 с , либо тефлон ( +205 с FEP ) , либо силиконовая резина +180 с. Кстати НВ идет + 105 с , тоже подойдет.
Уклон есть, вода уходит отменно. Бордюр еще как-бы визуально ограничивает пространство. В любом случае уже сделали. Высота душевой по стенке 213 см.
Быстрее я не совсем корректно дал наименование. С таким каждый день не работаю, поэтому не правильно указал.
Дверь, пока не знаем.. Вообще наверное да, но пока будет типа шторки, на первое время, так как все упирается в финансы. Много делаем сами, а теперь дошли - сантехника, люстры, розетки, выключатели, кухня и здесь стало тяжелее
Брал стержни , они в принципе не сильно тяжело "откусывались" плоскогубцами
Да, Вы правы , брал именного его, просто написал не правильно. Добавлено через 9 минут Специально весной раскрою одну спайку , посмотрю обсыпалось олово или нет. По почему-то мне кажется, что оно там как есть так и будет. Тем более в жилом доме, я думаю у меня морозов не будет.
Смысл бордюра в том, чтобы лишняя вода не вытекала с кабинки. Добавлено через 5 минут Внутренний размер 95х125 см Рост 190 , вес 80 кг . Жена рост 175 см, вес 70 кг.
Привет всем. У себя сделали совмещенный санузел с стационарной душевой кабинкой, вот фото.
Покупал балон газа, кислоту, олово, брал типа кошвика, только маленького. Олово в ковшик, расплавлял и опускал туда полностью скрутку. Получается где 7-8 см скрутки полностью покрыто оловом.
Я себе чуть по другому спаивал. Вот как-то так. Жила 1,5мм2 = 7х0,56 мм , по факту 1,72 мм2 Жила 2,5мм2 = 11х0,56 , по факту 2,70 мм2
