Mozarxp
31 -
Усі публікації користувача Mozarxp
Дело в том что на котле температура стоит 50, на трубе перед коллектором 50. А вот на самом коллекторе около 25. Между температурой 50 и 25 около 3см, и термоголовка открытая на 50 или же снятая вовсе. Выглядит как будто воду что то не пускает дальше
А это что такое? Он в бойлерной возле котла или перед гребенка? Термометр головка на 3/4 стоит.
Вроде на фильтр не похоже
Тут проблема наверное в правильной настройке гребенок на протечку по контурам. (визуально контура имеют трубы диаметра диаметра) У меня на коллекторах стоят сервопривода которые связаны с термостатами в комнатах. Вчера что-то где-то открылось и температура на гребенках упала, да и батарея стала холодной тоже. Через какое то время все восстановилось, и батареи за грели и стены потеплели. Все бы ничего, но когда мороз это что то открывается и питается по полной, и очень долго. В се остальные контура получают около 25 град. Это мое предположение, может дело и не в этом.
Я ЗА, двумя руками. Схемки найти не могу, надежда на опыт специалиста. Уважаемые господа-специалисты приглашаю вас на чай с бубликами. Просьба контактные данные скинуть в личку.
Проблема то проста при открытии всех контуров на макс., половина дома перестает греться так как вода ходит по малому кругу или пути наименьшего сопротивления. (Маленькая гребенка стоит у меня в спальне, и если ее в мороз не открыть на полную-будет холодно )
Может кто знает какие компании заниматься решение проблем с отоплением , посоветуйте.
Странная вещь, действительно третья маленькая гребенка отбирала тепло. На третьей гребенке два контура, длина каждого метров по 30. Скорость на насосе была третья. Решением проблемы стало уменьшение скорости на насосе до второй скорости, и понижение термоголовкой температуры до 30 гр. После этих действий отопление завелось, стены стали горячие, а батареи как и положено "красные". Так не должно быть, что то в системе работает на пол мощи, или же тормозит ее. Нужна консультация специалиста, который мог бы разобраться и помог бы найти решение проблемы. Есть желающие?
Он там и стоит, возле насоса.
Забыл, в системе есть две батареи. Подключены они сразу же за котлом. По логике батареи должны быть всегда горячими, но нет они и по температуре схожи с коллекторами (около 25 градусов) . Но как только перекрываешь обратку, возле фильтра, сразу же нагреваются.
Был забит на ~ 90%
На нижней гребенке
Фильтр чистил, не помогло. Добавлено через 6 минут Менять не приходилось, по крайне мере не припоминаю. А по поводу третей гребенки, она маленькая , всего на два контура. Вряд ли ей удастся забрать весь напор( я так думаю)
Головку снимал в мороз, чтоб не ограничиваться 50 градусами, результат может и был но не значительный Добавлено через 9 минут В прошлом году таких проблем не замечал. В моей системе отопления есть три коллектора, два работают в полу холодном режиме(еле еле), а третий(греет только стены без пола) - работает на всю. Добавлено через 1 минуту Должны быть фото, буду искать.
Коллектор питает теплый пол и теплые стены, батарей нет.
в нижний коллектор
стрелку нашел-вверх Добавлено через 1 минуту Да, вроде с как Киевские, но не уверен
Дело в том что с ними нету связи, а проблема есть. Добавлено через 1 минуту А как определить?
Котел Viessman Дом недалеко от Стоянки, Житомирская трасса
Насос есть он просто в стороне. А схемы увы нету. Заходили пару сантехников, прошлись все посмотрели - видимых причин не обнаружили. Результат-"надо подумать". А что сфотографировать, подскажите, я не специалист увы
Уважаемые форумчане помогите справиться с проблемой. Ситуация такая, -котёл даёт тепло в 60 градусов, оно приходит на гребенку но при этом по контурам не расходиться(может слегка). Все трубки остаются чуть теплые. (Трубы контуров имеют температуру около 25 градусов.) -На гребенке стоит насос который работает на 2 скорости. -обратка на гребенке слегка холоднее подачи, -Вода на обратке перед котлом 50 градусов. Странная ситуация, может кто сталкивался с такой мистикой. Фото гребенки внизу.
Добрый день Нужен специалист по сайдингу и сточным системам. Объем работ: необходимо подушить крыши двух домов + ливне сточные системы.
Вопрос. Чем накрыть уличный бассейн? (пленки, ролеты, шторки и т д)В доме маленький ребенок, которому очень интересна вода. В следствии чего может возникнуть проблема, которую надо предупредить уже. Так вот, как накрыть бассейн, чтоб практично и не дорого. Хотя я так понял что в данной области выбор не велик: Немцы да и только. У кого какие идеи.....
Недавно вывозил за 550 камаз на 14 куб.
Добрый день Планирую скважину в с. Петрушки, Киево-Святошанский р-н. Если у кого есть карты подскажите на какую глубина в этом р-не лучше делать скважину? Требования: Скважина будет постоянным источником, интересует экономический эффект ее эксплуатации(бюджет в месяц), и если можно цена решения. Заранее благодарен
