325 -
Днів у лідерах
Востаннє Koks виграв 10 січня 2021
Публікації Koks були найпопулярнішими!
Константин
Ирпень
Хобби
Фотография, авто
Автомобиль
Mitsubishi L200
Koks's Achievements
Полив делали специалисты. Схему уже не найду. Вкратце, вся площадь полива разделена на 4 зоны (чтоб давление было соответствующим. Для каждой группы растений индивидуально подобран способ полива (капельный, форсунки круговые или направленные, высокие или низкие и т.д.) В блоке управления поливом уже настраивается график и время полива два раза в сутки (в 23.00 и в 5.00) и длительность полива для каждой зоны разная. Все это садовники корректируют в зависимости от состояния растений и погодных условий. Хоть и стоит датчик дождя, но полив все равно корректируют. Добавлено через 2 минуты Архитектор выставил претензию по поводу его размещения. По этому, сделал новый септик, а сербский, чтоб не закапывать, использую для отвода воды с крыши. Справляется безупречно.
Вы серьезно?)))
По поводу монтажа камина. Технический монтаж делали продавцы топки. Работают ли они сейчас, не знаю. Декоративную час делали профессионалы второго типа (не возможно дождаться))) под моим жестким контролем) Терраса из дуба 160м.кв. Ее покрываем раз в два года маслом, цвет "тик" (скрин ниже). Расход масла с нанесением в 2 слоя - 30л. (с запасом) Обратиться можно к Алене 050 271 60 88
Основной источник отопления - газ. Камин это для души ну и как альтернатива. По утеплению, все как указано выше в теме, целлюлозной ватой. По расходу газа все очень экономично. За 5,5 лет при квадратуре 216м. на счетчике 16 000м.куб. Добавлено через 53 секунды Очень доволен, прочно, тепло, эстетично)
Снаружи можно открыть только ключем.
Вряд ли я уже смогу найти спецификацию)
У нас все работает корректно, ничего не дорабатывал.
Предлагаю, в этой ветке, обсудить технологию строительства из СИП панелей. - преимущества/недостатки - надежные производители в Украине - сравнение с каркасным строительством (утепление ватой) - возможно я что-то упустил)
Снаружи откос двери в одном уровне со стеной. Еще при монтаже двери образовавшуюся щель закрыли алюминиевым уголком 50мм.
Все просто) Рисуете чертеж с вашими размерами. Откос имеет Г образную форму. Есть компания "Коминвент" в Гостомеле. У них есть лазерная резка. Толщина металла 0.8 этого достаточно. Нужно учесть, что максимальная высота металла 2метра. Нам не хватило 15см. Этот кусочек мы разместили внизу, его практически не заметно. Таким образом откос состоит из 5 частей (верх и четыре боковых, если не поместились по высоте 2 м.) Стоимость откоса - 1800 грн.) Монтаж с материалами - 1500 Все это добро легко и прочно монтируется на монтажную пену. После монтажа нужно снять защитную пленку с металла. Лучше нагреть феном, чтоб не остался клей. У нас он остался))) его было сложно удалить, но есть уже проверенный способ) В аптеке покупаете Димексид и спирт. Наносите Димексид, оставляете на время и протираете ветошью со спиртом. За несколько приемов все оттирается. К стати, Димексидом можно удалить и строительную пену любой давности!
К стати. Два года назад поменял входную дверь и только недавно придумал, как отделать откос))) Откос из нержавейки. Получилось очень стильно, прочно, красиво и быстро) Визуально расширяет пространство. Не хотелось гипсокартон - не прочно, грязных ремонтных работ много, дети руками быстро запачкают. Пластик - не наш вариант. И не хотелось визуально сужать вход. Если интересен процесс, пишите)
Граб превзошел мои ожидания) Я не особо люблю афишировать наш внутренний мир, но немного скину) Интерьер очень простой в Скандинавском стиле.
Благодарю
Их оштрафовали за то, что деревья засохли)))
На самом деле, если есть время, саженцы можно накопать самостоятельно в лесу)
