gvstudent
39 -
Симферополь
gvstudent's Achievements
День добрый. Не забудьте ещё отбалансировать нож. Удачи!
Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
gvstudent відповів у розділі Вуличні комплекси
День добрый. Этот ряд, по моему мнению, выполняет несколько функций: 1. Закрывает дырявый кирпич сверху, слева ( на фото) выше три кирпича выполняют эту же функцию; 2. Эстетическую. При наличии углей, их не видно. 3. Ограничительную. Ручки шомпуров, и человека не жарятся. По поводу отверстий в этих кирпичах ТС также высказывался в этой теме. Поставил я столешницу, вот как получилось Удачи! -
День добрый. Планирую гранитную, выступающую за края на 2-3 см с закругленными краями.Вариант заливки не рассматриваю, т.к. не знаю как себя поведет бетон толщиной 3-4см, даже армированный. Удачи! -
По моему мнению есть 2 варианта. Толщина шва 10мм. Толщина уголка 4мм. Или уголок опирать по краям на кирпич и на раствор ложить коричневый кирпич, или уголок поднять по краям и ложить кирпич без раствора. Но кирпич имеет неровности, и я боюсь не будет опираться на уголок всей плоскостью. Поэтому я выбрал 1 вариант. И вертикальный пропил в кирпиче у меня глубже чем входит уголок, чтобы кирпич опирался нижними плоскостями. Дощечки заходили за край кирпича неглубоко(порядка 4мм], поэтому на фото видно, где дощечка не дошла до уголка виден раствор, а где дощечка уперлась в уголок виден торец уголка. Удачи! Добавлено через 4 минуты На фото ещё видно что между 5 и 6 рядами у меня отверстия, в которых двигаются пруты, хочешь вправо, хочешь влево. У меня на них лежат шомпура после снятия мяса. Там же кочерга и решетка. Удачи! -
День добрый. Вы правы, были изготовлены 2 "Т" образные дощечки( "Т" для увеличения жесткости, чтобы не прогинались под весом кирпича), и вставлены с обеих сторон. Они позволили сохранить горизонтальность коричневых кирпичей. Только дощечки я убирал, когда раствор начал схватываться(кирпич уже не гулял) и ровненько убрал лишнее. Буду вечером на месте, сделаю фото снизу, если надо. Удачи! -
В том то и дело, что на проф вопросы боюсь могу не правильно ответить, так как я не занимаюсь этим профессионально. В данной теме(первого барбекю) не хватает только порядовок. А может и я сделал что-то неправильно. Поэтому в отдельной теме не вижу смысла. Удачи! -
День добрый. Спасибо автору темы Genas45 за ответы на вопросы. Построил барбекю с первой страницы с небольшими изменениями. Для работы сделал приспособления 3 фото( позволяют дозировать раствор и не вылазить на лицевую часть кирпича.) На 4 фото справа арки лежит деревяшка для дозирования раствора между кирпичами арки. На 5 фото приспособы переделал для дымосборника, смещение разное побокам и фасад, задняя часть смешалась для прохода балки. Есть фото любого ряда, если кому надо, могу предоставить, если ТС не против. Пройдя путь самостоятельной постройки могу сказать, что за эту работу мастера берут правильные деньги. Сохранить горизонтальность, вертикальность, прямоугольность всей конструкции, попадания замка арки в центр(я попал и чисто в конец ряда), толщину шва, это дорогого стоит.С приспособлениями толщину шва легче выдержать. Но при желании все осуществимо. С коричневыми кирпичами меня подставили, они оказались меньше нормы, но вроде незаметно. Удачи! -
День добрый. У себя сделал так: Использована труба и сетка с мелкой ячейкой. Покрашено спецкраской термостойкой.При необходимости дверцы раскрываются. Удачи!
День добрый. Подскажите на какой раствор( цементно-песчаный или мертель) ложить дымосборник и дымоход из цельного кирпича( шамотное ядро заканчивается на уровне начала дымосборника). Планируется установка беседки с крышей. Удачи! -
День добрый. Спасибо за развернутый ответ, теперь все понятно. Удачи! -
День добрый. Хорошо, в большинстве случаев дымосборник должен опираться на шамотное ядро. Это подтверждают фото www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2521398&postcount=147 По моим расчетам облицовка дымосборника нависает на облицовкой от 1.5 до 3 см. Чем заделывается эта щель в толщину шва? Или остается пустой? На этом фото зазор между боковыми стенками ядра и облицовки порядка 6 см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2919806&postcount=221 Дымосборник уложен на шамотное ядро. При просмотре сверху там должна быть щель примерно 4-5 см. Она чем-то заделана или нет? С уважением. -
День добрый. Подскажите пожалуйста. Для меня остался вопрос по узлу перехода в дымосборник. В некоторых сообщениях уважаемый genas45 упоминал что облицовочный кирпич становится НА огнеупорный и перевязка не допускается(например www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3000611&highlight=%CE%E1%EB%E8%F6%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9+%EA%E8%F0%EF%E8%F7+%F1%F2%E0%ED%EE%E2%E8%F2%F1%FF+%EE%E3%ED%E5%F3%EF%EE%F0%ED%FB%E9#post3000611) На этом фото похоже так и сделано www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2919806&postcount=221 Тогда возникает несколько вопросов: 1. При виде сверху должна быть видна щель, которую мы оставляли при кладке ядра между облицовкой и шамотным, чем она заделана? 2. Получается лицевая часть дымосборника опирается на 2 ряда шамотного уложенных на уголок? 3. Задняя стенка дымосборника лежит на облицовке, а в переходе на боковые стенки в 1 ряду дымосборника получается перевязывается с шамотным? На других фото видно что сужение происходит начиная с облицовки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2960315&postcount=237 Тогда присутствует ли перевязка между стенками ядра?, или облицовка дымосборника висит на основной облицовке, а шамотного не касается? В этом сообщении перевязка в 1 ряду уже допускается: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3420979&postcount=461 Как же правильно? С уважением. -
День добрый. Информация по клеям cerezit - 101ohibka.ru/oblicovochnye-raboty/klej/klej-dlya-keramogranita.html Расписано в каких случаях применяется тот или иной клей. Для тех кто не читает инструкцию на упаковке. Удачи.
Добрый вечер. Рассмотрите перенос нижней горизонтали на верх, тогда шаг на верхней плоскости будет 300-300. На первый и второй год роста винограда натяните веревку на нижней горизонтали и даже чаще чем 600, пока не выгоните штамб. Виноград должен располагаться начиная от 1.2 , тогда он меньше болеет. Если будете заниматься виноградом, то удержите его на 1.2, если нет, он улетит на верхнюю плоскость, и тогда перемычки на 1.2 тоже не нужны. Рассмотрите возможность изготовления верхней части не как букву "Г" ,а как букву "Т", тогда прирост сможете располагать в две стороны. Удачи!
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть в наличии затирка Мира 2 по 5кг, но она просрочена на 2месяца( так сложились обстоятельства). Ею можно затирать или лучше купить новую?
