106 -
Виталий
Киев
Автомобиль
Nissan
vpvip's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Всем доброго времени суток, похоже я ранее тему не в том разделе создал - думаю ей место здесь. Админы прошу переместить. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192965 Кто-то сталкивался с таким забором? Поделитесь? Может кто видел его вживую в киевской области? Спасибо.
Всем доброго времени суток, насмотрел в интернете забор-плетенку (на подобии из вложения) и появилось желание оградится таким от соседей (предварительно столбики дуб, доски ольха). Может кто то устанавливал или видел такой у соседей - очень хочется посмотреть его вживую после некоторого времени эксплуатации.
Доброго времени суток. В проекте дачи не была заложена лестница на второй этаж,но посмотрев на размеры чердака решил сделать там комнату. Теперь ломаю голову как разместить лестницу. Добавляет вопроссов тот факт, что необходимо организовать под лестницей доступ к топке для сауны, лестница должна быть рядом с камином, должен быть проход между камином и лестницей к топке сауны и имею ограниченное пространство. Прикладываю фото с размерами как есть все на сейчас. Кто может подсказать наиболее реальный вариант устройсва лестницы? Готов обсудить оплату визуализации обустройства лестницы . Спасибо.
пока непонятно - будут детали - обязательно поделюсь.
Уже переместил контейнер в безопасное место. Считаю, что мне повезло, так как попал на участок в день грабежа и смог по горячим следам найти. Милиция до последнего пыталась дождаться заказчика, но он появившись на несколько минут, как будто что то почувствовал и исчез. Для инфо - может у кого появлялась в округе Audi A6 AB0566AI - будьте внимательны - не просто так этот автомобиль там катался.
Контейнер свой уже нашел в Киеве, проделав работу за ночь,которую по идее должна была сделать милиция. Спарка или нет - точно не скажу,вживую его не видел, если смотреть на следы - вроде нет. Могу утвердительно сказать, что это был белый Mann без бортов с жёлто красным манипулятором. Номер пока не афиширую, так как не совсем ясно причастен ли к этому владелец манипулятора или же его просто наняли для выполнения работы.
Всем доброго времени суток, Сегодня наглым образом среди белого дня приехал манипулятор и спокойно погрузил контейнер Containex, что простоял два года на участке. Гос. номер манипулятора и данные по владельцу уже раздобыл, но думаю окажется, что водителя просто наняли для перевозки из точки А в точку Б, а потом наняли новый манипулятор для перевозки с точки Б в желаемое место. Если вдруг в каком то районе по соседству объявиться мой контейнер - дайте знать пожалуйста. Думаю, он должен бросаться в глаза. Знаю точно, что въезжал в Киев со стороны Житомира, так как на камере ГАИ фигурирует. Фото прилагаю. Заранее спасибо. тел.0952758817
Уважаемые модераторы, Просьба закрыть тему.
Как писал в этой теме ранее - решил использовать пластиковый короб для вентиляции. Вот так он выглядит после укладки утеплителя - пластиковый короб соединил с гофрой. Вентиляцию сделал по принципу откуда взял туда и отдаю (в моем случае небольшой коридорчик/предбанник). Приток из предбанника по полу (под плиткой) под топку, обратно на противоположной стороне по диагонале от топки на высоте 30см. от пола обратно выходит и по пластиковому коробу вверх и по потоку в то же помещение, откуда и взял. Дополнительно еще сделал вытяжку в потолке с соединением в вентканал (будет открываться только для проветривания/быстрого охлаждения сауны). Посмотрим как покажет себя после первых посещений. Дополнительно возник вопрос чем можно почистить песчанник и стоит ли? (строители советуют некую кислоту HMK R65 и вскрыть пропиткой на основе силикона HMK S33). Но я что то склоняюсь к тому, что бы ничего делать и оставить как есть - химией никак дышать не хочется. Кто сталкивался - поделитесь пожалуйста.
А мне все таки интересно какая же правильная вентиляция? От уважаемого Руслан 1 так и не вижу в сообщениях предлагаемую схему.
это уже купил - спасибо. Я имел ввиду есть ли смысл использовать фольгированный материл в дополнение к фольге. Еще раз спасибо.
У меня есть остатки мин. ваты Технониколь РОКЛАЙТ 50мм. - ее можно использовать как утеплитель для стен и потолка или лучше покупать например фольгированный Isover сауна? Есть смысл покупать дополнительно фольгированный материл? Каким материалом лучше изолировать выносной канал топки от кирпичной стены? Заранее спасибо.
Можно более расширенный ответ? Что с ним случится за вагонкой,фольгой и утеплителем?
Никак не хотелось что бы в глаза бросалось.
Подскажите поставили дверь - поделитесь какую взяли? - читал,что присматривались к Valte? Как она "в живую" выглядит? - что то меня картинка не внушает доверия.Спасибо.
