215 -
Усі публікації користувача zaqwert
%5Bimg%5D%5Bimg%5D[/img][/img] Стіл - кульман. Робоче місце інженера, кресляра, архітектора, самий початок промислової революції 19 ст. Виготовлено на замовлення архітектурної фірми зі Львова. Регулюється по висоті стільниці від 80-115см., максимальний кут нахилу 45 градусів. Матеріал - дуб.
Верить в экологичность и твердость эпоксидки или нет, это выбор заказчика. Многое зависит от того, насколько цинично будет лгать производитель, то есть будет убедителен или нет.) Я давно делаю сложную мебель и в это не верю.
По эксплуатационным свойствам думаю что служить будет, но выглядеть новым будет не долго, так как эпоксидка не особо твердая и поцарапается. Но то что такой бьем эпоксидки (формальдегида) здоровья не добавит, это факт. Оптимально для эксплуатации на могильнике ядерных отходов.))
Соглашусь с первым отвечавшим, крепление ног к царгам вызывает сомнения. Если бы царги были зафрезерованы в ноги то все было бы хорошо, но на фото этого нет. А еще смущает крепление столешницы, деревянные столешницы крепятся "плавающим" образом на закладных деталях, на фото этого нет. Если деревянная столешница закреплена жёстко - она лопнет, так как дерево то расширяется, то сужается в зависимости от влажности вождуха. Столы подобные второму я делал, правда, в более сложном и дорогом исполнении. Тут также следует обратить внимание на способ крепления столешницы, а в остальном схема надежная, если все правильно сделано.
Точно орех. Завтра посмотрю, может что то осталось..
Я на Вашем месте остановился бы на акации. Берусь утверждать что на Украине не растет более устойчивого к агрессивным средам дерева. Тому много примеров: столбики для забора из акации, пол в свинарнике... Дуб будет уступать по своим качествам. А если бюджет позволяет, то искать игзотику.
К сожалению, фото не делал. Но суть такая: ручки расходятся лучами с центра, в центре и по середине расстояние между ними заполнено секторами, по верх наклеены диски и кольца.
Прикол торцевых в том что они меньше вырабатываются, на старых (обычных деревянных) досках всегда есть небольшое углубление от работы ножа образованное постоянными надрезами волокон впоследствии выпавших (возможно даже в пищу )). У торцевых волокна направлены вертикально, таким образом волокна не режутся, чуть расходятся и сходятся назад. Торцевые доски всегда считались професиональными. Правда в последнее время есть "эксперты" утверждающие что на них живут разные микробы, а на пластиковых не живут. Правда есть эксперты утверждающие обратное. Одним словом маразматики есть на любой выбор. ))
Декор в детскую. Орех.
Могу сделать, если еще есть необходимость. Пример есть на моей странице этого сайта. Пишите в личку.
Сделал для офиса моих друзей.
Делайте такой. Не сильно сложный и очень презентабельный, если конечно по стилю подходит...
Ваза из среза яблони. Лак.
Цельный орех, лак, шелковистый глянец тарелка из ореха и черешни, лак Напольное зеркало в стиле Георга 1, акация, лак, 2090*1460*110 Кстати сказать, теперь многие работы можно увидеть в киевской студии.
Да можно, обращайтесь в личку.
Давно на разных западных сайтах наблюдал множество кухонных аксессуаров, вот решил реализовать идею.
В целом не вижу проблем для изготовления такого стола. Если есть фото прототипа - выставите, будет понятнее.
А как Вам вот такой вариант, стильный и деревянный?
Что сделать из ствола грецкого ореха
zaqwert відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Можно стол сделать))) -
Раздвижной стол из ореха. Покрыт лаком отполирован до высокого глянца.
Буфет для специй из черешни. В18 веке, до появления металлических баночек хозяйки в таких хранили специи. Это реконструкция, оригинал заимствован в книге по антиквариату.
Периодически выполняю заказы по изготовлению деревянных столешниц, Как правило из клеенных досок (не щит). Из своего опыта и опыта моих клиентов могу сказать: Деревянная столешница в масле или воске красива и приятна на ощуп, но эти покрытия не защищают ее от горячих сковородок, бокалов с вином и чашек кофе, от всего этого могут оставаться следы. Со временем столешница становится винтажной, для тех кому это нравится такое решение - находка. А еще такую столешницу просто ремонтировать, прошлифовать и пропитать маслом, это просто и доступно. Можно покрасить столешницу лаком, тогда она не будет бояться загрязнений и не желательных окрашиваний, в этом случае больше возможностей для подбора цвета (масло тонируться хуже, а асортимент тонеров под лак большой). Правда ремонт такой столешницы будет, по сути ее полным перекрашиванием. Думаю что деревянная столешница для людей любящих все натуральное, и не обеспокоенных ее идеальным состоянием.
Озеленение участка
zaqwert відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
В нашей местности сухая кладка раньше использовалась массово, все старые заборы подпорные стены, бордюры так сделаны. Хорошо, если бордюр остается и ремонтируется, то какая высота оптимальная на ваш взгляд? Соответственно со стороны дороги мы будем видеть следующее: каменный бордюр внизу, потом свободно растущие кусты, а над ними местами торчат кроны деревьев. Сейчас вид на изгородь со стороны дороги в основном такой: Со стороны участка такой: А внутри зарослей бывает так: Как часто стоит рости деревьям участвующим в изгороди? У меня это клены, сирень и ясени диаметром в среднем около 15 см и довольно высокие. Какая "толщина" изгороди оптимально должна получится? Думаю 1.5 - 2 м? Остаеться вопросом чем досадить изгородь, если граб нужно стричь, может его использовать и стричь, но не ровно, а как то так чтобы он оставался кустом? -
Мелочи которые делают прибывание на кухне более занимательным.
Озеленение участка
По видимому, относительно цвета я уже с вами согласен.)) Хотя розы мне кажутся просто незаменимыми. А как на ваш взгляд будут сочетаться те ворота с свободно растущей изгородью ? По всему периметру участка сейчас лежит каменный бордюр-забор высотой около 30 - 50 см, он местами зарос, местами разрушен, я думаю его совсем разобрать? Добавлено через 35 минут Допустим к существующим в "заборе" ясеням и кленам досадится граб, кизил... как за этим ухаживать, новые насаждения в принципе не стрегуться? (кроме формирования самого куста)
