maia
74 -
Усі публікації користувача maia
не совсем. записывать куда-то может практически любая IP камера, а вот предоставлять удобный доступ к архиву до hikvision я не встречал ни у кого. в данном случае, речь идет о записи видео на NFS сервер, с последующей возможностью через интерфейс камеры удобно просматривать архив. "отсыхает" в данном случае, это то, что после падения линка от камеры до NFS сервера, после пере подключения камера видит папку с архивом, но докладывает что она "не инициализированна" и ничего в нее не пишет, хотя все данные в сохранности и на месте...
у меня первая мысль была та-же.. 170$ из китая при возможности взять +- тоже тут - нипантна... в пользовании имею два хиквижена, куб и буллет, могу насыпать картинок/видео. После DLink они конечно поприятнее, особенно подкупает встроенный NVR, хотя меню настроек по аскетичнее по вашей Dahua - вроде у нее IP по умолчанию должен быть 192.168.1.108, или попробуйте воткнуть ее в ваш роутер вместе с ноутом и запустить родную программу поиска. Добавлено через 2 минуты по личным ощущениям и коллективному опыту, для удачного распознования достаточно хорошего освещения и побольше лица в кадре как тут уже было сказано. а мегапиксели не обязательны, хватит и VGA.
можно, если не сильно шибко двигается человек www.dropbox.com/s/30wyt8zcpavwnht/brama_cam1.jpg www.dropbox.com/s/kurjkmcerejw7bd/brama_cam2.jpg
интересно, а за "информативные" сообщения тут горчишники выдают? не плохобы....
потыкаем палочкой трупик немного давеча игрался с IP камерой DLink DCS-2210. Так вот, смею доложить - это фактически готовый домофон, все что надо - есть. 0. 2MP 1. возможность работать со вставленной SD 2. ночное видение 3. встроенный PIR 4. двух-сторонее аудио (встроенный динамик) 5. реле, один вход - например дверной звонок, один выход - например реле открытия замка. 6. PoE в общем мечта поэта. омрачает только ценник в 160 енотов.
любой вменяемый АНАЛОГОВЫЙ регистратор способен отдавать картинки со своих камер как jpeg по IP. например мой Partizan - может. забиваете в эту прогу ссылку на jpeg вида (ссылка устарела) и золотой ключик у вас в кармане.
да валом их, я использую на "iOS LiveCams Pro", на ведроиде "tinyCam monitor Pro". DVR - любые, которые вменяемо способны отдать хотябы-jpeg.. Добавлено через 48 секунд да пусть грохается, это не тот сервис который должен работать 24/7, грохнулось, приехали поменяли.
у меня на телефоне в одной программе камеры с 4-х разных DVR одновременно. так что этот аргумент не вариант. разница один DVR или два в основном бьет только по бюджету за счет того что на каждый DVR по HDD нужно.
