sov32
17 -
Усі публікації користувача sov32
Украинские газовые котлы - стоит ли?
sov32 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Атемовцы в новом двухтрубном котле обещают больший КПД 94% против 90% и хорошую тягe, правда тормозить ее обещают турбулизаторами. В однотрубном турбулизаторов не оказалось. Я когда выбирал котел: парапетный не парапетный, то много читал мнений что парапетники больше остывают в простое (когда не работает основная горелка) из-за подачи холодного уличного воздуха, а не теплого комнатного. А при отключении газа по аварии в мороз такой котел с улучшеной тягой поидее быстрее остынет и заморозится. Тоесть вскрытие (практика) покажет - лучше или не лучше. ЗЫ: Логичнее их позиционировать не как одно- и двухтрубные, а одно- и двухотверстные в стене. Количество труб не меняется. -
Для статистики: Пришлось недавно, впервые после трех зим, вскрыть свой парапетный котел (Житомир 12,5кВт), потому что не загорался фитиль. Оказалось что никаких турбулизаторов по ходу движения сгоревшего газа нет. Швы неровыные и видно что доваривалось после нанесения ровных одинаковой геометрии швов. Поверхность котла со стороны газов пократа была ржавчиной где выгорела краска (теперь понятно откуда бралась вонь при нагреве на больших температурах), ближе к низу (где входит обратка) видны кроме ржавчины и желтоватые крупицы (наверное какието продукты сгорания газа). Фитиль почистил, поверхность почистил пропихая мелкую нождачку скрученную в трубочку через овальные трубы. Вывод: экономия в прошлом году, когда котел эксплуатировался в низкотемпературном режиме (положение от 1,5 до 2,0), вылезла боком в виде коррозии. Сейчас начал эксплуатировать в положении 3 - в комнатах теплее, но можно и меньше, обратка теплее но газа идет больше. Вопрос: можно ли покрасить поверхность котла со стороны газов жаростойкой краской (до 1000оС) и эксплуатировать тогда его в низкотемпературном режиме? -
Маяк - Харьков Атон - Красилов (Хмельницкая область) Еще есть Атем - Житомир. -
Сколько будет стоить 30т отсева с доставкой в Багрин (25км от КП по Одесской трассе)?
Я тоже начитался, что при непериодической работе, а более длительной или постоянной работе горелки котла будет израсходоваться меньше газа. Третий год чесались руки испробовать это. Недавно скачал инструкцию к SIT630 снизил подачу на запальник, снизил максимальную и минимальную подачу газа на горелку. При розжиге основной горелки не так сильно стало слишно "гупанье". Заузил сечение трубы выходных газов на около 80% для задержания теплых газов в котле - цвет пламени остался, как и был, голубым. Горелка начала работать дольше, но газа начало потребляться чуть больше, тогда поднял назад минимальную подачу газа и получил экономию по газу - время работы горелки вернулось к обратной величине (около 2,5 минут, а простой от 11 до 5мин в зависимости от температуры на улице от +1 до -10оС и соотвественно в доме от 21 до 18оС при неизменной температуре теплоносителя 42оС). Теплоноситель держу 39-46оС но вижу что пока работает основная горелка то с улицы через трубу вижу что покрывается влагой стенка котла, но высохает пока не работает горелка. А при постоянной работе горелки была бы всегда покрытой конденсатом. Котел парапетный 12кВт, отапливаю часть дома 75м2. После регулировок по газу и уменьшении сечения газоотводящей трубы потребление уменьшилось на 0,7м3/сутки -
aliska65, Вы расход газа указали для "Отапливаемая площадь 60 мкв, типичная мазанка, только с новыми окнами" за прошлый месяц? Мои расходы для 75м2 отапливаемой площади и 20оС в комнатах, все утеплено. -
2015 год, ноябрь средняя температура по месяцу +4,7оС, спалил 160м3 газа. 2016 год, ноябрь средняя температура по месяцу +1,1оС, спалил 180м3 газа. Нужно иметь ввиду что тут каждый градус вносит существенную лепту в теплопотери. Но крутилка газовой апаратуры котла в этом году на меньшем положении. -
Многие говорят, что этой зимой газ калорийнее - при меньших положениях нагрева на газовой автоматике отечественных котлов добиваются того же тепла. Я тоже это замечаю, хотя на эту зиму появилось утепление фундамента и на чердаке, вместо временного пенопласта который пошел на фундамент, временно лежит минвата - в дальнейшем хочу ее разместить между лагами в перекритии. Добавлено через 7 минут Использую 3-ю зиму житомирский парапетный котел 12кВт, отапливая 75м2 (часть дома). На внешней стороне стены оставил забор и отвод газов в котел без ветрозащитной конструкции (выглядит как труба в трубе торщащие на улицу из стены). Никогда еще запальник не тух. Хочу услышать мнение - эта ветрозащитная конструкция кроме защиты от затухания играет позитивную роль в задержании теплых газов в котле и более глубокой утилизации тепла или нет? -
Нужно 30т песка овражного, 30т грунта на подсыпку (это будет супесок?), 30т глины. Калиновка, Васильковский р-н. (25км от КП)
Спасибо всем, кто откликнулся. Окна заказал. Вопрос по входным дверям остался открытым. Цена на м/п двери оказалась высокой, дизайнерские решения, которые смогли показать на фото не удовлетворили жену. Поэтому буду признателен за предложение по двери разных конструкций из соображения оптимальности по цена/качество, без особых требований по супер взломостойкости. В реальности проем шириной 1100мм (спасибо тестю!) в стене из пеноблока Д400, но есть возможность уширить или сузить.
Может кто-то, из обслуживающих котлы, подскажет какого производителя парапетник (16кВт) на сегодня можно брать. -
Прора***те вартість вікон з монтажем Вікна 2-х камерні з напиленням, 2-а види профілю 4-х камерного 60мм(ламінований зовні золотим дубом/неламінований) без відливів і підвіконь. З мікропровітрюванням. Установка вікон с.Багрин (26км від КП) без демонтажа старих вікон: 1480х1400 1шт (двухстворчатое открываемое справа) 1480х1410 1шт (двухстворчатое открываемое справа) 610х700 1шт (одностворчатое открываемое слева) 580х700 1шт (одностворчатое открываемое слева) 1500х1420 1шт (двухстворчатое открываемое справа) 1110х1320 1шт (двухстворчатое открываемое справа) 1790х1450 1шт (дешовое окно на неотапливаемый чердак, трехстворчатое открываемое по центру) Двері 1200х2050 1шт (двухстворчаті 2/3+1/3, відкриття з ліва, вхідні ламіновані під дерево ззовні без скла)
Выбираю себе парапетный котел. Производителей отечественных много, но продавцы конкретно не могут сказать что бы брал только этот, потому что ... Сам склонялся к Колви, но нашел паспорт на российском сайте и не понял таких вещей: 1. скорость ветра до задувания в рекламах 20м/с, в паспорте 15м/с как и у всех; 2. печать в паспорте не заводская (Черновцы), а киевского представительства - их что собирают в Софиевской борщаговке, тогда вопрос - в каких условиях - на коленке? Все остальное как и расписывали в рекламах - цельнотянутые трубы, нержавеющие турбулизаторы. Может откликнутся сервисники и подскажут кто на сегодня из парапетников идет без заводского брака. -
- Крыша двухскатная около 72м2, стыковка со старой шиферной монсардной, заливка армопояса по газобетону; - кладка перегородок из чернового кирпича в полкирпича 14м высотой 3м; - известковая штукатурка кривых стен 64м2; - штукатурка газобетона внутри 130м2; - полы бетонные армированные 73м2; - два проема под окна в кирпичной стене 1,5х1,4 1,3х1,4 (пол кирпича, воздух, полкирпича); - гипсокартонные потолки 73м2.
Нужно перекрыть пристройку 9х6м в Багрине шифером. Материлов пока нет.
