vind11
184 -
Усі публікації користувача vind11
подскажите новичку в НА, осваиваю автоматизации сделал простую - включить кнопку, заметил глюк - если на момент срабатывания условия, устройство по какой-то причине было недоступно - то кнопка не включилась, но допустим через 5-100 секунд оно стало доступным и условие включения еще выполняется, как этот момент обойти или как сделать обратную связь ? полагаю должны быть какие-то простые решения
сделал из уголка 32 , так еще места меньше , сверху закрыл поликарбонатом
Вы еще одну купили ?
поставил такие master-a.com.ua/nakonechnik-kolcevojj-bez-izoljacii-takel-dj431-4b-04mm-1-15-4-100sht-500897 мне было проще припаять
можете ссылкой на балансир поделиться ? и как определить БМС с балансированием или без ?
как Вы переключали ? вручную или что-то настраивали ?
кто подключал к компьютеру , какие есть ньюансы ? поставил программу ipower, COM port видится и по USB и через свисток, но не получается "открыть COM port" в обоих случаях
я имел ввиду соединения (кабеля) между солнечными панелями и провода к инвертору
заказал такой же инвертор, подскажите что идет в комплекте, и где почитать / посмотреть как собирать панели
какую мастику или технологию ее нанесения посоветуете ? 2 раза проделывал такой ремонт, эпицентровская мастика после знойного лета трескается
Вы представьте что Вам это придется делать каждый день ! нарисуйте в масштабе ту часть где вы планируете ездить машиной по двору, в том же масштабе вырежьте прямоугольничек по размерам машины и поиграйтесь, как по мне 3700 это критически мало а чем Вам не нравиться парковать машину сразу за воротами, возле входа в дом ? и вещи заносить ближе ...
есть опыт использования как раз - инфракрасный теплый пол, прикрепил на боковую стенку, размер домика внутри 50*50*50 + в домике есть тамбур, примерно 15-20 см шириной, вход закрыт кусочком тряпочки пристеплеренной сверху в качестве термостата рекомендую www.cewal.com.ua/ru/cat/4/17.html , ему не нужно доп питание
попробуйте разложить под 45град , резать конечно больше но избавитесь от
поэтому в смарткалк во втором случае нужно также ставить воздушный зазор
а от чего ей гнить ? наоборот без гидроизоляции (которую вы хотите добавить ) шансов у стропил не гнить больше я вам даже подскажу как сделать 130мм - берете 30 плотность 100мм и сверху 50мм стекловаты рулонной - сожмется , вопрос в том что вам это все укладывать снизу ....
-подкладочный ковер и битумка уже являются гидроизоляцией - базальтовый утеплитель бывает толщиной 50 и 100 мм, не представляю как физически можно сделать его 20 и 30 мм
еще раз спасибо за совет, вроде как все получилось, теперь пробовать протопить и проконтролировать
ничего не понял, покажите стрелочкой или схематически что вы имеете в виду
переходник по Ф дымохода, других под этот размер не бывает, даже допустим я домотаю шнура асбестового - сядет плотно, а потом через неделю/месяц/год выскочит и что дальше ? разбирать облицовку ?
регулируемое колено раскручено на затяжках
