Domofons
195 -
Андрей
Киев
Род занятий
Охранные системы
Domofons's Achievements
Масса вариантов. Из готовых и проверенных решений, и не особо дорогих - Neolight OMEGA+ HD WF, такая же с сенсорным экраном - Neolight Alpha HD WF, алюминиевый корпус и 2 года гарантии - Slinex SL-07IPHD. Эти варианты подходят даже при готовой проводке под обычный домофон аналогового типа. Если проводка еще не готова, или же выводы от домофона и панели вызова можно свести к роутеру, то варианты Dahua IP домофонов любые подойдут, к примеру DAHUA DHI-VTH5221DW-S2
Однозначно лучше Neolight. К сожалению много нюансов и проблем в работе с техникой Arny, не советую. Качество видео, аудио и самой работы домофонов Neolight в разы лучше не только Arny, но и от других брендов, такая статистика за последние 2 года и более 600шт проданых неолайтов, и не только у нас. Можно еще Slinex рассмотреть, но там бюджет чуть побольше выходит за такой набор функций и качества, как в этой моделе zeta+hd. По цене и функционалу это оптимальный набор. По вопросу акустической связи, не должно быть, возможно только фон или свист, когда Вы ответили на вызов, поговорили с посетителем и не закончив на домофоне разговор открыли входную дверь, но это во всех домофонах так, в некоторых сильнее, в некоторых слабее, в некоторых вообще почти нет такого эффекта, поэтому каждый случай индивидуальный, смотря как звук отражается. Лучше всего выработать привычку завершать разговор кнопкой "отбой" по окончанию и потом открывать двери. Еще порой были жалобы, что динамик панелей вызова Neolight работает слишком громко, а уменьшить это невозможно, поскольку они оснащены аудио процессором с автоматической подстройкой аудио и шумоподдавлением.
Кастомной прошивки не ставьте, на таком расстоянии должно и так работать. Лучший способ как проверить - приложите смартфон к месту установки панели вызова, подключитесь к вайфаю, и если сможете в ютубе смотреть потоковое видео без сильных тормозов, то соотвественно и панель вызова будет нормально без особых задержек работать. В случае если вайфай не добивает, то можно попробовать роутер переставить в иное место, если так возможно, или поставить wifi усилитель сигнала где-то возле окна с максимально прямой видимостью с панелью вызова. Добавлено через 14 минут В таких домах просто собирается инициативные жильцы, человек 5-10 даже достаточно с нормальным бюджетом, которые хотят удобное использования и заменяют как раз старые системы на гибридные bas-ip с сохранением функционала звонков на аудио трубки и аналоговые домофоны для других жильцов, которые не хотят сбрасываться на систему. Единственное что ключи надо в любом случае заменить и раздать новые, но это тоже не огромная статья бюджета. И то спустя 2-3 месяца пользования даже противники этой системы начинают подключаться и просят их тоже подвязать при вызове квартиры - вызов на смартфоны и открытие смартфонов дверей. Потому что это реально удобно и современно и весьма влияет на безопасность, и поверьте это не огромные деньги. У нас каждую неделю устанавливают индивидуальные домофонные системы с переадресациями на смартфон, ради этой функции покупается набор домофона и панели вызова за 8-12т грн, и логика в этом весомая, это первый рубеж охраны, раньше чем видеонаблюдение и сигнализация, когда пробивают есть ли кто-то в квартире или в какое время человек отсутствует, то логично что звонят в домофон. Повторюсь индивидуально, то есть если взять таких 2-3 квартиры с подъезда, то уже им даже резонно поставить BAS-IP многоквартирную панель за 20т грн. Это не теория, это практика закрытых по Киеву 8 штук ЖК на BAS-IP многоквартирных панелях вызова и обслуживание их уже более 2ух лет Добавлено через 1 час 25 минут С Китайскими планшетами и смартфонами не все так просто, именно для использования их в домофонии и прочих активных оповещений с программ и месенджеров. Вот вроде бы все по характеристикам подходит, и андроид система 8+ и процессор, оперативки хватает, но они бывают уходят в режим ожидания/сна, в котором оповещения или вызовы вообще не проходят на смартфоны. Вот тогда надо с бубном танцевать, искать настройки энергосбережения, пробовать ставить программу в исключения, и еще разные методы делать, но и то не со всеми это помогает.
Доброго времени. Очень советовал бы камеру получше, 1,3-2МП слабо для большой высоты и тем более для уличных камер. С ИК подсветкой так же сейчас параметр не такой уж актуальный с нынешними типами камер и их характеристиками по светочувствительности. Лучше брать камеры где в цвете 0,008 и ниже люкс реальный параметр, в таком случае даже при слабом источнике света от фонаря можно наблюдать весьма хорошую картинку ночью даже в цвете. На многих объектах сейчас ИК подсветку даже выключаем в параметрах камеры при установке. Рекомендовал бы модель от Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 ММ). Серия недорогих камер, но так сказать золотая середина по функционалу и характеристикам
Последняя прошивка выпущенная в 2020 году позволяет записывать по движению с панели вызова или камеры. Выбираете какой-нибудь 1 источник для записи. Также помимо записи доступно и оповещение на мобильный телефон при сработке детектора. С визитом данная модель совместима. Через адаптер универсал-м, или slinex vz-10 v2
Тоже как вариант, но он не выполнит всех необходимых функций. В нем нет удаленного доступа к архиву. Он пишет видео по движению только на сам монитор на сд карту, а удаленно с телефона можно просматривать только живое видео, то что в данный момент. Ну и программа честно говоря, уж совсем простенькая. На данном этапе незнаю насколько исправно с облаком работает, но месяцев 8 назад звонки приходили с задержкой в несколько часов на 2-ух тестируемых аппаратах Tantos Merylin и Rocky Добавлено через 5 минут Клиенту подключили DAHUA DH-VTO2111D-WP на работу в локальной сети, и действительно без выхода в интернет звонит напрямую без монитора на планшет. Главное добавлять по локальному IP адресу. Качество вполне достойное. Насколько знаю все другие требуют соединение с облаком, либо наличия локального SIP сервера для звонков без интернета.
Нет, не совсем так. Камера DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 ММ) - я писал что ее можно доставить в комплект с Dahua IP домофоном, который Вы выше рассматривали - Dahua KIT-VDP-W DH-VTH5221DW + VTO2111D-WP. Поскольку камера цифровая, то она не совместима с домофоном Slinex SL-07IP (он аналоговый, к нему подключаются только аналоговые источники, но с последующей конвертацией в цифру средствами самого монитора, поэтому его называют гибридным домофоном). К домофону Slinex SL-07IP подключается по 1-му кабелю 8-ми жильному панель вызова Neolight SOLO FHD, а по другому 8-ми жильному отдельная камера, либо аналоговая, либо современные аналоговые MHD/AHD/CVI камеры, в которых есть переключение в аналоговый режим (CVBS). К примеру для аналоговых домофонов мы часто используем 2МП купольную металлическую камеру Oltec HDA-920D (у нее при переключении в аналоговый режим CVBS не режется угол обзора, остается около 90 градусов), она относительно недорогая, универсальная и с хорошей Сони матрицой. И также дополнительная камера отдельно запитывается от блока питания 12В 1А, для этих целей мы используем проверенные миниатюрные блоки питания, которые помещаются в подрозетник (или приямок за монитором) и не дают помех на видео.
Повторюсь, есть. Я его описал - "Есть еще вариант, Slinex SL-07IP домофон поставить и к примеру ту же Neolight SOLO FHD и видеокамеру дополнительную, тут ну прям вообще все функции реализуются, которые Вы описали, даже к подъездной панели вызова можно подключиться. Но сейчас ждем корректную прошивку под него, потому что на данный момент при активации записи видео по движению начинает идти постоянные push уведомления на телефон о сработке датчика, а это весьма надоедает. Если отключить функцию записи по движению, то все другое функционирует отлично. Обещают в течении 1-2 недель исправить баг." А по поводу карты памяти в видеокамере, то она спрятана внутри, нужно полностью снимать камеру, раскрутить, чтоб подобраться к ней. Это не совсем просто, камера обычно под потолком стоит, как минимум нужна табуретка, особый ключ (не шестигранник) и минуты 3-5 времени, можете выставить оповещение о движении на телефон и будете знать в первые секунды, если кто-то ходит около камеры. Если хотите большей секурности, тогда запись в облако можно настроить, прямиком с камеры ну и дублирование на сд карту на всякий случай, если связь с облаком вдруг прервется. Чтоб попасть в записи, я тоже выше описал, с телефона на приложении подключаетесь удаленно к карте памяти, физическое извлечение не нужно. 2 варианта, которые выполняют весь функционал (ну только в слайнексе необходимо дождаться 1-2 недельки работающей прошивки).
Есть 1 гибрид, вот такая панель вызова - Slinex ML-20IP поставить панель, к ней очень желательно дотянуть 2 витых пары или как минимум 10-ти жильный кабель. И ее подключить к тому же Neolight KAPPA+. Увы, в HD режиме панель вызова не работает, она отображает видео на домофоны в аналоговом режиме - 1000ТВЛ, а на смартфон/планшет/ПК передает цифровую картинку 1МП. Но все задачи которые Вы описали система будет выполнять. А именно звонок на телефон, просмотр с панели вызова записей/живое видео удаленно, просмотр на мониторе записей звонков с панели вызова, просмотр на мониторе записей по движению с дополнительной камеры. Единственное, что удаленно тогда невозможно просмотреть видеокамеру и записи с нее, а только физически на самом мониторе. Есть еще вариант, Slinex SL-07IP домофон поставить и к примеру ту же Neolight SOLO FHD и видеокамеру дополнительную, тут ну прям вообще все функции реализуются, которые Вы описали, даже к подъездной панели вызова можно подключиться. Но сейчас ждем корректную прошивку под него, потому что на данный момент при активации записи видео по движению начинает идти постоянные push уведомления на телефон о сработке датчика, а это весьма надоедает. Если отключить функцию записи по движению, то все другое функционирует отлично. Обещают в течении 1-2 недель исправить баг. Добавлено через 7 минут В данном комплекте, чтоб реализовать запись по движению нужно докупить цифровую камеру с поддержкой SD карты. Домофон лишь может делать фото при нажатии кнопки вызова или видео запись по автоответчику. К примеру можно вот такую камеру для подъезда посмотреть - DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 ММ) + SD карта на 128Гб. Вот в таком варианте будет вызов с панели на смартфон и на монитор внутренний, сохранения фото или видео на мониторе, возможность просмотра (только живого видео) видеокамеры на мониторе домофона. Ну и оповещение о движении с дополнительной камеры на программу в смартфон, а также возможность живого просмотра и видео записей камеры. С телефона только нельзя законектится к записям с панели вызова в данном варианте. Вот так вот все запутано
Ой у нас тоже с таким часто обращались. Пишут, что это беда импульсных блоков питания, что они могут выдавать около 100В на корпус техники. Это и с камерами, и с алюминиевыми мониторами такое, и с панелями вызова. Чтоб убрать этот эффект надо контакт (-) с блока питания заземлить, если это возможно.
насколько знаю на облако по движению вообще не возможно записывать, можно только постоянный поток писать. в дахуа есть возможность записывать на облако в сервисе imou web.imoulife.com/, но весьма мало пространства и как-то весьма не дешево стоит. Проще подключиться по Украине к удаленному регистратору и писать через интернет видео поток. С IP панели вызова можно RTSP поток вытянуть и его и записывать.
В этом варианте не совместимо данное оборудование. Commax DRC-4M - это аналоговая панель, подключаемая кабель напрямую к домофону. Commax CIOT-700M - это полностью цифровой домофон, который подключается либо кабель либо по wifi к маршрутизатору, на этом домофоне нет выходов под панель вызова. Commax CDV-70H2 - аналоговый домофон. Если Вы хотите монитор, который будет делать переадресацию на мобильный телефон, а также предоставлять доступ по запросу с мобильного к панели вызова, то это вот такой монитор - Commax CMV-70MX. К нему Вы сможете подключить как дополнительный монитор Commax CDV-70H2 и аналоговую выбранную панель Commax DRC-4M. А вообще чесно говоря порекомендовал бы другую систему, более красивую по дизайну (домофоны с алюминия и стекла), весьма надежную, с хорошим приложением своим написанным и с гарантией 2г. Основной монитор - Slinex SL-07IP, дополнительный монитор Slinex SL-07M, панель вызова Slinex ML-20HD. Будут корректно работать 2 монитора одновременно, будет работать вызов на телефон, можно увидеть-поговорить и открыть удаленно замок. Можно на обоих мониторах записывать видео по движению или по нажатию кнопки. Можно удаленно просматривать записи с телефона, ну и в некоторых случаях если не часто ходят мимо панели вызова, то можно в настройках поставить оповещение о движении, с сигналом на смартфон.
Есть много вариантов. Если необходимо чтоб было управление замком, то - Slinex ML-20IP V2, Dahua DHI-VTO2101E-P, Dahua DH-VTO2111D-WP, Martec MT-102 Wi-Fi, ASSISTANT AVP-500IP, DVC-614/624, DS-KB8112-IM, вся линейка BAS-IP панелей. Если без управления замком - DS-KB6003-WIP, ARNY AVP-1000 WIFI, Dahua DHI-DB11 Мне понравилась из доступных вариантов и с тех, которые работают с разными провайдерами - Martec MT-102 Wi-Fi. Функционал хороший, соединение wifi или по lan кабелю.
