10 -
Александр
Запорожье
Sanych_zp's Achievements
я конечно не профессионал, но все же отвечу. Между ВВГ и ВВГп разница только в форме. ВВГп - плоский. ИМХО с плоским удобнее работать. Я его беру. НГ - не горит. По ГОСТам нужно использовать нг если в пучке идет несколько кабелей. Если один - то можно ВВГ. Но опять таки ИМХО, если случится пожар, не дай Бог конечно, то хоть он нг, хоть не нг, уже как-то будет не важно, так зачем платить лишнее...
Читал вчера вашу тему как какую-то интересную книгу с обеда и до полвторого ночи Ну что сказать, все супер! Очень интересно было, подписался на тему, буду следить за развитием событий. Надеюсь новый год будете уже встречать в новом доме? Самому очень хочется построить для себя дом, своими руками, ведь лучше самого тебе никто не сделает. Но пока это только мечта... Если не секрет, кем вы работаете, что успеваете и дом строить своими силами и деньги зарабатывать на эту стройку. Да и еще. Может глупость конечно сейчас спрошу, но все же. Почему вы выбрали именно кирпич, а не скажем газобетон? Ведь на сколько я знаю/понимаю он по крепости не уступает кирпичу, теплее него, не требует доп. утепления, кладка сама получается более быстрой. Как мне кажется намного больше плюсов, единственное за цену не знаю.
Нет не забыли, фен тянет 1,8кВт. Дело все в том, что в ванной установлена двойная розетка и из этих трех приборов постоянно включен только водонагреватель, стиральная машина включается пару раз в неделю. И даже если включен и бойлер и машинка, и еще нужно воткнуть фен, то бойлер временно выдергивается из розетки и на его место включается фен. Т.е. реально в единицу времени может быть включено только 2 потребителя, т.е. не более 4кВт. Вот как-то так
Менять буду все-равно, т.к. сейчас там ПВС лежит. Вопрос был только в сечении. Спасибо! Понимание необходимости применения автоматов есть и по-более, чем вам кажется. Просто я вас не пойму, либо вы меня. Вобщем, как говорится, следите за мыслью: сейчас висит вытяжка, лампа и мотор в вентиляции. С них всех, с каждого выходит ПВС 2х0.75 или даже 0.5, точно не скажу, но вобще жиденький. Причем ПВСы эти заводские, на концах литые вилки, которые включены в розетку. Все эти 3 шнура свисают по стене, местами прижатые краем навесного шкафа, местами просто весят. Причем провод от вытяжки, как вы понимаете, висит по стене как раз на против печки. Естественно никаких автоматов конкретно на эти ПВСы нет. Что хочу я: а я хочу убрать эту кучу свисающих проводов и проложить их культурно и аккуратно в короб, который будет идти по углу шкафа. Далее же опять, чтобы убрать эти 3 вилки, которые включены всегда, хочу соединить их напрямую в коробке. Аналогично и с духовым шкафом. С него также выходит ПВС3х2,5 и вилка на конце. Чтоб не ставить специально для него розетку - соединяю в коробке на прямую. А весь этот кабель в коридоре подсоединяется к автомату. Правда точно не скажу на сколько, 16А по моему, вобщем нужно посмотреть. Так вот собственно я чего не могу понять: зачем тут нужен автомат для защиты этих ПВСов? Ведь по сути ничего не меняется. Т.е. если скажем вытяжка включена в розетку, то это нормально, автомат не нужен. А если я ее хочу соеденить напрямую уже нужен автомат, так чтоли? Тоже самое касательно самого ПВС. Если он весит просто с вилкой, это норм, если же я положу его в короб, то это уже плохо... Вот именно это мне и не понятно.
Хорошо, тогда другой вопрос: как мне потом эти 2 линии подключить? От какой что лучше запитывать? Что у меня будет уже писал: - розетка (чайник) - розетка (разная техника) - духовка - вытяжка - лампы дневного света - вентиляция через выключатель Да кстати назрел еще вопрос: одним махом уже хочу поменять и кабель в ванную. Сейчас там лежит ПВС 3х2,5, к которому запитаны водонагреватель и стиралка, иногда еще фен подключается. Так вот это чудо нормально так нагревается в процессе работы. Хочу выдрать его и положить ВВГ 3х2,5. Собственно вопрос: хватит 2,5 или может 4 квадрата лучше?
Александр, вы наверно меня не совсем правильно поняли, попробую описать более детально. Я хочу затянуть с коридора от щитка кабель 3х4 на кухню. Далее ставлю коробку и развожу от этого кабеля: - на первую розетку (будет использоваться только для чайника, 1,8 кВт); - второй кабель - на вторую розетку (сюда будет включатся разная техника как: пароварка, утюг, миксер, соковыжималка ну и прочая мелочь. В одно и тоже время в это розетку будет включен только один из перечисленных приборов, по этому расчитываю прим. на 2 кВт); - духовой шкаф - 2,2 кВт; - электроподжиг варочной поверхность. Не знаю сколько, ну думаю не больше 100Вт; - вытяжка - максимум 300 Вт; - две лампы дневного света над раб. поверхностями. Максимум 2 по 21Вт, а скорей всего 2х11 будут; - моторчик на вентиляции - тоже не знаю сколько, думаю не больше 50Вт. Он будет подключаться через выключатль. Вот это вот все я планирую повесить на этот кабель. На розетки и духовку 3х2,5, на остальное ПВС 2х1. Не соглашусь. Сейчас на лампе и вытяжке стоит ПВС 2х0,75, который тыпо свисает по стене и включается в розетку, нормально все работает. У меня фактически все также и будет, только вместо включения в розетку - прямое соединение и вместо свисания по стене они будут лежать в пластиковом коробе. Чем плох ПВС для этих целей?.. И еще встречаются ли вобще в широкой продаже ВВГ или ВВП 4х1,5? Знаю что в принципе существует такое, но сегодня был в Эпицентре, нет такого у них. 5х2,5 есть, а на четыре шилы кроме ПВС ничего и нет. И еще не нашел клемники ВАГО. Может конечно хреново смотрел, кадр с отдела где-то бегал, по-этому не спросил.
Нет, щитка не будет, во-первых нет возможности для его установки из-за плитки, а во-вторых, я особо не вижу смысла устанавливать щиток исходя из моих нужд. ПВСы будут лежать частично в пластиковых коробах внутри мебели, частично висеть за мебельными фальшстенами. Мне так почему-то и казалось, веддь по большенству отзывов можно понять, что ВАГО фирма серьезная, врядли они будут выпускать "фуфло". Спасибо!
Собираюсь начинать ремонт на кухне, буду переделывать проводку. Хочу затянуть в кухню от щитка кабель 3х4, ВВГ или ВВП, смотря что куплю. От этого кабеля будут подключатся: духовой шкаф, 2 розетки (эл. чайник постоянно, плюс иногда пароварка, утюг может включатся ну и др. более мелкая техника), две лампы дневного света по 11Вт, вытяжка и мотор на вентияции. На розетки планирую использовать 3х2,5, опять же ВВГ или ВВП, на вытяжки, мотор и лампы кину ПВС 2х1. Также будут переделываться светильники, люстра, переносится выключатель и розетки на противоположной стене. Но это уже не от этого кабеля, а запитаю от стандартных вводов. В коробках планирую использовать клемники ваго 222 серии. Собственно у меня только 2 вопроса: 1. Что скажете вобще по поводу моих мыслей? Может что неправильно я планирую. 2. Почитал несколько не хороших мнений по поводу клемников ваго, что мол они хороши только для освещения. А вот использовать их для розеток не рекомендуют, мол не выдерживают они заявленой мощности. Так ли это, ваше мнение. Спасибо!
