yrchella6773
    7
yrchella6773's Achievements
Новичок
  1. я с вами полностью согласен,что тут ни кто ни че не должен,но это же форум,где люди делятся ,обсуждают и просят совета,по этому и обращаюсь,да и хочется увидеть ответ конкретно моего случая,а не( на 6ти метровый пролет,нужно столько то столько то арматуры) ...просмотров миллион,а ответов ноль,вот и написал...мне не тяжело поиском искать,но от увиденной информации мозг вскипает от этих схем,расчетов и т. д.Хотелось бы что б просто сказали,это столько,это вот столько, это так а это так.
  2. неужели на всем форуме нет опытных людей, кто сталкивался с таким объемом работ????
  3. Доброго времени суток,прошу строго не критиковать,т.к. опыта в строительстве нет,но хочется сделать своими руками.Поиском облазил весь интернет,но для конкретного меня так ни че и не понял.....Есть гараж каменный размером в чистом виде (от стены до стены)5.80 на 5.80.решил вырыть яму с подвалом,Т-образный.подвал 1.90 на 3.90. Вопрос:какой должна быть толщина бетона и как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом,при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража.В наличии имеется: 8 стоек треног,2 балки 3.90 ,8 поперечек и фанера влагостойкая 21 мм.12 арматура 500 метров Вопрос: 1 - как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом,(в один ряд или в два ряда)при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража.? 2 - выдержит ли опалубка это перекрытие? 3 - какой должна быть толщина бетона ,мин,мах ? изначально планировал бросить поперек 4 швеллера 8,проделать отверстия и пропустить арматуру в сквозь с очком 15 на 15,измерял над подвалом толщину,получается 16 см а от середины до выхода будет 10 см.Или нет смысла класть швеллер,а просто проармировать в один ряд (или два) арматуру...фото прилагается.Заранее всем спасибо за отклики .
  4. тема закрыта,арматура куплена.
  5. Куплю 12 арматуру Б/У 300 - 500 метров только Одесса,желательно 6-ти метровую . тел 067 753 2 753 Юрий
  6. Куплю 12 арматуру б/у 300 - 500 метров желательно 6-ти метровую,только Одесса тел. 067 753 2 753 Юрий
